problema matrice led
bogdan666
Am o problema la o matrice led si anume, am realizat circutul din schema, dar cand il alimentez se aprinde toata matricea, problema e ca in schema respectiva nu scrie cum vine conectat ledul, asa ca eu am facut cu anodul pe raand, si catodul pe coloane
Modificarile mele sunt urmatoarele
-am avut leduri doar pentru o matrice 8x16
-am folosit rezistori de 1k ca sa nu "fortez" pinii integratului 595 (nu e asa luminoasa matricea dar nu ma deranjeaza)
Aveti schema si codul in format txt mai jos, orice idee e binevenita.
8x24.txt
Vezi ce semnal ai pe pinul ,,strobe,, fiindcă acela comandă multiplexarea afișării, adică se aprind secvențial anumite leduri la un moment dat, nu toate simultan...
matricea este aprinsa complet, de atunci am modificat matricea in felul urmator, toate 595 sunt inseriate, si ultimul comanda randurile, mai ramane sa refac codul de la inceput
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa fac o sageata pe matrice, ma poate ajuta cineva sa o fac sa se miste ?
codul este acesta
#include <SPI.h>
#define LATCH 10
#define MULTIPLEX_PERIOD 1
SPISettings shiftRegister(10000000UL, LSBFIRST, SPI_MODE0);
unsigned int image[8] = {
  0b0000000000001000,
  0b0000000000001100,
  0b0000000000001110,
  0b1111111111111111,
  0b0000000000001110,
  0b0000000000001100,
  0b0000000000001000,
  0b0000000000000000
void setup() {
  SPI.begin();
  SPI.beginTransaction(shiftRegister);
  pinMode(LATCH, OUTPUT);
void multiplexDisplay() {
  static byte currRow;
  static unsigned long lastUpdate;
  unsigned long millisNow = millis();
  if (millisNow - lastUpdate >= MULTIPLEX_PERIOD) {
    lastUpdate = millisNow;
    SPI.transfer(128 >> currRow);
    SPI.transfer(~lowByte(image[currRow]));
    SPI.transfer(~highByte(image[currRow]));
    digitalWrite(LATCH, LOW);
    digitalWrite(LATCH, HIGH);
    if (currRow++ > 7) currRow = 0;
void loop() {
  multiplexDisplay();
Pornind de la observația că în array-ul image acolo unde-i 1 ledul este ON si la 0 este OFF putem deduce că deplasând la stanga / dreapta acele valori cu 1 ... vom obține efectul dorit.
#define WAIT 300
unsigned long lastMove;
void loop() {
  multiplexDisplay();
  if (milis() - lastMove > WAIT) {
      lastMove = milis();
      for (int i=0; i<8; i++) image[8] = image[8] << 1;
Cod netestat (posibil să trebuiască ajustată un pic și funcția multiplexDisplay).
Succes
Editat de rlodina
send incomplet
