Lonerider Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Va salut. As vrea sa remediez defectul unui mic televizor a/n, la care nu am gasit, nicicum, o schema. Defectul se manifesta prin ingustarea imaginii pe verticala. Am verificat cei cativa tranzistori din montaj si nu sunt defecti. Condensatorii nu sunt umflati sau cursi (asta nu inseamna ca nu sunt uscati sau devalorizati). Mai are un integrat AN5151N, care este cam tot in acest aparat: Ma puteti ajuta cu vreo schema, ca nu-mi dau seama ce tensiuni trebuie sa am, pentru functionare normala. Multumesc. Link spre comentariu
GriRo Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Salut! Poate te ajută asta: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/5/1/AN5151.shtml http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/AN5150N.pdf Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Defect clar in BV . Condensatorii pot fi uscati si fara să prezinte urme vizibile , iar daca nu aveti un ESR-metru si un osciloscop , este mai greu ! Daca nu aveti nici experienta , mai bine apelati la un depanator !!! Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 verifica cond , urmareste traseu deflexie cadre si circuit si verifica pe acolo cam ce depinde de el ,e nevoie de ce spune cornel1962 Link spre comentariu
fane buy Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Verificati si cozi din sursa stabilizatoare vedeti tensiunea apoi cei din bv inclusiv poate fi si semireglabil defect sau cablaje întrerupte. Link spre comentariu
