ssb Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Buna seara, intentionez sa cumpar un imobil aflat langa un spital. Problema e ca se aude un zgomot, ca un bazait, cred ca este generatorul spitalului. Este vreun pericol sa traiesti langa un generator? Nu doar poluarea fonica evidenta, dar si emf? Sau e o prostie ce spun? Multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Generatorul unui spital nu demareaza decat in caz de avarie a sistemului energetic. Ceea ce auziti este probabil sistemul de ventilatie. Ala merge in continuu. Probleme: zgomot, miros, microbi, etc. As cauta un alt imobil. 2 Link spre comentariu
ssb Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 5 minutes ago, Thunderer2018 said: Generatorul unui spital nu demareaza decat in caz de avarie a sistemului energetic. Ceea ce auziti este probabil sistemul de ventilatie. Ala merge in continuu. Probleme: zgomot, miros, microbi, etc. As cauta un alt imobil. Nu ma pricep, s-ar putea sa aveti dreptate. Nu este chiar lipit de spital, sunt vreo 80-100m. Nu am mirosit nimic, doar zgomotul se cam aude seara. Ziua nici nu am bagat de seama. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 1 oră în urmă, Thunderer2018 a spus: Generatorul unui spital nu demareaza decat in caz de avarie a sistemului energetic. Ceea ce auziti este probabil sistemul de ventilatie. Ala merge in continuu. Probleme: zgomot, miros, microbi, etc. As cauta un alt imobil. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Asta cu microbii "transmisi" la distanta este foaaarte discutabila. Exceptand virozele respiratorii, majoritatea agentilor patogeni nu se transmit prin aer ci prin contact direct cu materiale sau alimente infectate, adica majoritatea problemelor ( in special bacteriile ) se pot contracta doar internat fiind in spital. Deci treaba cu microbii este o falsa problema izvrata din lipsa de informare. In schimb zgomotul este deja confirmat si daca este suficient de intens sa deranjeze atunci intr-adevar ar putea fi o idee buna sa ocolesti acel imobil. PS: Generatoarele trebui sa indeplineasca anumite conditii pentru a putea fi montate in incinta unui spital, in special poluarea ( fie ea fonica, chimica sau em ). Nu mi-as face griji in privinta lor decat cel mult de la poluarea fonica atunci cand pornesc ( adica zgomotul ce-l produc ). Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Da ai dreptate ar mai sint si unii (din fericire mai rari) care se transmit si prin aer chiar si la ceva distanta si daca mai este si antrenat in lupta cu antibioticele ....... o sa ai razboaie lungi...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Este punctul de alimentare al spitalului cu transformator , ventilatoare , distribuitoare de joasa tensiune si de regula este amplasat in exteriorul spitalului. Zgomotul provine din transformator , ventilatoarele PT si cele de clima ale spitalului , agregate frigorifice etc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Poate e morga prin zona. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Asta cu microbii transmisi in aer la 100m distanta si pe parcursul zilei e deja din filme SF. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 (editat) 1 oră în urmă, Haralambie a spus: Asta cu microbii transmisi in aer la 100m distanta si pe parcursul zilei e deja din filme SF. Exact! Dupa cunostintele tale pina la ce distanta se pot deplasa microbii prin aer? Dupa primii 20 de metri strabatuti prin aer microbii pur si simplu se teleporteaza intr-o dimensiune paralela ce nu mai are nici o alta legatura cu a noastra si deci nu mai prezinta nici un risc. Editat Martie 19, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 (editat) Domnii mei, nu renuntati la judecata proprie. Un virus ca sa traiasca are nevoie de o gazda, in primul rand. Sa presupunem ca aerisirea spitalului se face cu niste exhaustoare simple fara nimic altceva pre sau post. Aceste organisme o data iesite in volumul de aer X din exteriorul spitalului se dilueaza in proportie de Y. Apoi influenta curentului de aer la iesire si a miscarilor de aer din volumul X produc alte modificari directiei acestor virusi. Un virus in aer, mai ales expus radiatiilor solare de tip UV-C nu are un timp de viata prea mare. Mai norocos este cel care adera la o suprafata (vegetatie), unde sa presupunem ca se poate dezvolta. Toate astea in cazul in care acel sistem de ventilatie, daca exista, descarca micro-organisme intr-o fericire. Are cineva cunoasterea sa calculeze sau sa aduca material palpabil in legatura cu prevalenta bolilor transmisibile prin aer in perimetrul unui spital, sa zicem la o distanta de 50-100m? Altfel multe vorbe scrise degeaba. Cei care traiesc langa CNE, sa-si faca griji referitoare la sistemul lor de ventilatie? Editat Martie 19, 2019 de Haralambie Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 3 hours ago, sesebe said: Exact! Dupa cunostintele tale pina la ce distanta se pot deplasa microbii prin aer? N-ai prins partea cu skepsis: colegul @Haralambiedisputa doar propagarea pe "parcursul" zilei. Dar noaptea cum este? NB: Expresie romaneasca "parcursul zilei"? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Acum da. Mai ales dupa ce a amintit de radiatiile UV. Faptul ca sint virusi si bacterii in aer nu trebuie sa sperie pe nimeni. Si la Cernobil inca mai exista citiva oameni care locuiesc permanent in zona, chiar daca ati citeva zeci de mii au murit din cauza radiatiilor la mii de km distanta. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 Depinde si de virusi si de calitatea aerului-daca aerul e plin de praf, concentratia virala pe un fir de praf poate fi suficienta pentru contaminarea unui organism uman.Apoi, nu toti virusii/bacteriile sunt inactivati de lumina solara.Oricum, locatia aceea e nefasta, cautati in alta parte. Link spre comentariu
alcon Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 In general, in tari asa "zise" civilizate, dar, eu nu bag mana in foc pentru ele, cica, nu prea se construiesc locuinte langa spitale, mall-uri, abatoare sau aeroporturi. Link spre comentariu
