Tv Beko BKL-32LB-LU1B defect de afisare
Buna seara!  Va rog sa ma ajutati cu depanarea acestui  TV . A avut sursa defecta  condesatori unflati ,mossfetul T2000,IC2000,dz 2005,R 2012,R2012A defecti care i am inlocuit .Acum Tv porneste ,sursa debiteaza tensiunile corecte dar nu am imaginea corecta si se incalzeste f tare ic 309.Atasez schema si  cum arata imaginea .Multumesc!
LX-CD1.pdf
Lasa schema, mai bine spune ce digitala are tv-ul ca defectul imi pare cunoscut, IC309 ce este?, nu avem toti timp sa consultam schema!
Editat de Vizitator
Acum 12 ore, Costica LCD a spus:
Buna ziua !  Acest cip se incalzeste.  MST66889BLD-LF-S1  LCD panels .  Multumesc!
Mda...se pare ca acest tv nu are placa de baza cu serie ci are doar un cip care se incalzeste, prins undeva pe spatele display-ului care nici acesta nu se stie ce model este si ce t-con are....probabil in viitorul apropiat main board-ul va contine doar un singur cip pe placa, "mare lat si cracanat"...:rade:, atunci chiar nu o sa mai avem ce repara decat schimbata placa cu totul....
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, Costica LCD a spus:
dupa ,,heroglimfele,, afisate si eu as zice ca e defect de mainboard
Poate fi din main, memorie RAM defecta(tensiune 1,8V cu probleme) si incalzeste excesiv procesorul...., poate fi si din t-con tot memorie RAM...,dar degeaba am batut seaua....ca nu avem cu cine....
Editat de Vizitator
Acum 3 ore, Costica LCD a spus:
Eu stiu ca acest forum este  pentru a ajuta si a face schimb de informatii utile , nu pentru a lua misto. Nu toti suntem asi ,altfel nu am cere ajutorul. Oricum va multumesc pentru timpul pierdut cu post area mea! O zi buna va doresc !
Nu te ia nimeni la misto stimabile coleg, dar daca nu vrei sau nu stii sa postezi codul de-pe  placa de baza, panel si t-con, inseamna ca tu faci misto de forum....
Acum 13 minute, Costica LCD a spus:
Scuze ! Am sa postez toate datele de indentificare si componenta televizorului defect ! O seara buna !
La 23.03.2019 la 19:04, kog1 a spus:
Buna ziua ! Revin cu dateie  cerute.Main board  XLB190R-3 ,T con 320WTc2LV3.7 ,Power XLA194-03 , Invertor LJ97-01264A ,si Panel  LTA320WT-05. Mentionez ca tensiunile  24v,12v,5v,3,3v,1,8v  sunt normale . Cipul insemnat se incalzeste mai tare .
Memoria ram trebuie rescrisa si inlocuita ? Multumesc!
Editat de kog1
Trebuie doar inlocuita, memoria RAM-ul nu se rescrie niciodata, este incercuita in imagine si are mai multi inlocuitori, trebuie sa postezi ce scrie pe ia, dupa ce o dai jos vezi daca se mai incalzeste excesiv procesorul
Multumesc ! Maine o dau jos si o sa postez rezultatul . Memoria RAM-ul este HY5DU281622FTP-5(hynix).O seara buna!
Editat de kog1
