Ampli clasa A Hiraga
niculian
Amplificatorul trebuie imunizat prin metodele cunoscute. Nu trebuie modificata fiecare sursa de semnal, caci nu stii unde ajungi cu ampliful si nu stai de reparatii la bairam.
Vizitator viobio
Aveți un circuit de masă mai putin prietenos cu amplificatorul , mufele de intrare au masele conectate la fiecare modul de amplificare in parte ?
Off topic
Cum stați cu offsetul ? In cat timp se stabilizează ?
@niculian, deseneaza cu un creion sau cu un pix pe o hartie exact cum ai facut legaturile de masa in tot amplificatorul, apoi fa o poza si pune-o aici pe forum.
E clar ca ai o bucla de masa care se inchide prin a doua mufa rca de la celalalt canal cand o cuplezi.
daca ating masa celor doua RCA nu se schimba nimic
tensiunea in CC pe iesire difuzor este de 0.01V
biasul la pornire are 1,1A si in 15 min ajunge la 1,5A unde se stabilizeaza
temperatura radiatoarelor ajunge la 70 grade in cateva ore.
inca sunt impresionat de cum suna acest amplificator, (pe cate un canal, asa pe rand....deocamdata) comparabil cu un ampli pe tuburi in clasa A (acu chiar am suparat puristii)
mai jos am pus o schita care reflecta realitatea legaturilor. chiar am facut-o din creion !
inca o data, merci de sprijin, sunt sigur ca voi reusi sa scot brumul cu ajutorul vostru
Scoate masa boxelor de pe cablaj si pune-o neaparat la steaua aia mare notata cu GND. Parerea mea e ca te-ai complicat cu doua punti acolo. Pune doar una ca la o alimentare clasica.
Ar trebui totusi desenat si traseele de masa de pe unul din etajele finale.
Editat de maxente
-asa  cum  a  spus  maxente    minus  difuzor  merge  direct  la masa GND  stelara    a  sursei
-  desfaci  grupul  RC   din intrare    33k/150  pf   la  capatul  din  masa  al placii si i-linseriezi  cu  rezistor  10 ohm  si  in acest punct  vii cu  masa cablului mufei RCA  , iar celalalt capat   al  rezistentei  de 10  ohm    mergi la  masa  GND   stelara    a    sursei
Dece RST?
Este ca și cum ai avea doua surse înseriate.
Ce treaba au punțile redresoare?
Și eu sint de părere ca doua punți redresoare reprezinta o complicație inutila care aduce mai multe probleme decit beneficii.
@niculian pune masa difuzoarelor direct în masa condesatoarelor.
Editat de sesebe
Se poate folosi o singura punte ,cele 2 infasurari de 25v se inseriaza , punctul comun=priza se conecteaza la masa (gnd in schita Dvs) prin 2 diode de putere conectate antiparalel;caracteristicile diodelor trebuie sa fie apropiate de ale diodelor din punte. E bine ca diodele din punte sa fie suntate de circuite rc; secundarul transormatorului (cele 2 infasurari inseriate) poate fi suntat cu un condensator de 0,22uf/250v~,obsrvati daca se reduce zgomotul.
E o solutie folosita de firma Onkyo cu rezultate bune ( amplificatoarele 8017,8057,etc).
Condensatoarele electrolitice sunt cam apropiate de sursele de caldura ,in timp asta le reduce "viata".
Succes.
1 hour ago, RST said:
 Bucla se produce prin..difuzoare. Asta e o analiza scurta, sumara, nu o dau 100% sigura...dar pe aproape :)
Pe alta parte, din descriere, acel brum nu e extern.
Tu ai citit primul post? Brum nu apare cu intrarile in gol. Deci nu are treaba cu legarea difuzoarelor. Insa e bine sa fie conectate in mijlocul stelei de masa.
E bine sa ne limitam sa discutam despre ce stim, nu despre ce credem ca stim.
Am vazut si erata, tot nu scuza impresiile enuntate.
Am pus degeaba acele scheme pe pagina 1. Nu faci ground lift... o sa bârâie la fiecare configuratie diferita de sursa. "Repari" DAC-ul, bârâie la CD-player, samd.
Daca nu se vrea sa se intervina in amplif, se poate face un filtru de mod comun sau separa cu trafuri. Insa calitatea depinde prea mult de calitatea componentelor folosite.
am pus in practica tot ce ati scris mai sus insa fara efect
in cele din urma am alimentat amplificatoarele dintr-o sursa industriala externa si acum merge perfect, fara nici un strop de brum.
in concluzie exista o problema in partea de alimentare, imediat am anulat droserele dar nu sunt ele de vina.
o greseala poate fi ca am legat direct + de la o punte cu - de la alta si am dus un singur fir pana la cruce. Probabil era mai  bine sa merg de la fiecare punte cu cate un fir spre cruce ?
schema cu doua punti poate ca e o complicatie insa ea functioneaza caci a fost testata de foarte multi electronisti. In final voi demonta pt a utiliza o singura punte.
Ai incercat si bobinele duble pe fiecare intrare?
Am zis ca daca aparea brum la atingerea maselor de intrare la cele doua canale sigur se rezolva cu ansamblul de bobine nu ca nu ar putea functiona si in celalalt caz.
E functionala dar e inutila, in opinia mea.
Fa totusi un experiment, inseriaza secundarele si foloseste doar o punte, vezi daca se schimba ceva.
am finalizat sursa cu o singura punte, nu sa schimbat nimic
sesebe, cand ating masele nu se intampla nimic, voi cauta maine doua bobine pt test, in rest am ramas fara idei...
totul este atat de simlu, banal ca nici nu stiu ce sa mai schimb in sursa.
Puteti izola aceste conexiuni la masa? Apoi le puneti impreuna si legati cu 10R la masa.
Incercati sa puneti asa ceva pe fiecare intrare daca nu puteti izola cele de mai sus.
Nu conteaza cate spire sau ce tor. Sa zicem 20-50 spire.
Cand se separa masa de semnal de masa de forta ,resistorul de 10 ohm din bucla de reactie negativa  se conecteaza la masa de semnal-la intrare.
Dupa rezolvarea problemelor legate de traseul de masa un circuit "soft start" ar fi util.
Succes.
