Ampli clasa A Hiraga
niculian
Acum 8 ore, Thunderer2018 a spus:
Incercati sa puneti asa ceva pe fiecare intrare daca nu puteti izola cele de mai sus.
Nu conteaza cate spire sau ce tor. Sa zicem 20-50 spire.
Exact asa ceva i-am spus eu sa faca inca din primele postari si i-am sugerat sa foloseasca 2 ansambluri de bobine de "comon mode" recuperate din filtre de retea, pe intrari ca sa nu trebuiasca sa le faca el.
E mai simplu daca le ai deja facute, si multa lume are adunate in cutiile cu jucarii astfel de filtre.
Si, dupa cum am mai spus, daca se dorecte o solutie cu banda foarte larga garantata se pot folosi 2 "trafuri" - balum-uri de simetrizare de la camerele video pt ca acele balum-uri au o banda garantata foarte mare, minim 5-6Mhz.
balun
Bobinele de filtraj pot fi inlocuite pt test cu 2 rezistente de 0,5 ohm/10-20W, dar nu se va schimba comportamentul.
Undeva este o greseala de masa/traseu, pt ca Hiraga 30W functioneaza corect fara nici un fel de filtru la intrare.
L-ati testat inainte de a fi montat in carcasa ?
Bobinele alea nu fac filtraj efectiv ci separa in AC cele doua conexiuni de masa de pe intrare.
Altfel spus fac un fel de transformare din semnal single ended in semnal diferential.
@Shambala ar trebui sa incerci cindva aceasta solutie si ai sa ramai uimit ce efect poate avea, mai ales in cazurile disperate.
Mai tii minte amplificatorul lui @Giuseppe Bagarella (Dudikoff) cu LM3886 care sesiza toate zgomotele electrice de intrerupatoare si nu numai din casa? S-a rezolvat dupa ce a pus serie pe intrari niste bobine duble realizate pe toruri de ferita cu cite doua fire simultan.
La camerele video analogice (de supraveghere) se utilizeaza cablu ecranat. Dac vrei cost reduction, mai ales pt distante mari, folosesti cablu UTP cu balon de simetrizare si la camera si la modului de achizitie si merge super pt ca se lucreaza intr-un mod "pseudo diferential" si in felul acesta se limiteaza influienta zgomotelor externe.
19 hours ago, niculian said:
daca ating masa celor doua RCA nu se schimba nimic
Eu inteleg deci ca masele celor doi conectori de intrare audio (INL si INR) sunt izolate de sasiu/carcasa. Carcasa aparatului unde exact este conectata?
Schema de mai sus este cumva incompleta, fiind de fapt cea de mai jos (atentie la traseele cu galben ce nu figurau mai sus, ce fac sa apara inchisa prin exterior bucla de masa desenata cu rosu):
Eu as incerca intai cu un transformator audio de separare (izolare) macar la una dintre intrarile audio INL sau INR. Daca astfel problema dispare, atunci probabil ca este acea bucla de masa (cu rosu) ce se inchide prin exterior (fie prin conexiunea externa cu cablu direct intre masele intrarilor, fie prin sursa de semnal externa).
Atentie la faptul ca daca atat amplificatorul cat si sursa de semnal au circuite de impamantare ale carcaselor lor, atunci apar si alte bucle prin circuitele de impamantare ce pot avea suprafete eorme, intinse pana la... priza de alimentare!
[Socul de mod comun sau balun ar fi in principiu ok de incercat, numai ca ar trebui nu soc de RF cum sunt cele pentru EMI descrise mai sus ce se gasesc usor, ci trebuie soc de mod comun audio, adica avand inductanta de mod comun mare... este ceva similar unui transformator audio 1:1 pe miez din tole de FeSi, trebuind sa aiba L si respectiv XL suficiente la 50 Hz]
Apoi as incerca sa identific sursa perturbatoare care induce in bucla de masa brum... transformatorul de alimentare, bobinele de filtraj, cablarea in circuitul de redresare si filtrare.
