liviu_mad Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Salutare! Am primit acest tv la reparat si se pare ca a fost trasnit . In interior nu pare nimic carbonizat , nici siguranta nu este arsa . Sursa nu porneste si este echipata cu Strw6754 cate nu este in scurt dar poate partea de oscilator este defecta. Nu il am si poate ma ajuta cineva cu un echivalent. Eu am STRW 6553 6253 6756 6556 Mege vreunul sa nu ma risc? Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Cred ca 6756 merge !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 La 24.03.2019 la 17:04, liviu_mad a spus: Salutare! Am primit acest tv la reparat si se pare ca a fost trasnit . In interior nu pare nimic carbonizat , nici siguranta nu este arsa . Sursa nu porneste si este echipata cu Strw6754 cate nu este in scurt dar poate partea de oscilator este defecta. Nu il am si poate ma ajuta cineva cu un echivalent. Eu am STRW 6553 6253 6756 6556 Mege vreunul sa nu ma risc? Multumesc! Va salut,nu aveti pe alldatashet diferentiile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Fara telecomanda nul porniti daca este blocat pentru copii,chiar daca schimbati integratul pe sursa.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121029/ALLEGRO/STRW6754/+02QQ4AVYIK.HTS+X/1Z+.hGG+/datasheet.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Ai decuplat finalul orizontal? ai pus becul cu metoda clasica pe colector ca si consum? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Acum 9 minute, clement a spus: Fara telecomanda nul porniti daca este blocat pentru copii,chiar daca schimbati integratul pe sursa.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121029/ALLEGRO/STRW6754/+02QQ4AVYIK.HTS+X/1Z+.hGG+/datasheet.pdf Ai inteles ceva din pdf care l-ai postat ?? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 La 24.03.2019 la 17:04, liviu_mad a spus: Salutare! Am primit acest tv la reparat si se pare ca a fost trasnit . In interior nu pare nimic carbonizat , nici siguranta nu este arsa . Sursa nu porneste si este echipata cu Strw6754 cate nu este in scurt dar poate partea de oscilator este defecta. Nu il am si poate ma ajuta cineva cu un echivalent. Eu am STRW 6553 6253 6756 6556 Mege vreunul sa nu ma risc? Multumesc! ... are led st-by aprins ? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 (editat) probabil sasiu CP102 S. Editat Martie 25, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
megabit Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Citat Postat 12 ore în urmă (editat) probabil sasiu CP102 S. CP185M Link spre comentariu
megabit Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 La 24.03.2019 la 17:12, dan-a2 a spus: Cred ca 6756 merge !! ... si are putere mai mare. Only for the test effect, if you can not do it permanently, if you do not find the STR-W6754 then a good substitute is STR-W6756 The difference between them is the power management ... STR-W6753. .. 58W STR-W6754 ... 100W. STR-W6756 ... 140W. And you must take into account that in TVs of equal size (21 ") the power consumed by a SLIM (PF210 is, greater than that of a FLAT (PF2107) ... Link spre comentariu
liviu_mad Postat Martie 26, 2019 Autor Partajează Postat Martie 26, 2019 Nu se aprinde ledul am gasit si dioda d814 1n4937in scurt sa vad ce gasesc ca se pare ca este de viteza Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 incearca cu BA159 in loc de 1n4937 Link spre comentariu
liviu_mad Postat Martie 26, 2019 Autor Partajează Postat Martie 26, 2019 (editat) Am gasit dioda originala si merge cu strw6756 . Integratul original avea 150ohmi intre pin4 si masa dar nu dioda care il alimenteaza era arsa era langa ea . Multumesc tuturor pentru ajutor. Editat Martie 26, 2019 de liviu_mad Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 La 25.03.2019 la 18:53, dan-a2 a spus: Ai inteles ceva din pdf care l-ai postat ?? Ok,eu am urmarit functiile si tabelul cu tensiunile pe pinii aferenti al integratului.Am deschis mai multe pagini cu acest tip de...Posibil sa le fi incurcat,dar nui bai ca pe viitor numi mai bat capul. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Acum 12 ore, clement a spus: Ok,eu am urmarit functiile si tabelul cu tensiunile pe pinii aferenti al integratului.Am deschis mai multe pagini cu acest tip de...Posibil sa le fi incurcat,dar nui bai ca pe viitor numi mai bat capul. Nui bai , se mai intamplA !! Link spre comentariu
