Sistem Digital de Control Vectorial
Vizitator Rooberto
Vizitator Rooberto
Va salut. Am de pregatit/facut o lucrare de Disertatie, o aplicație practica mai precis, intitulată conform descrierii de mai sus: Sistem Digital de Control Vectorial bazat pe Estimator de Flux.
La licenta am avut tot o aplicație practica, însă ceva mai "lejera"... ideea e ca, sunt intr-o oarecare criza de timp ( Da, stiu ..intr-o măsura destul de cantitativă, doar eu pot fi vinovat, însă job-ul cat si altele, m-au "facut" sa nu ma apuc din timp). Ideea e ca, aplicația in sine o sa fie antrenata/pornită, de un Motor de C.A, ma gândeam la un Alternator. Problema, semnificativă este reprezentată de faptul că, nu stiu ce soluție sa abordez, pentru Electronica de achiziție si comanda. Profesorul coordonator, imi spune sa caut..sa cercetez, însă timpul zboară.
Am găsit pe net, niste board-uri, care practic fac controlul vectorial al motorului, si ' rezolva problema ', însă în România, Nu stiu unde as putea sa le gasesc / sa gasesc ceva similar? ( Asta ar fi prima intrebare )
2) Alte idei, pe ce directie as putea merge?
3) Ar fi o alternativă de avarie, cu Volt - Hertz , însă..stiu, ma abat de la tema propusă, iar titlul " Nu bate " cu ideea asta.
Va multumesc anticipat, si orice sfat / idee / sugestie, esre binevenită!
Multumesc din nou, Robert.
  • Răspunsuri 2
  • Mircea
A mai fost un alt student care voia un control V/f cu Arduino. Nu stiu unde a ajuns.
Nu cred ca avea vreo sansa reala.
Documentatie exista multa pe Internet. Aplicatii ptactice la nivel de amator/student insa nu. Ceea ce spune multe.
Tu vrei sa faci ceva practic (hardware) sau doar simulari si rapoarte?
PS: Daca ai o adresa de email de student (adica pe domeniul universitatii) poti beneficia de reduceri in cazul achizitionarii unor placi de dezvoltare direct de la producator. Caci e cam ce te sfatuiesc sa faci.
Aplicatia ta va consta in partea software.
Posibil si TME sau Mouser sa aiba placile de dezvoltare. Si livreaza in Romania.
Succes!
Vizitator Rooberto
Acum 22 ore, Thunderer2018 a spus:
Succes!
Buna seara. TME SAU MOUSER, interesant..o sa caut.  În principiu, "într-o forma finală", o sa am un Motor A.C, care acționează în traductor de cuplu (Cu greu am reusit sa fac rost de așa "ceva").  Anul trecut aplicația in sine avea si ea un traductor de cuplu, insa ceva nesofiaticat, si era un traductor de greutate si am aplicat formula: Brat of Forța, si asa dupa cum bine stiti ...a rezultat cuplul. E..La Disertatie s-A gandit proful la ceva un pic si mai sofisticat, oricum pe buna dreptate ca practic e alt level. Asa am ajuns sa cumpăr un traductor de Cuplu, si comanda asta vectorială vizează o precizie cat si obtinerea unor rezultate mai precise ale cuplului si cat si o stabilitate dinamică a bancului. ( Nu am intenția sa ma dau eu profesor, doar am tinut sa fac aceste precizări, cu lux de amănunte, ca sa fie " un pic mai clara ", aplicația pe care as vrea sa o realizez). 1. Am pus această întrebare/deschis acest topic la rubrica Arduino, În conjunctura in care profesorul Zicea tot de Arduino, si intentia mea era sa aflu daca sunt si alte alternative.  Ma gândeam la o placă care sa gestioneaze comanda vectorială a motorului, si sa nu recurg la o lucrare "hand-made", alegând ad-hoc etajul de putere, cu o mare probabilitate de arde alte componente electronice...pe TME am mai aruncat un ochi, am gasit diverse chip-uri, integrate, însă nu in sine un astfel de "element/placa". Găsisem la un moment dat, un PDF: Sensor Field Oriented Control - IFOC ( este un PDF, pe google cu acest nume ), placa de aici realizeaza comanda vectorială a unui motor A.C. Aveti idee/cunoștință de așa ceva? Ce mi-ati spus mai sus, mi-a dat asa un "bep", cand mi-ati spus ca a incercat si altcineva însă nu credeti ca a reusit....  2) Alte alternative, cum as putea sa " abordez situatia"? Avaria, ultima solutie, un control clasic cu un regulator de tensiune ...Volt - Hertz, dvs. Vedeți si alta cale ..o altă idee? Va multumesc anticipat, Robert.
