Vizitator nicsimi Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Buna ziua, Am un TV Philips model 24PHH4000/88 cu un mesaj de eroare pe ecran "CI Plus key Fail..." intr-un dreptunghi rosu peste imagine. In rest TV-ul functioneaza OK, fara probleme. Firmware-ul e updatat la ultima versiune 2.550 de pe site-ul philips.ro. Aveti idee daca pot scapa de acest mesaj de eroare fara sa-l duc in service? Multumesc. Nicu Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 nu poti nici daca il duci in service , asa va ramane Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Doar daca faceti rost de alta placa de baza. Link spre comentariu
Vizitator nicsimi Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Pare ca si-a pierdut CI+ key-ul dupa un update de firmware (abia de la o anumita versiune de FW si-au dat seama ca se pierde CI+ key-ul.....). Trebuie un CI+ key update se pare. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Cineva se lauda ca a reusit. Eu nu-l cred. Profit de dvs. sa va folosim drept...cobai si sa incercati metoda. Pe EmptyBurn am pus o parte din softul pe care l-ati folosit pentru update. Dezarhivat (sunt 11 fisiere). puse pe stick (fara folder), bagat stick. apasata tasta POWER de pe televizor bla, bla. Va astept cu rezultate. Cred ca si alti colegi sunt curiosi. http://www.filehost.ro/3172975938/Philips_24PHH4000_88_update_rar/ Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 La 26.03.2019 la 17:49, yokoono a spus: Cineva se lauda ca a reusit. Eu nu-l cred. Profit de dvs. sa va folosim drept...cobai si sa incercati metoda. Pe EmptyBurn am pus o parte din softul pe care l-ati folosit pentru update. Dezarhivat (sunt 11 fisiere). puse pe stick (fara folder), bagat stick. apasata tasta POWER de pe televizor bla, bla. Va astept cu rezultate. Cred ca si alti colegi sunt curiosi. http://www.filehost.ro/3172975938/Philips_24PHH4000_88_update_rar/ Sunt interesat "yokoono", care parte din cele trei fisiere l.ai inclus in emty burn ? Incerc experienta la mine. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 (editat) Fisierul pus este autorun.upg. In total vor fi 11 fisiere. Repet. Cineva de pe acest forum se lauda ca a rezolvat doua in acest mod. Imi rezerv dreptul sa am indoieli. Editat Martie 28, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Acum 1 minut, yokoono a spus: Fisierul pus este autorun.upg. In total vor fi 11 fisiere. Repet. Cineva de pe acest forum se lauda ca a rezolvat doua in acest mod. Imi rezerv dreptul sa am indoieli. Am incercat, nu merge. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Daca tot sunteti la incercari, vedeti-l si pe asta. Un singur fisier pkg. Are 500Mega. Zice ca merge cu tasta OK apasata. Stiam ca asa este la Vestel. http://www.filehost.ro/3172950470/upgrade_loader_rar/ Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Acum 5 minute, yokoono a spus: Daca tot sunteti la incercari, vedeti-l si pe asta. Un singur fisier pkg. Are 500Mega. Zice ca merge cu tasta OK apasata. Stiam ca asa este la Vestel. http://www.filehost.ro/3172950470/upgrade_loader_rar/ Nu stiu de ce dar nu pot sa descarc..... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 (editat) L-am pus din nou http://www.filehost.ro/3172950470/philips_upgrade_loader_rar/ Sau aici http://www.site cu continut explicit.ro/3490245517 Editat Martie 29, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Salut, il poti uploada te rog pe alt host https://wetransfer.com sau https://www.zipshare.com . Nu il pot descarca nici cum de pe acele host-uri. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Pun si eu unde ma pricep. Poate vrea pe asta https://files.fm/u/3f87xmh7#sign_up 1 Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 (editat) Acum 2 ore, yokoono a spus: Pun si eu unde ma pricep. Poate vrea pe asta https://files.fm/u/3f87xmh7#sign_up Da pe asta a mers. , merci ! Ar mai fi o problema , eu am intrat pe topicul colegului care are alt model de Philip-, a.l meu fiind 32PHT4100/12. Ma gandesc ca softul este modificat pt. acest model din topic, sau merge si la modelul meu.? Editat Martie 29, 2019 de Alextv Link spre comentariu
