Senzor gaz metan (cu electrovalva de protectie)
sla
In urma cu vreo 6 -7 ani toate apartamentele de pe scara mea au trecut la centrale termice individuale pe gaz, lucrarea fiind facuta aproape la toti de aceeasi firma. Atunci ne-au fost instalati senzori de gaz ( cu electrovalva de protectie la 230V) cu fir. Nu stiu modelul/firma senzorului, nu are pe el nicio eticheta. De cateva zile au inceput sa se defecteze  pe la vecini acesti senzori, azi a ajuns si randul meu. Vecinii i-au inlocuit cu senzori noi, lasand doar electrovalva veche.
Stiu ca acesti senzori ar trebui inlocuiti dupa cativa ani scazandu-le eficienta, cel putin asa am citit si auzit.
Senzorul are trei leduri, acum palpaie ledul galben si se aude un semnal in difuzor, ceea ce indica defectarea aparatului.
Inainte de a cumpara un senzor nou, am desfacut aparatul si am vazut ca este facut cu LNK304 ( pe post de alimentator, din redresarea tensiunii de retea tensiunea continua mare este stabilizata la o valoare mica cu acest integrat pentru alimentarea montajului), un microcontroler PIC12F675, un senzor de gaz metan TGS2611, s.a.m.d.
Inca n-am masurat nimic, am scos doar condensatorii electrolitici, m-am gandit ca s-au devalorizat, desi nu sunt umflati.
Ciudatenia este ca pare imposibil ca la toti sa se defecteze cam dupa aceeasi perioada.
Are cineva pareri despre aceasta problema?
Multumesc!
Editat de sla
  • Răspunsuri 5
  • sla
  • one
  • puriu
4 minutes ago, one said:
Da, senzorul are un timp de viata dupa care trebuie inlocuit.
Microcontrollerul are un contor si dupa ce a trecut timpul avertizeaza.
Multumesc! M-am gandeam si la asta, dar nu credeam ca acest aparat este chiar atat de "destept"...
Oricum aveam de gand sa-l inlocuiesc.
32 minutes ago, razvan-l1 said:
Atentie cand cumparati senzorul nou .
Sunt 2 variante : cu tesiunea pe eletrovalva de 24V si 220V.
Da, merci! Stiu. Electrovalva mea este la 220.
Eu am inlocuit si electrovalva pentru ca era proasta din start. Autoretinerea functiona doar daca valva era lovita lateral cu o lingura de lemn (sfatul "specialistului" care a instalat-o).
Senzorul propriuzis are durata limitata deoarece un filtru se imbacseste din cauza vaporilor de grasimi. Daca filtrul se curata sau se schimba, sensibilitatea este vesnica.
