Florinel TV Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Daca cumperi ram (ic) nou trebuie scris , daca este scos din alta placa de tv atunci nu mai trebuie scris , ramul are soft in el si RT809H stie sa le scrie direct in circuit dar sa fie bun integratul ram Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Acum 28 minute, Florinel TV a spus: Daca cumperi ram (ic) nou trebuie scris , daca este scos din alta placa de tv atunci nu mai trebuie scris , ramul are soft in el si RT809H stie sa le scrie direct in circuit dar sa fie bun integratul ram ??????? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 1 oră în urmă, iuliantv a spus: ??????? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 (editat) Acum 5 minute, Florinel TV a spus: stiu ca memoria ram poate fi virusata,deci logic are si capacitate de stocare,stiu ca in memoria ram se incarca anumite chestii in timp ce ruleaza un sistem de operare,dar sa trebuiasca rescrisa nu stiam Editat Martie 26, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Pai atunci cred ca nu stii ca si rami de PC merge scrise DDR1 , DDR 2 , DDR3 acum nu mai dau de link pentru ca sa vedeti programatorul pentru ramii de PC Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 The name RAM stands for "Random Access Memory" (= memory with selectable access). These memory devices can be written to very quickly (in this case, it is generally referred to as writing, not burning) and each byte can be overwritten just as quickly and easily, i.e. it does not need to be erased first. The disadvantage of this technology is that the chips lose their memory space when the power supply is cut off. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 (editat) 5 hours ago, Florinel TV said: Daca cumperi ram (ic) nou trebuie scris , daca este scos din alta placa de tv atunci nu mai trebuie scris , ramul are soft in el si RT809H stie sa le scrie direct in circuit dar sa fie bun integratul ram Am schimbat pina acum citeva memorii RAM gasite pe diverse placi si nu am pus niciodata originala doar echivalenta.., ultimul ram defect a fost NT5DS4M32EG-5(BGA) pe care l-am inlocuit cu un EM6A9320BIA-5H gasit pe un modul t-con, eu nu vad de ce nu ar merge si cu o memorie RAM noua, atita timp cit cea folosita din alte device-uri se suprascrie automat cind e montata in circuit pe placa Editat Martie 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 (editat) Acum 45 minute, Costica LCD a spus: Am schimbat pina acum citeva memorii RAM gasite pe diverse placi si nu am pus niciodata originala doar echivalenta.., ultimul ram defect a fost NT5DS4M32EG-5(BGA) pe care l-am inlocuit cu un EM6A9320BIA-5H gasit pe un modul t-con, eu nu vad de ce nu ar merge si cu o memorie RAM noua, atita timp cit cea folosita din alte device-uri se suprascrie automat cind e montata in circuit pe placa pai daca ne luam dupa ce a Acum 2 ore, zaharia valentin a spus: The name RAM stands for "Random Access Memory" (= memory with selectable access). These memory devices can be written to very quickly (in this case, it is generally referred to as writing, not burning) and each byte can be overwritten just as quickly and easily, i.e. it does not need to be erased first. The disadvantage of this technology is that the chips lose their memory space when the power supply is cut off. deci daca ne luam dupa ce spune colegul valentin atunci nu trebuie scrisa ,deoarece se pierde ce sa incarcat in ea o data cu deconectarea de la sursa de alimentare,deci nu m-am mirat degeaba,parerea mea ,nu cred ca trebuie scrisa,dupa cate stiam si am inteles din ce a postat colegul valentin(fara google translate,doar din engleza invata din subtitrari)stocheaza informatii dar nu permanent doar cat ruleaza un sistem , Editat Martie 26, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 1 minute ago, iuliantv said: parerea mea ,nu cred ca trebuie scrisa Corect, nu trebuie scris nimic Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 (editat) Corect. Nu se scrie nimic pe ea (pe ram). Pe ea scrie procesorul, softul. Cand bag o memorie in calculator nu scriu nimic pe ea. Editat Martie 26, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Acum 44 minute, yokoono a spus: Corect. Nu se scrie nimic pe ea (pe ram). Pe ea scrie procesorul, softul. Cand bag o memorie in calculator nu scriu nimic pe ea. Total gresit , cumpara memorie ram la tv noua si te convingi ca procesorul nu stie a scrie ram , la PC memorile sunt deja scrise si din aceasta cauza nu mai trebuie scrisa , eu am reparat zeci de PC si am avut destule memorii ram care nu aveau nimic si nu mai mergea si trebuia scrisa Acum 1 oră, Costica LCD a spus: Corect, nu trebuie scris nimic Costica ai pus un cip nou de memorie ram la tv? cele care sunt deja in tv-uri sunt scrise si din aceasta cauza merge dar noua in veci va merge , doar stii tv-urile cu spi sau cu VCT merge spi gol? eu spun ca nu , eu am schimbat memorie ram la tv noua si nu a mers pina nu am scrisooooo , dar vad ca nu stiti de acest lucru si nu va spun cum se scrie , multa bafta va doresc cind cumparati ram si atunci vad cum va descurcatii , vroiam sa postez la RT809H cum se face dar acum nu mai postez nimic sa va descurcati asa fara sa scrieti ramul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Eu stiu multe despre acest programator dar nu cred ca va intereseaza si nu mai spun nimic , mai sunt colegi care stiu dar nu vrea sa dea detalii asa ca nici eu nu mai dau nimic din casa , eu am ajutat multii colegi si cind am cerut si eu un ajutor nimieni nu a sarit in ajutor si asta ma refer ca am postat pe forum Link spre comentariu
kog1 Postat Martie 26, 2019 Autor Partajează Postat Martie 26, 2019 Acum 2 ore, Costica LCD a spus: Corect, nu trebuie scris nimic Buna seara ! Am scos memoria RAM de pe placa de baaza si acum procesorul nu se mai incalzeste asa tare ,este o incalzire normala . Asa arata acum imaginea cu RAM-ul scos de pe placa . Acum am sa caut o memorie echivalenta sau la fel si am sa vad ce se intampla . Va multumesc pentru sugestii ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 15 minutes ago, Florinel TV said: multa bafta va doresc cind cumparati ram si atunci vad cum va descurcatii Eu nu o sa cumpar niciodata RAM nou ca am duzina de placi defecte dupa care pot sa scot, sa vedem cei care o sa cumpere ce zice, totusi nu cred ca cineva o sa comande acest RAM amarit din china cind alti arunca placi defecte dupa care se poate recupera..... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 (editat) Succes. Sansele sunt 50/50 memorie/procesor. Nu trebuie sa scrieti nimic pe ea. Intr-adevar, memoriile de la calculator sunt scrise. Scrie pe ele daca sunt de 256, 528, 1.....4G etc. Editat Martie 26, 2019 de yokoono Link spre comentariu
