Proiect stabilizator de tensiune
Vizitator Lara Stavaroiu
Buna! Am nevoie de putin ajutor in legatura cu realizarea unui stabilizoator de tensiune cu ajustare de la 0 care sa asigure  o tensiune maximă  de 25V , Is max=0.5A in cond. variației cu +- 5% a tensiunii relației si pt o temperatura tmax=30 gradeC.
Dacă știți vreo schema sau câteva informații.
La Alimentatoare te-ai uitat ?
Se specifică dacă elementul de control trebuie să fie un tranzistor sau un circuit integrat ? Se specifică dacă stabilizatorul e liniar sau în comutație ? Variația cu 5% e a tensiunii  rețelei, nu a relației, ai grijă cu termenii ăștia, că altfel se va strica relația cu profesorul coordonator.....
Editat de validae
Acum 32 minute, Faust2018 a spus:
Poți păcăli un LM317 să funcționeze de la 0...la 25V, se încadrează în cerințele legate de variația tensiunii, chiar este mult mai bun.
De curiozitate.... ce învățați acum la facultate? De ce întreb.... am văzut destui studenți care mai cumpăra piese, vin cu fițuici pe care au trecute valorile pieselor, te bufnește rasul când cer rezistente de 0,25w și vânzătorul le spune că are doar de 0,6W, mulțumesc și pleacă, dacă le spui că pot folosi de 0,6w se uită lung la tine și rămân blocați, la fel se întâmplă și cu condensatorii, să zicem că are notat 10microF/25V, dacă vânzătorul le spune că are la 50V..... viitorul inginer spune că el are în listă de 25V, și..... pleacă. Am impresia că pe unii studenți nu ii interesează nimic, nici măcar nu au curiozitatea să caute pe net informații, sunt curios cum vor proiecta ceva dacă și un banal stabilizator este sf.
Nu toti vor proiecta. O parte din ei vor vinde la leroy si dede. E un fel de alternativa pt Mc si KFc, pentru absolventi de poli.
Dacă toți inginerii și inginerele și-ar lua diplomele ,,pe bune,, crezi că ar mai exista ,,firme,, care vând proiecte ,,la cheie,, pe net ?  Nu zic că eu mi-am realizat proiectul de diplomă de unul singur fiindcă aș minți, dar îmi amintesc și acum despre ce era vorba, în detaliu.Am apelat la un maistru mecanic doar pentru partea practică, nu aveam atelier, nici măcar o bormașină decentă pe atunci.....Una e să apelezi la cineva ,,cu posibilități,, fiindcă nu ai nicio dotare tehnică și experiență, iar alta e să nu ai habar despre ce vei prezenta...
Cel mai dureros e că cei mai mulți nu sunt nici în stare să scrie în bara de căutare Google de exemplu ,,schema stabilizator liniar,, și să aleagă din multitudinea de răspunsuri, o schemă care i-ar părea convenabilă.Apoi să ceară lămuriri pe baza acelei scheme.Asta ar dovedi că măcar înțeleg ce li s-a cerut....
Editat de validae
un alimentator bun, la care se poate regla atat tensiunea de iesire (0-40V) cat si curentul (0-1A) se gaseste in tehnium 2 din 1985 la pagina 18. L-am facut in '85 si merge si acum fara sa se fi defectat niciodata, cu toate ca a "indurat" mii de scurturi la iesire pana acum.
Daca as avea cu 30ani mai putin as fi interesat intr-o colaborare pentru realizarea acestui proiect chiar cu o variatie mai mare de +/-5% a relatiei... :rade:
L.E. pe de alta parte si lasand gluma, nu prea stii cum sa te comporti la o asemenea cerere... poate persoana care doreste sa faca proiectu`
chiar ar fi interesata sa invete daca i s-ar spune ce... dar tot asa de bine ar putea dori ceva "pe tava"... si de multe ori intrebarile astea raman fara raspuns... sa vedem... :)
Ca au veleitati de studenti conteaza mai putin. Mai importanta este lipsa celor 7 ani... aia care te invata sa ceri ceva incepand cu "Va rog" si sa termini cu "Multumesc".
In ultima vreme multi "studenti" sunt pe la Alimentatoare. Ma intreb daca sunt cu adevarat studenti, sau doar se amuza pe forumuri.
E gresit sa oferi scheme sau link-uri catre scheme. Trebuie sa ii ceri "studentului" sa arate unde a ajuns in cautarile lui si sa comentezi ceea ce a realizat (fie si o schema pe hartie).
Daca "studentul" are probleme in anul 2019 sa gaseasca o schema exemplu pe Internet... nu cred ca merita timpul pierdut al nici unui forumist.
Daca nu se ofera o schema sau un link, de unde vei sti ca o schema se afla in Tehnium Nr2 din anul 1985?
Imi cer scuze pentru cuvântul scris gresit, autocorectorul...!
Acest proiect este pentru anul 2. Consider că ar trebui să fie ceva mai simplu, deocamdată stiu puține noțiuni pentru a-l realiza.
Editat de Lara Stavaroiu
1 oră în urmă, Lara Stavaroiu a spus:
Stal linistita. O stiu eu pe una care nu cunoaste nici pe sfert din cate cunosti tu si a ajuns premier.
Cred ca ar trebui sa pornesti de la alegerea unui transformator care sa satisfaca conditia de iesire necesara si sa tii cont ca reteaua poate fi cu 5% mai mica sau mai mare decat 230v. Apoi cred ca trebuie redresata, construita o schema cu lm317 sau lm723 si cam aia e. O sa porneasca ele cam de la 1.2v. Ar trebui ca sa iti inceapa din 0 sa mai poti pune ajustabil un -1.2v sau cat e nevoie. Mai poti sa ii pierzi pe drum inseriind 2-3 diode pe iesire. La 0.5A chiar nu e o problema alegerea variantei cu diode.
Uite cum face TI la pagina 11 o iesire din 0V: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf&ved=2ahUKEwj42MaikJzhAhVL04MKHdy3BMkQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1yBsSEjROPMAJjbmXwAgfV
LM317, romane s-au scris pe Internet despre acest circuit inventat in anul 1976 de Robert Dobkin. Fratele lui LM337, "copilul" ţarului Bob Pease, s-a nascut un pic dupa.
De ce paranteza cu Bob? Pentru ca este prologul unui indemn la punerea in practica:
my_favorite_programming_language_is_sold
