Proiectare oscilator sinusoidal RC
Vizitator Romeo Montague
Salut. Am nevoie de putin ajutor la realizarea unei scheme pentru un proiect care imi cere urmatoarele: Sa se proiecteze si sa se realizeze un oscilator sinusoidal RC care sa asigure in sarcina o amplitudine max de 3V, o frecventa de 1.5kHz. Pentru reglajul de amplitudine se va utiliza un TECj.  Cuplajul cu sarcina trebuie sa fie direct, iar Rs>=2.5kohm.
Multumesc pentru ajutor. Stie cineva cu acel Rs>=2.5kohm pot pune rezistente de orice valoare dar seria lor sa fie egală sau mai mare ca 2.5kohm? Nu prea inteleg ce trebuie sa fac deoarece nu am experienta in domeniu si nici pe cine sa intreb.
Valoarea rezistenței de sarcină e de 2500 Ohmi.Asta înseamnă 2,5kOhmi. Cum ai spune în loc de 2500 metri că ai mers 2,5km....
Dacă semnul >= înseamnă ,,mai mare sau egal cu ,, atunci înseamnă că poți pune orice valoare începând de la 2,5kOhmi în sus, dar nu mai mică de 2,5kOhmi.Deci poți pune 2,5k, 3k, 5k....etc.
Editat de validae
Schema din link are o greseala!
Modificarea este in poza de mai jos.
Pentru rezolvarea frecventei trebuie recalculate valorile R si C cu formulele pentru puntea Wien, dar R este bine sa fie cu valoarea mai mica de 22K,
 pentru ca frecventa sa nu fie influentata prea mult de impedanta de intrare a circuitului operational. In link este descris care este rolul
 unor componente si influenta lor asupra functionarii circuitului.
@gsabac
@gsabac poate gresesc dar nu vad nici o diferenta intre poze. Am apelat pe acest forum deoarece am o profesoară care nu se chinuie sa explice ceva...Doar sta pe telefon si are pretenții sa stim.
Din ce stiu trebuie sa adaug o punte redresoare la circuitul din poza de mai sus...stii cumva cum pot face acel lucru ?
Modificarea este un scurtcircuit intre conexiunea dintre R4-C si uA741(pin6) si Output. Pe schema desenata de mine este un cerculet rosu.
Am inteles despre ce este vorba, am sa va desenez schema dar intre timp cautati formula pentru determinarea frecventei unei punti Wien,
 alegeti rezistenta de R=22K si calculati condensatorul C pentru 1,5KHz. Astept rezultatul.
@gsabac
Daca se impune rezistenta de sarcina, atunci in mod normal trebuie facut un studiu. Se poate utiliza pentru aceasta cartea Generatoare de Semnale Sinusoidale de G.Bajeu & Gh. Stanciu - Ed. Tehnica Bucuresti 1979, Seria Electronica Aplicala. In carte sunt descrise mai multe tipuri de oscilatoare de audiofrecventa: cu retea de defazare; cu punte Wien; cu retea dublu T si in cuadratura. Se pot compara avantajele fiecarui tip de schema si in functie de frecventa si / sau de alti parametri impusi se poate alege tipul de schema adecvat. Este recomandabil sa se faca si un studiu pe un simulator.
Editat de Vizitator
A raspuns @validae si studiul "normal" propus este facut de producatorul circuitului uA741, care poate functiona corect cu rezistente de sarcina mai mari de 2K
 si deoarece impedanta de iesire este extrem de mica nu influenteaza frecventa osilatorului si nici nivelul de iesire.
Aceasta este cerinta topicului:
 " Salut. Am nevoie de putin ajutor la realizarea unei scheme pentru un proiect care imi cere urmatoarele: Sa se proiecteze si sa se realizeze un oscilator sinusoidal RC care sa asigure in sarcina o amplitudine max de 3V, o frecventa de 1.5kHz. Pentru reglajul de amplitudine se va utiliza un TECj.  Cuplajul cu sarcina trebuie sa fie direct, iar Rs>=2.5kohm. "
@gsabac
Informatia utila, pe care am vrut sa o evidentiez eu este in legatura cu documentatia recomandata. In rest, sunt abordari mai mult sau mai putin asemenatoare. Cel interesat, poate discerne care interventie il ajuta mai bine.
Cred ca trebuie reluata proiectarea cu alt integrat . Pinul 8 este neconectat la 741 . In orice varianta de capsula . Iar pinul 5 pentru reglarea offsetului . La DIP 8 sau rotunda. Deci , LM101 , sau alta varianta necompensata intern .
P.S. - s - ar putea sa bat campii ... , n - ar fi prima oara ! Desi ...
https://www.scheme.ro/amplificatoare-operationale/amplificator-operational-cu-βa-741-lm-741.html
Editat de gauss
Este corect ce ati aratat pinul 1 si pinul 5 sunt pentru OFFSET NULL si 8 este neconectat. Daca condensatorul se conecteaza intre Pin-1 si Pin-6(OUT)
 se poate face o compensare pentru inlaturarea eventualelor autooscilatii de inalta frecventa, doar daca este nevoie.
@gsabac
Probabil . Numai sa nu - l intrebe pe tanarul nostru nou coleg ( colega ) despre  ... ,  adica (de) ce si cum se intampla , ca va urma ceva mai tragic decat scena balconului , din Romeo si Julieta ,  de unde si - a ales numele pentru Elforum . Qui prodest ? ...
P.S. -  tinere coleg , modificati integratul din schema  cu  ceva necompensat , sau macar eliminati C2 daca ramaneti  pe 741 . Zic si eu ... nu e obligatoriu  !
Editat de gauss
Vad ca raspunde cam ca seful cel mare si nu calculeaza nimic, nici nu deseneaza o schema corecta pe hirtie si sa o puna pe topic,
 ca sa fie completata cu puntea redresoare, deci se pare ca asteapta mura-n gura.
Spor!
@gsabac
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 25.03.2019 la 21:13, gsabac a spus:
Spor!
@gsabac
Imi pare rau ca nu am reusit sa raspund pana acuma, dar am fost prins cu alte treburi de la facultate...(a trebuit sa ma inscriu la practica, si alte activitati) care mi-au ocupat timpul.
Nu stiu daca este bine, dar am facut un calcul si mi-a dat C=1/207.24 -> C=0.004825 = 4,825mF(am folosit f=1/2piRC de unde am aflat C inlocuind cu ce mi-ai zis intr-un mesaj de mai sus)
Si referitor la Rs=>22kohm , eu obisnuit ca in liceu sa il numesc rez. serie...el este rezistenta de sarcina :)
