Teletech LED32906
paun nelu
MB: 17MB61-2
Display = LTA320HF05
Ledul de st-by clipea continuu,am incercat sa-i pun un soft de pe stik [cu cele trei fisiere] si nu am reusit ,nu buta, apoi am gasit un soft pt w25q80 [u10] si acum ledul clipeste de noua ori si se stinge
,am incercat din nou sai pun un soft de pe stik si  tot nu vrea
Rog un sfat,o sugestie ceva ori daca aveti un continut de memorie ok pt acest model
multumesc anticipat
Acum 3 ore, paun nelu a spus:
stiu ce spuneti,nu porneste ....sursa sta decat cu tensiunea de st-by dupa ce se stinge ledul
On 3/21/2019 at 10:49 AM, paun nelu said:
MB: 17MB61-2
multumesc anticipat
E belea mare cu astea, in primul rand trebuie verificat pe digitala toate tensiunile pe sursele mici, toti condensatori smd ceramici sa nu fie vreunul in scurt, apoi pornita separat sursa+backlight, semnalul "protect" de pe digitala trebuie sa fie la pornire 3,3v(am spus in alte topicuri), dupa toate astea verificate se poate suspecta soft sau procesor defect...
St-by este de 4,2v  si inloc de 400v am 560, sursa pleaca pt.o sec. apoi intra in protectie
azi ma ocup de sursa si revin
Mersi mult Costica
Editat de paun nelu
Bine ca nu a explodat electroliticul. Chiar daca este de 450v. Dezlipeste complet mosfetul aflat pe pfc. Merge si fara el sa faceti probele. Daca controllerele pwm si pfc sunt separate. Fara sarcina. Cu el scos masurati tensiunile scoase de sursa. Daca sunt ok problema este pe pfc. Fara circuitul pfc puteti lipi un bec 220v/100w inseriat cu 220v. Daca becul se aprinde scurt si apoi se stinge sunteti pe calea cea buna. NU LIPITI BECUL CU PFC ACTIVAT.
Editat de yokoono
Acum 53 minute, paun nelu a spus:
Mersi mult Costica
Nu are cum sa fie 560v cred ca ai bateria descarcata de la multimetru
Pai eu ma gandesc ca nu discutam cu un novice si colegul Nelu stie ce si cum masoara. Sa fi masurat pe scala de alternativ ?.
Editat de yokoono
Acum 23 minute, Florinel TV a spus:
Salut Florin, crezi ca eu nu am fost uimit?!
ala e un varf si nu cred ca e masurat direct pe condesator,daca l-ar avea permanent ar crapa c-ul de 450-480v cel putin asa e logic,stiu ca am mai intalnit la beko crt acelasi fenomen si devina era ceva condesator fix ,
