Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 27 minutes ago, profimex said: acum l`am pus la loc acelasi rezultat Daca ai altele de facut nu-ti mai bate capul ca pierzi timpul degeaba, doar sa gasesti soft compatibil si sa fii sigur ca a mai facut si altul si a mers.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 La 21.03.2019 la 12:38, profimex a spus: https://kenotrontv.ru/files/file/5106-lg32lj500v/ are cineva cont aici ? Poftim: https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=5d1a796c3cd99c5dacc18c266b24925d&name=32LJ500V&brand=webfiles Link spre comentariu
profimex Postat Martie 26, 2019 Autor Partajează Postat Martie 26, 2019 8 hours ago, DixonGsm said: Poftim: https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=5d1a796c3cd99c5dacc18c266b24925d&name=32LJ500V&brand=webfiles Multumesc frumos la fel face si cu acesta apare cu rosu pe ecran ci plus key fail Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 24, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2019 On 3/26/2019 at 11:35 AM, profimex said: Multumesc frumos la fel face si cu acesta apare cu rosu pe ecran ci plus key fail revin cu acest televizor am comandat placa noua de la lg functioneaza ok . Am copiat nandul nou am rescris pe placa veche functioneaza televizorul normal dar a ramas cu ci plus key fail pe ecran . A mai intalnit cineva problema la lg ? Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 E aceeasi problema ca si la philips. Pe alt forum am vazut ca daca setezi optiunea DRM warning in off si selectez virgin mode din off in on(factory reset) dispare acel mesaj. In meniu de service intri cu meniu 1999 back. Merita sa incerci. Practic acel mesaj iti apare deoarece s-a pierdut cheia de decodare a cartelei CI+ si trebuie pusa alta cheie. Cheia e generata de un algoritm pe care il stiu doar cei de la philips. Link spre comentariu
sadam Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 tv respectiv este philips curat dar are soft de lg, nu cred ca se poate remedia atunci cant se pierd cheile de la ci + decat cu alta placa Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 nu reusesc sa intru in service nici cu telecomanda de lg de service nici cu meniu 1999 back Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Am intrat cu meniu 1999 + qview dar nu am nici unde aceasta optiune doar : https://imgur.com/ZOobriK Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Nu cumva este acolo unde scrie , CI Key Type Selection Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 am 2 optiuni acolo test key si product key am incercat ambele Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 si totusi daca memoria nand este rescrisa cu softul original nou unde se scrie aceasta eroare ? Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 28 minutes ago, profimex said: am 2 optiuni acolo test key si product key am incercat ambele Eu ti-am zis ceva de DRM warning. Ai asa ceva? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Procesorul stie de eroare dar cu dump bun de la nand cred ca se rezolva problema Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Just now, Florinel TV said: Procesorul stie de eroare dar cu dump bun de la nand cred ca se rezolva problema Nu se rezolva, eu am schimbat fizic nand-ul de pe o placa functionala pe o placa cu eroare si eroarea nu a disparut. Cred ca se mai scrie ceva prin procesor sau sunt imperechiate. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 MB-durile acestea daca are versiune mai veche apare eroarea aceasta si greu sa gasestii dump sa nu mai afiseze eroarea chiar daca este o versiune mai veche de softul din nand va afisa eroarea , deci trebuie o versiune care o accepta placa , sunt facute sa nu se mai poata repara aceasta eroare Link spre comentariu
