POLAKU2002 Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 Buna ziua...ma confrunt cu o chestie interesanta....masina functioneaza perfect fara rufe in ea....spala stoarce totul ...cind ii pun haine in ea nu mai reuseste sa invirta motorul...da sa invirta si moare...am schimbat cureaua am verificat pe placa cite ceva dar pare ok in schimb motorul cu haine nu reuseste sa faca o tua completa...am verificat carbunii si sunt ok.... Link spre comentariu
Marius84 Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 (editat) Conexiuni motor cu probleme? Lipituri reci triac? Relee de sens cu probleme? Editat Martie 21, 2019 de Marius84 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 ...ce placă are ?...triacul de pe motor e ok ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 Ai alimentat motorul ,,pe direct,, să vezi cum merge ? Se poate face direct pe mufa motorului, scoți cablul dinspre placă și ștrapezi conexiunile mijlocii din primele patru care sunt exclusiv ale motorului.Alimentezi pe cele de margine.Celelalte trei sunt taho și împământarea.... Link spre comentariu
GabitzuGMC Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 La 21.03.2019 la 17:33, POLAKU2002 a spus: Buna ziua...ma confrunt cu o chestie interesanta....masina functioneaza perfect fara rufe in ea....spala stoarce totul ...cind ii pun haine in ea nu mai reuseste sa invirta motorul...da sa invirta si moare...am schimbat cureaua am verificat pe placa cite ceva dar pare ok in schimb motorul cu haine nu reuseste sa faca o tua completa...am verificat carbunii si sunt ok.... Poate fi rotorul în scurt. Măsurați ohmetric intre fiecare 2 dintre lamelele rotorului. Eu am avut un motor la care valoarea intre lamele era aproximativ 0.3 - 0.6 ohm iar intre 2 dintre lamele era de câțiva ohmi și se comporta exact la fel ( fără haine își termina programul fără probleme, iar cu haine încerca să învârta și se oprea ). Link spre comentariu
