nico_2010 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 OK. Cel putin semnatura este corecta. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Idem si la fel........... Link spre comentariu
bentanioan Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 La mine asa apare la citirea unui Atmega164 Comunicazione @ 154 kbps CHIP ID:1E940A Atmel ATmega164PA 16KB Flash LOCK bits: 0xFF FUSE bits: 0x62 FUSE HIGH bits: 0x99 Extended FUSE bits: 0xFF Calibration bits: 0x9A,0xFF,0xFF,0xFF Reading code ... completed Reading EEPROM ... completed Code memory: (empty) EEPROM memory: (empty) End (5.03 s Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Sa fie uC-ul de vina? Dar altfel nu l-ar fi scris, etc. Am sa cumpar altul. Link spre comentariu
bentanioan Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Citit Atmega328 Comunicazione @ 167 kbps CHIP ID:1E950F Atmel ATmega328P 32KB Flash LOCK bits: 0xFF FUSE bits: 0x62 FUSE HIGH bits: 0xD9 Extended FUSE bits: 0xFF Calibration bits: 0xA2,0xFF,0xC5,0x26 Reading code ... completed Reading EEPROM ... completed Se poate sa fie uC vinovat. Puteti citi hex-ul pe care l-ati scris in el ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) Nu, uC nu este de vina. De vina este cel care a realizat firmware-ul si a ignorat (cu buna stiinta?!) sa dezactiveze JTAG, inclusiv in registrul MCUCR. In sectiunea "int main(void)", imediat dupa acolada, trebuie introduse 2 noi linii: MCUCR = 0x80; MCUCR = 0x80; Astea dezactiveaza JTAG la nivel de registru si permite utilizarea Portului C ca port obisnuit. Editat Martie 27, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Acum 11 minute, bentanioan a spus: Puteti citi hex-ul pe care l-ati scris in el ? Da, se poate citi (am scris mai sus). Acum 11 minute, nico_2010 a spus: Nu, uC nu este de vina. De vina este cel care a realizat firmware-ul si a ignorat (cu buna stiinta?!) sa dezactiveze JTAG, inclusiv in registrul MCUCR. In sectiunea "int main(void)", imediat dupa acolada, trebuie introduse 2 noi linii: MCUCR = 0x80; MCUCR = 0x80; Astea dezactiveaza JTAG la nivel de registru si permite utilizarea Portului C ca port obisnuit. Inseamna ca proiectul este "mort"...... nu am cum sa compilez... si oricum ma depaseste partea de programare. Multumesc. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Inseamna cam asa ar trebui sa arate (in notepad++). Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Da, exact asa ar trebui sa arate. Ai putina rabdare. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Multumesc. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) O sa ai o problema cu receptionarea semnalului de telecomanda (din balamucul creata de autor lipseste functia "RecvRC5()"). Altfel, cred ca i-am dat de cap. Vezi fisierul hex de aici.masina_spalat.zip Editat Martie 27, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Multumesc, acum il "demontez", revin imediat. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 La scriere....... Comunicazione @ 286 kbps CHIP ID:1E9502 Atmel 32KB FlashUnknown device Erasing ... completed Writing code ... completed, 0 errors Writing FUSE area ... completed, 0 errors End (5.00 s) 0 errors La citire... Comunicazione @ 286 kbps CHIP ID:1E9502 Atmel 32KB FlashUnknown device LOCK bits: 0xFF FUSE bits: 0xCE FUSE HIGH bits: 0xD9 Calibration bits: 0x9F,0x9F,0x98,0x9B Reading code ... completed Reading EEPROM ... completed Intre timp am lipit un pin (se rupsese de la demontari/remontari). Dar tot nu vrea sa "porneasca"............ Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Mergeee!! Am o dilema.... cum dau berile? Multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 La modul virtual! Sa-l folosesti sanatos. De curiozitate: care hex ai folosit? Link spre comentariu
