Haralambie Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) Iarta-l Doamne ca a ratacit. ssb, ca sa se implineasca iertarea, de imperecheat 20 tranzistori la asfintit. apoi cu Tatal Nostru, de facut cruci cu aceeasi mana folosita la imperecheat. Editat Martie 27, 2019 de Haralambie 1 Link spre comentariu
maxente Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 @niculian, de curiozitate, fara sa bagi niciun cablu de semnal in el, iei o bucata de fir si unesti masa de intrare a canalului stang cu masa de intrare a canalului drept, ai brumu ala ciudat ? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 A spus ca nu are brum cind atinge numai masele de intrare ale canalelor, sau poate nu am inteles eu bine. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Sesebe, eu nu am negat eficienta solutiei tale dar totusi schema ar trebui sa fct. perfect si fara ea. Daca ajungi sa o folosesti inseamna mai degraba ca ai compensat o problema nedepistata. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 1 hour ago, maxente said: @niculian, de curiozitate, fara sa bagi niciun cablu de semnal in el, iei o bucata de fir si unesti masa de intrare a canalului stang cu masa de intrare a canalului drept, ai brumu ala ciudat ? A spus deja ca nu. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 O sursa in comutatie il vindeca de rele. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Nah, ca o sa urle ventilatorul ala. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 (editat) Nu neaparat. Se poate concepe o sursa in comutatie care sa poata functiona fara ventilatie fortata, doar radiatoare foarte mari si traf supradimensionat. Oricum e pacat sa strici audiofilia folosind o sursa in comutatie. Editat Martie 28, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 In cazul de fata cu radiatoarele pe laterale nu e necesara ventilatie fortata. Cand proiectezi ceva trebuie sa ai o viziune de ansamblu. Pun si eu un exemplu de sursa care face servici intr-un sub inchis. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Acum 1 minut, Mircea Crisan a spus: In cazul de fata cu radiatoarele pe laterale nu e necesara ventilatie fortata. Cand proiectezi ceva trebuie sa ai o viziune de ansamblu. Pun si eu un exemplu de sursa care face servici intr-un sub inchis. Nu este nevoie de nici o viziune, ai dat un exemplu gresit, este un amplificator in clasa D la care disiparea termica este nesemnificativa Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 E vorba de sursa nu de tipul de amplificator. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 1 hour ago, popa marius said: Nu este nevoie de nici o viziune, ai dat un exemplu gresit, este un amplificator in clasa D la care disiparea termica este nesemnificativa A amplificatorul de langa sursa (in poza de mai sus) nu e clasa D. E facut cu driver LME49810 Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Ce s-a mai facut cu brumul? S-a facut vreo schimbare in cablare sau asteptam si alte opinii? Link spre comentariu
niculian Postat Martie 28, 2019 Autor Partajează Postat Martie 28, 2019 in final am eliminat brumul (cum zicea un coleg mai sus, efectul dar nu si cauza) dupa sugestia lui sesebe, am realizat doua inductante de mod comun, 2x25sp cu o inductanta de 3mH pe fiecare infasurare, pe care le-am introdus in circuitul de intrare. surprinzator (pt mine), au eliminat tot brumul. oricum, nu m-am oprit aici si am inceput sa desfac toata alimentarea si am refacut-o diferit. Pe rand am eliminat o punte, droserele, 4 condensatori...totul a fost inlocuit sau modificat in afara de transformator care se pare ca induce in intrare un semna perturbator (teoretic o ocilatie de inalta frecventa ?) care a fost eliminat de filtrul trece jos ? atasat la intrare. cum sunt in curs de a demara un alt proiect de amplificator SE si nu vreau sa patesc acelasi lucru, inca fac incercari practice pt a depista cu certitudine ce provoaca acest brum cand intrarile celor doua amplificatoare sunt puse in paralel. Pot spune ca o ameliorare de circa 40% a fost realizata prin asezarea apropiata a mufelor RCA la care sa realizat o masa comuna. Total am reusit doar cu solutia propusa de sesebe. Va tin la curent daca descopar cauza. Multumesc tuturor pt ideile impartasite PS daca aveti nevoie de inele/toruri de ferita va stau la dispozitie, am o mare varietate. Nu vand, va ofer prieteneste si cu mare placere daca am ce cautati. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Ma bucur ca te-am putut ajuta cu o ideie utila. Daca nu-i prea mare deranjul te-as ruga sa pui si 1-2 poze cu solutia pt a ramine documentat si cu poze pe forum. Link spre comentariu
