profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 2 minutes ago, Florinel TV said: Procesorul stie de eroare dar cu dump bun de la nand cred ca se rezolva problema am primit placa noua de la lg in garantie si am scris dumpul original de pe placa noua pe cea veche de asta intreb .. 4 minutes ago, clony said: Eu ti-am zis ceva de DRM warning. Ai asa ceva? Nu am asa ceva doar ce am postat in poza este legat de ci Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Acum 1 minut, profimex a spus: am primit placa noua de la lg in garantie si am scris dumpul original de pe placa noua pe cea veche de asta intreb .. tocmai asta este problema ca placile vechii nu merg cu noul soft (dump) ca dumpurile sunt diferite din nand chiar daca este placa la fel si din aceasta cauza arata aceasta eroare , din service se poate scoate eroarea dar sunt mai multe intrari in service Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Ai in service optiune de update CI plus key dar daca nu ai cheia... Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Il las cu placa noua atunci nu am alta varianta o sa sun si la lg sa vad daca au vre`o solutie desii prea mari asteptari de la ei nu avem Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Intre timp a mai venit o placa noua tot pentru un 32lj500 la care nu am rescris nici un soft . Am copiat direct nandul nou pe placa veche functioneaza televizorul dar a aparut direct ci key fail ... Link spre comentariu
radu72 Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Daca tot ai copiat nand.ul fa-ti o pomana acu" de sarbatori si posteaza continutul pe vre.un site ca sa-l avem si noi! Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 17 hours ago, radu72 said: Daca tot ai copiat nand.ul fa-ti o pomana acu" de sarbatori si posteaza continutul pe vre.un site ca sa-l avem si noi! Cine este interesat de dumpuri sa imi dea mesaj privat le am pe ambele originale salvate Link spre comentariu
sadam Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 si ce faci cu dumpurile salvate ca nu funtioneaza pe alte placi decat cu CI+ ACTIVAT Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 (editat) Probabil ca un truc de pacalire se poate face la CI+ ca sa nu mai ceara keya de criptare...cind o sa prind un philips sau lg, o sa fac cateva teste...taiata alimentarea la CI card sau scos integratul de pe placa....etc, daca integratul nu mai comunica cu procesorul posibil sa nu mai ceara keya...sau probabil tv-ul nu va mai porni deloc...si toate astea facute inainte de resoftare cu stickul sau rescriere nand....sau chiar si dupa scriere cind apare mesajul...oricum ar fi merita incercat ca nu se stie de unde sare iepurele , eu am descoperit multe trucuri prin experimente facute....mai ales la vestel.... Doresc la toti colegii de forum un PASTE FERICIT!!! Editat Aprilie 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Fiecare procesor este scris cu soft la tv-urile mai noi ca cum sunt VCT-urile fiind ele in tv CRT sau LCD , deci acest procesor stie doar de soft pentru MB.-ul respectiv depinde ce soft are scris in procesor , in aceasta privinta producatorul a facut ca sa nu mai poti repara placa si sa cumperi alta noua , eu asa cred ca are fiecare placa soft diferit in procesor chiar daca sunt la fel ca sunt facute sa le schimbii ca cum este la Philips-urile CRT care trebuie pusa seria de pe tub Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 15 minutes ago, Florinel TV said: Fiecare procesor este scris cu soft la tv-urile mai noi ca cum sunt VCT-urile fiind ele in tv CRT sau LCD , deci acest procesor stie doar de soft pentru MB.-ul respectiv depinde ce soft are scris in procesor , in aceasta privinta producatorul a facut ca sa nu mai poti repara placa si sa cumperi alta noua , eu asa cred ca are fiecare placa soft diferit in procesor chiar daca sunt la fel ca sunt facute sa le schimbii ca cum este la Philips-urile CRT care trebuie pusa seria de pe tub Ai si tu dreptate Florine...dar producatorul a luat in calcul general optiunile de softare si rescriere nand lasind de o parte "trucurile"......cite metode s-au descoperit de meseriasi si cate nu se spun??? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Acum 5 minute, Costica LCD a spus: Ai si tu dreptate Florine...dar producatorul a luat in calcul general optiunile de softare si rescriere nand lasind de o parte "trucurile"......cite metode s-au descoperit de meseriasi si cate nu se spun??? Costica inca nu ai inteles chiar exact ce-am vrut sa spun , softurile sun pereche atit la procesor cit si pentru eeprom si nand si spi depinde ce memorii sunt la acel MB. daca copii de la alt MB. dumpurile si le scrii in memorii atunci exact ca nu merge ca trebuie sa schimbii si procesorul si atunci va fi pereche si va merge ok Deci o explicatie mai ok este ca daca ai un tv la reparat cu ledurile de exemplu ii copii softul din nand si din memorile care le mai are si dupa un an sa zic asa vine cu softul corupt din nand si il ai originalul copiat din acel MB. atunci va merge si acel mesaj nul va mai afisa , sper ca mam facut inteles acum Link spre comentariu
sadam Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Eu fac servis garantii pentru philips unele placi se pot recupera cu soft reparatii ,dar la multe dintre ele se anuleaza eroarea si nu m-ai functioneaza portul de cam sau functioneaza numai cu card CI ,Cei de la LG in cazul de fata dau soluti putine ,o zi buna tuturor paste fericit Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) 2 hours ago, sadam said: Eu fac servis garantii pentru philips unele placi se pot recupera cu soft reparatii ,dar la multe dintre ele se anuleaza eroarea si nu m-ai functioneaza portul de cam sau functioneaza numai cu card CI ,Cei de la LG in cazul de fata dau soluti putine ,o zi buna tuturor paste fericit Deci pina la urma daca anulezi CI card la Philips, dispare eroarea "ci plus key fail"?, intreb ca sa nu mai pierd timpul degeaba cu experimente.....Multumesc Editat Aprilie 27, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
sadam Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 eroarea de ci fail + se anuleaza numai cu anumite softuri de reparatii , prin decuplarea camului nu se anuleaza. Link spre comentariu
