TV Samsung cu cinescop
blazeu
Eram tentat sa merg la "vintage", dar acolo nu e specificata depanare....
Lasand glumele, cat mai scurt, prezentarea:
Una bucata tv ca in titlu, cu codul CW-21Z453N(LXXEC), TYPE: NR21Z45.
Varsta aprox 12 ani, in care a functionat fara defectiuni.
Simptome: La cuplarea la retea, se aprinde un LED verde; se aude un
jingle ce insoteste pornirea, dar pe ecran nu apare nimic, LED-ul palpaie
cateva secunde, apoi se stinge (intamplator mai am un tv din cam aceeasi
perioada, care, dupa acel jingle "deschide" ecranul simuland deschiderea
unei cortine) Acesta nu pare a se incalzi filamentul, nu se "aude" aparitia
FIT-ului.
Pe placa e un integrat MARE, pe care se poate vedea "TDA12025PQ/N1P80",
restul fiind  acoperit cu o eticheta pe care par a fi niste informatii legate de
o probabila programare la constructorul televizorului, daca sunt importante
pot reveni.
S-ar putea gasi vreo schema? Finalul de linii pare a fi MOS-FET, oricum nu e
bipolar. Aparatul a fost spalat si uscat timp de mai mult de o saptamana,
simptomul e acelasi de dinaintea curatarii, nu sunt urme vizibile de deteriorare
(arsuri, componente crapate, etc), dar e posibila strapungerea in interiorul
ansamblului transformator iesire linii/FIT, si eu am intalnit si electrolitici
cu aspect intact, intrerupti. Dupa simptome, pare a fi o blocare prin fie
supraconsum, fie subconsum (strapungere sau intrerupere).
Nu sunt depanator profesionist, am mai intervenit prin tv-uri, insa imi lipseste
in primul rand documentatia, si in al doilea "rodajul" caracteristic celui
care desfasoara o asemenea activitate suficient de intens pentru a depasi
"masa critica" de cunostinte si experiente ca sa rezolve eficient majoritatea
problemelor.
Va multumesc pentru rabdare si eventuale sugestii!  Florin.
PS Ecranul perfect plat si cinescopul cu gat scurt ma tenteaza sa-l
salvez de dezmembrare...
PPS Intrigat de ideea unui final linii mos-fet, m-am uitat iar la placa;
am gresit la identificarea finalului, in sensul ca am cautat pe cel mai
mare radiator din vecinatatea transformatorului de linii; finalul e pe
un radiator mai mic, dar e identificabil prin pozitia terminalelor, cu
colectorul departat de emitor si baza, si cu transformatorul driver,
(usor de recunoscut!) in baza... E bipolar si pare ok (doar daca nu
e strapuns emitor-baza, dar asemenea defect e mult mai rar decat
strapungerea colector-emitor). Celalalt tranzistor are pinii mult mai
apropiati, probabil e corectia est-vest.
Editat de blazeu
  • Răspunsuri 21
  • blazeu
    11
  • Nostalgic
  • Florinel TV
  • dan-a2
Daca scrii romane sa stii ca nu citeste toti colegii , uitate intre pinii trafului de linii si spune ce sasiu are si apoi iti spun eu ce este defect , insa pana acum nu am intilnit final linii mosfet , eu cred ca acel mosfet este in etajul EW
PS; daca ai spalat sasiul trebuia dat jos trafo linii , chooper-ul condul mare din sursa
Multumesc pentru propmptitudine tizului meu - D-l Florinel!
Pe placa e inscriptionat AA41-01176G  si S16C (intre pinii trafo linii),
o data (probabil a fabricatiei, 24.08.2007), si "NARNIA PROJECT"(?)
Multumesc si colegului Nostalgic, schema e aproape identica, deci e
un foarte bun ghid (la prima vedere, integratul din sursa e cu 6 pini, iar
baleiajul vertical e LA 78141).
Florin.
PS Nu e prima placa de tv spalata.... Nu am aplicat presiune pe
directiile de penetrare in bobinaje, am suflat cu aer comprimat
pe sub piesele cu suprafata mare/multi pini, si l-am uscat mai
mult de o saptamana...
