sesebe Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Chiar nu inteleg ce probleme aveti voi cu multimetrele ce folosesc baterii de 9V. Eu am vre 3-4 + cele de la servici si nu am simtin niciodata sa-mi faca probleme bateriile iar unele multimetre sint utilizate multe ore pe zi. 1 Link spre comentariu
the-noob Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 Principala problema e ca nu pot folosi rechargeable batteries Bine, de alea de care am multe pentru alte chestii prin casa Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Am toate aparatele pe 9V si nu am ce sa ma pling, tin peste 1 an bateriile in ele, la cele folosite mai rar...cu anii. Da, poate fi si o problema de alimentare daca scade mult tensiunea, verifica cit ai atunci cind sudezi. Ce aparat ai luat? Totusi din descriere pare mai repede problema de tehnica de manipulare a electrodului. La prima aprindere e bine deoarece majoritatea bazicilor au in initiator de arc in vif, ceva ce pare a fi pe baza de grafit. La reaprindere insa e mai complicat, apare acea sticla izolatoare pe electrod. Foloseste o pila pusa pe ceva izolant sau o piatra/bucata de piatra de polizor pe care refaci virful. Daca dai sa sara sticla risti sa rupi si invelis si sa ai probleme la sudura, pori in esenta. 1 Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Acum 7 ore, the-noob a spus: Principala problema e ca nu pot folosi rechargeable batteries De ce nu poti folosi acumulatori de 9v? Eu am doua aparate cu acumulatori de 9v...si la fiecare aparat cate 2 acumulatori...intotdeauna am unul de rezerva cat timp sta celalalt la incarcat. Mai rau este la aparatele de masura cu baterii AA, AAA...bateriile au 1,5V iar acumulatorii 1,2V...sunt cazuri cand nu prea poti inlocui bateriile de 1.5v cu acumulatori de 1,2v....tensiunea adunata este mult prea mica, iar aparatul poate sa indice eronat, sa nu functioneze corect si sa indice low baterries...! Mult mai bune cele cu baterie de 9v...parerea mea! Link spre comentariu
the-noob Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 @mac01 - intr-adevar e enervanta faza cu 1.2V vs 1.5 dar la cate chestii am pe AA/AAA as fi fost mort fara reincarcabile In afara de voltmetru nu cred ca mai am ceva pe 9V. @Ion_Bumbu - aparatul e Stahlwerk ARC 200 ST In programare e o gluma ca, daca ai o problema, rezolvarea iti vine imediat ce deranjezi pe cineva cu o intrebare. Cam asa si cu sudatul meu... azi m-am pus pe niste profile i pentru o presa hidraulica si le-am chinuit. Ca in topicul mentionat cu 'probleme incepator' am incercat sa schimb polaritatile, sa mai dau din amperaj... la fel. Dar am insistat si pe final am reusit chiar 2 electrozi intregi, fara intreruperi. Deci clar e mana (nu ca as fi avut dubii). La astia de 3.2 nu e suficient un unghi (~60) in XZ (perpendicular pe Y)... trebuie si in XZ din directia de inaintare. Totusi cateva chestii ma nedumiresc... La 3.2, ca sa nu pierd arcul, trebuie sa tin electrodul lipit realmente, simt cum invelisul se topeste 'sub mana mea'. Deci trebuie efectiv sa tarai invelisul ala pe fier, premergator arcului (si daca am ceva denivelari risc sa pierd arc). La 2.5 merge mai de la 1mm asa. E normal ? Aia de 2.5, daca dau un electrod intreg, la ultimii 4-5 cm e electrodul incandescent ? Anti-stick ala... cam ce sa ma astept de la el ? Nu de alta dar se lipeste in draci, mai ales 3.2 la care (precum am descris mai sus) pornirea e f greoaie. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Trebe sa fie OK aparatul ala, fain e! Bazici, electrod la +. Da, electrodul se tiriie la bazici. Unghi in functie de aplicatie, o sa inveti mai tirziu... Rosu la final, curent prea mare. Bineinteles ca lipeste insa daca nu`i anti-stick se inroseste electrodul ca filamentul de la bec! Ce bazici folosesti? 1 Link spre comentariu
the-noob Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 la 3.2 Saf-Fro Superbaz, 7018 h4 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 4 hours ago, the-noob said: ... Anti-stick ala... cam ce sa ma astept de la el ? Nu de alta dar se lipeste in draci, mai ales 3.2 la care (precum am descris mai sus) pornirea e f greoaie. Functia Anti-stick nu previne lipirea electrodului ci doar intrerupe curentul prin el in cazul in care s-a lipit deja, pentru a evita functionarea in regim de scurt-circuit la iesire a invertorului. Prevenirea o face functia Arc-force care, in momentul in care arcul de sudura tinde sa scada, creste curentul prin electrod pana la restabilirea parametrilor setati. Cat despre "lipirea in draci" la electrodul de 3,2, parerea mea umila de amator intr-ale sudurii este ca ai curentul prea mic pentru electrodul folosit. Probabil, curentul real este cu mult mai mic decat cel afisat. Zilele trecute am vazut la un vecin un invertor in functiune si pentru electrod supertit de 2,5 mm curentul setat era de 180A. Asa arata display-ul aparatului. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 In timpul procesului de sudare distanta intre electrod si material trebuie sa fie egala cu grosimea electrodului folosit. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Buna Nu mi-au trecut multe aparate prin mana dar: Am folosit un Panzer in trecut.Sudam cu 2,5.La 30grade afara lucram 20 minute cu 20 minute pauza, intrau protectiile.Am trecut la un Edon300.Tot la 30grade afara lucrez fara pauza intreaga zi.Pret minim la ambele,300 sau 400 lei.Edon se lauda ca lucreaza cu electrozi de 5,nici nu ma gandesc sa incerc. 3,25 consider ca e maximul. In regim de amator e suficient 3,25. Spor tuturor Alex 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 3 hours ago, mac01 said: In timpul procesului de sudare distanta intre electrod si material trebuie sa fie egala cu grosimea electrodului folosit. Da, asa scrie in manual, insa ce nu scriu este cit este craterul ce se formeaza sub invelis, cam 3 mm la unu de 3,25mm, exact cit trebuie. Este metoda cea mai buna in a tine totul sub control la sudura cu bazici, e modul in care sudeaza profesionistii. Colegului ii lipseste doar "antrenamentul", ma rog a inceput din prima cu bazicii...pe undeva e o alegere buna dar, mno , mai dificila cind n`ai incredere nici in abilitatile tale si nici in aparat. Am mai spus pe undeva, e cea mai defavorabila treaba , necunoscute din toate partile. Superbaz-ul era un electrod bun de tot pe vremea Ductil, facut la Buzau, acuma fiind sub Saf, ma rog acuma Lincoln, gaia stie unde`i facut in fapt. Tare bine m`am inteles cu Magmaweld, ESB 50, si erau si ieftinuti, am deja ceva stoc! 1 Link spre comentariu
