Tv Daewoo model DTM-21u7k
liviu_mad
Salutare! Am primit acest tv la reparat si se pare ca a fost trasnit .
In interior nu pare nimic carbonizat , nici siguranta nu este arsa .
Sursa nu porneste si este echipata cu Strw6754 cate nu este in scurt dar poate partea de oscilator este defecta.
Nu il am si poate ma ajuta cineva cu un echivalent. Eu am STRW
6553
6253
6756
6556
Mege vreunul sa nu ma risc?
Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • liviu_mad
  • dan-a2
  • megabit
  • cornel1962
La 24.03.2019 la 17:04, liviu_mad a spus:
6553
6253
6756
6556
Multumesc!
Va salut,nu aveti pe alldatashet diferentiile?
6553
6253
6756
6556
Multumesc!
... are led st-by aprins ?
La 24.03.2019 la 17:12, dan-a2 a spus:
Cred ca 6756 merge !!
... si are putere mai mare.
Only for the test effect, if you can not do it permanently, if you do not find the STR-W6754 then a good substitute is STR-W6756
The difference between them is the power management ...
STR-W6753. .. 58W
STR-W6754 ... 100W.
STR-W6756 ... 140W.
And you must take into account that in TVs of equal size (21 ") the power consumed by a SLIM (PF210 cool.pngis, greater than that of a FLAT (PF2107) ...
Am gasit dioda originala si merge cu strw6756 . Integratul original avea 150ohmi intre pin4 si masa dar nu dioda care il alimenteaza era arsa era langa ea . Multumesc tuturor pentru ajutor.
Editat de liviu_mad
La 25.03.2019 la 18:53, dan-a2 a spus:
Ai inteles ceva din pdf  care l-ai postat  ??
Ok,eu am urmarit functiile si tabelul cu tensiunile pe pinii aferenti al integratului.Am deschis mai multe pagini cu acest tip de...Posibil sa le fi incurcat,dar nui bai ca pe viitor numi mai bat capul.
Acum 12 ore, clement a spus:
Nui bai , se mai intamplA !!
