Florinel TV Postat Aprilie 3, 2020 Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Acum incearca tot asa cum am spus mai sus dar pe tensiunea de 3,3v si daca tot nu vrea atunci iti trebuie si tensiunea de 3,3v externa, si incercat ambele variante Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Am incercat eu toate variantele.NU MERGE.In momentul in care m-am conectat cu JTAG-ul la recunoscut imediat si spune ca este defect. În concluzie trebuie schimbat. Link spre comentariu
fresco Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 10 ore, codrut a spus: EMMC-ul trebuie schimbat.Nu o sa reușiți cu RT809H sa il scrieti in circuit pentru ca el este defect. Va pot trimite unul programat daca sunteti interesat. Buna Sunt interesat , va rog sa-mi trimiteti in privat nr de telefon . Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Ba merge sa se conecteze si daca este defect emmc, Read Timeout inseamna ca nu sa conectat din alte motive, nu stie el cum sa se conecteze cu RT la emmc, daca este defect emmc spune alceva RT-ul , am avut si eu si stiu, nu mai stiu exact ce spune dar spune sigur ca este defect emmc Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Salut Florine, Stii ca m-ai ajutat si pe mine la un sony si am facut atunci tot ce mi-ai spus,dar nu a mers.A reușit să scrie 20 % si apoi a dat eroare.Dupa treaba asta tv-ul nu a mai pornit deloc. Acum de cand am luat Jtag-ul scriu emmc-ul si il pun pe placa,în unele cazuri trebuie făcut update cu softul de la sony pentru împerechere. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Acum 20 ore, codrut a spus: Salut Florine, Stii ca m-ai ajutat si pe mine la un sony si am facut atunci tot ce mi-ai spus,dar nu a mers.A reușit să scrie 20 % si apoi a dat eroare.Dupa treaba asta tv-ul nu a mai pornit deloc. Acum de cand am luat Jtag-ul scriu emmc-ul si il pun pe placa,în unele cazuri trebuie făcut update cu softul de la sony pentru împerechere. Salut Pe placa nu merge scris ? Isp cu jtag-ul. Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Merge scris pe placa cu pragul,dar la identificare iti spune ca mai are 10% viața si trebuie schimbat. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Acum 9 minute, codrut a spus: Merge scris pe placa cu pragul,dar la identificare iti spune ca mai are 10% viața si trebuie schimbat. Ok. Multumesc pentru info. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 De acum le dam jos si le scriem pe adaptor ca are viata nedeterminata , nu spunea colegu dixon ca ori scris ISP ori scris in adaptor este aceiasi treaba Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Cele noi se scriu în adaptor,sau il schimbi apoi il scrii pe placa daca nu ai adaptor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Acum 1 oră, codrut a spus: Cele noi se scriu în adaptor,sau il schimbi apoi il scrii pe placa daca nu ai adaptor. Poti sa scri cum vrei este aceiasi treaba, ori ISP ori cu adaptor, tot aceiasi pini se folosesc la citire / scriere Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Normal,eu spuneam ca EMMC-ul trebuie schimbat cu unul nou pentru o functionare îndelungată. Acum nu mai am nici un sony,dar primul care intra o sa fac poze cu jtag-ul la scrierea emmc-ului vechi apoi cu cel nou. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Acum 3 ore, codrut a spus: EMMC-ul trebuie schimbat cu unul nou pentru o functionare îndelungată. Nu in toate cazurile trebuie schimbat eMMC-ul!!! Chiar daca la interogarea lui, in log, la “Health Status” spune sa il schimbi urgent. // Lifetime 10-20% Ca si la HDD sunt doua tipuri de erori: erori logice si hardware. Cele logice se rezolva prin rescrierea firmware-ului ( acolo unde interfata permite) sau de la caz la caz, printr-un simplu Reset to Factory. Iar la cele cu probleme hardware ( Multiple Bad Block) prin schimbare fizica a eMMC-ului. Referitor la scrierea in circuit sau pe socket: am mai spus-o, orice eMMC se scrie / citește la fel si in circuit si pe socket, “Algorithmic” vorbind. Singurele diferențe sunt: vitezele de comunicare între interfata si eMMC si magistralele de comunicare utilizate. Pe ISP, cu EasyJtag, poti scrie pe 2 sau 4 bits, la 36Mhz, daca ai pinout-ul adecvat iar pe socket maxim 8 bits la 42Mhz. Cand vă plictisiți poate dati un ochi pe: AICI. Editat Aprilie 5, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
vpreda2003 Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 Salutare, Detin un astfel de tv, 43w808c, blocat tot in boot loop. Nu s-a intervenit pe placa. Se poate repara in vreun fel? As putea trimite/veni doar cu placa (sony 1-980-805-31)? Zona Bucuresti, Multumesc Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2020 Buna ziua,va pot schimba eu EMMC-UL daca trimiteti placa la mine. Link spre comentariu