Editat de blazeu
Bun atunci schimba CR402S si CR403S sunt plachete albastri pe colectorul finalului linii , deci schimbai fara sai mai masorii ca la masuratoare da bine dar in functie dau in scurt in tensiune
Am dezlipit cei 2 condensatori (la acest tv sunt maro, par a fi ceva gen mylar):
7,7 si 8,2 nF, 1600V. La punte dau capacitate buna, rezistenta paralel,
120 si 130 Mohm. Sa vad daca si ce gasesc la magazin pentru inlocuit
acest "condensator de intoarcere".
La un LG cu cinescop din acesta, cu gat scurt, condensatorul de intoarcere
era compus dintr-un condensator cu folie in paralel cu unul ceramic (placheta);
acesta s-a strapuns cu afumare... L-am inlocuit cu specificatiile de pe schema
(tot la 1600 de volti), si s-a strapuns iar! Cum nu am gasit la tensiune mai mare,
am construit un "puisor" din 4 condensatoare serie-paralel (aceeasi capacitate,
tensiune dubla), si nu s-a mai strapuns....
lasa-i la locul lor pe conzii ce ai scos , era vorba de alti conzi (placheta) ce sint de ordinul a sute de picofarazi care sint in paralel C-E final linii.Aceea se mai strapung.
Mda, cam asa ceva relatasem si eu mai sus; in pozitia aceea, daca incep a se strapunge,
fie se carbonizeaza vizibil, fie se intrerupe unul din terminale (am gasit si situatia asta,
chiar daca am afirmat ca nu sunt depanator profesionist, stiu cum functioneaza un
aparat de-asta "istoric", si am carpit - pardon, reparat cateva. Nu am experienta si
eficienta unui profesionist, ceea ce ma face sa consum (prea) mult timp pentru asemenea
interventie. Si nu m-as "baga" la tv-uri mai noi, imi e scarba de panglicile alea de circuite imprimate
flexibile si conectorii lor!). La sasiul asta nu vad acel condensator ceramic cu inductanta minima
care preia frontul cel mai abrupt de tensiune.
Multumiri SI colegului Nostalgic, insa asta m-a adus inapoi la casuta 1.....
Astept in continuare sugestii
Mai bine scoti finalul linii , pui becul pe electroliticul de pe bara U 1 (B+ ) si masori tensiunea care ar trebui sa fie cam 120V  !!
 Becul de 220 v se pune ori pe electrolitic ori intre colector si emitor  unde era montat finalul linii
Editat de dan-a2
Acum 3 ore, blazeu a spus:
Eu am gasit plachete care vizibil erau ok dar in tensiune dadea in scurt si nu pornea sursa pornea un pic si se auzea cum se opreste
Am pus un bec de 25w/230v (ala de 60 avea filamentul interrupt),
si am scos o mica inductanta intercalata serie cu colectorul finalului
de linii; comportament: se aude acel jingle de deschidere, concomitent
cu palpairea ledului verde; becul nu ajunge sa lumineze, ciclul se reia
pana ce scot stecherul din priza. Deoarece doar tranzistorul a fost deconectat,
concluzia e ca condensatorii de intoarcere nu sunt strapunsi, si de asemenea,
nu avem strapungere spre masa in primarul trafo linii. Reactia de revenire
la comanda de reluare a porniri e posibil sa fie cauzata de lipsa tensiunilor
recuperate, in absenta detectarii unui consum mare din B+ (care ar putea
fi cauzat de un scurtcircuit intre spirele primarului trafului de linii, de exemplu)
Becul are balonul colorat si nu vad daca filamentul se inroseste catusi de putin
(voi pune un aparat de masura pe linie, sa vedem daca apare ceva si pana unde
urca)
Nu am timp acum, poate maine reiau testele, si fie gasesc un bec mai adecvat
(totusi, 100w mi se pare cam mult pentru aceasta pozitie), fie voltmetrul (preferabil
analogic) imi vor furniza informatii suplimentare. Daca ajung la concluzia ca e defect
in ansamblul trafo iesire linii, devine deja mult mai problematica reparatia (am deja un
monitor cu aceasta problema, si, cat mi-ar fi de greu sa renunt la un cinescop mare cu
ecran plat si putine ore de functionare, cred ca dezmembrare incepe sa scrie pe el...)
Iar am pus la (grea) incercare rabdarea colegilor, cu texte de multe cuvinte....
