tv led MASTER
Salut!
am acest tv la reparat ,master led model TL401 ,echipat cu mainboard HK-T.SP9202P63 cu tot cu alimentare si inverter
in urma unei descarcari( trasnet) a picat partea de sursa primar echipata cu fan6755 smd schimbat, ci., rezistente smd, sig.,optocuplor si tl431.
tv pleaca ok cu tensiuni in secundar 12v si respectiv 32v  functioneaza cca. 10 min si cade ..defect trafo chopper  s-a intrerupt infasurarea primara
de 300v restul ok nu a intrat nimic in scurt, doar traful s-a intrerupt si cam mirosea a incins probabil urmare a socului de la avaria cu trasnet.
traful este T-PQ38.P63C.1224A  cu urmatorii pini infasurare 300v , infasurare reactie 15v in primar si sec 12v si 32v
daca cineva detine acest traf de pe o placa ko. rog un pm.
multumesc! cu stima!
  • Răspunsuri 1
  • r2005rom
