tensiuni pe CV9203H-Q42
nelu12
Salutare!
Am acest sasiu intr-un TV de 32 inch Starlight
Sursa e explodata si as vrea sa stiu tensiunile din secundar
Are 2 tensiuni in secundar, una am depistat ca ar fi 12V (am gasit scris pe placa)
A doua tensiune am vazut ca merge la invertor dar nu stiu cat ar fi.
Daca stie careva va rog sa-mi scrieti.
  • Răspunsuri 17
  • nelu12
    8
  • Florinel TV
  • yokoono
Cam asa is la multe placi mai ales cele cu sursa separata si cu tuburi de neon
As vrea sa stiu sigur sa nu ard placa cumva
Condensatorii de filtraj sunt pe 35V
Editat de nelu12
Este cu leduri tv-ul sau cu neoane? daca are convertor DC-DC pentru leduri atunci tensiunea tot de 12v este , daca este cu neoane atunci 24V
Eu vad la aceasta placa ca sunt 3 tensiunii are 2 diode normale in paralel si o dioda singura si mai este o dioda SMD care are 12V
cu leduri este TV-ul
eu doua tensiuni am vazut, una de 12V pe dioda SMD (condensatorii sunt pe 25V) si doua in paralel pe care sunt conzii pe 35V
de aici banuiesc ca e mai mare de 12V a doua tensiune
Editat de nelu12
Repara primarul , porneste sursa si discutam atunci .
Sub  3% din cazuri sunt cu una din diode in scurt pe secundar ,care a fortat sursa sa mearga in limita de protectie pana a cedat mosul .
Tensiunile sunt 12V la logica si in jur de 25V la invertor pentru 32 inch .Pentru 39-43 inch are tensiunea pe invertor mai mare si transformatorul sursei mai mare .
Acum 43 minute, nelu12 a spus:
Nustiu cum vezi tu 2 tensiunii , ca eu vad ca are 3 tensiunii aceasta sursa uite am facut cu rosu tensiunile :da
pai daca as putea repara primarul atunci aflu singur cat e a doua tensiune
problema e ca tot e negru in primar si nu cred ca se poate face
tensiunea 2 ma intereseaza
eu cred ca tensiunea 3 vine din traful invertorului
poate ca nu am vazut eu bine o sa ma mai uit o data
Nu sunt 3 tensiuni din sursa . Acolo unde ai incercuit / marcat cu 3 este dioda redresoare din invertor .
Din sursa sunt 2 tensiuni .Tensiunea 3 ( tensiunea de backlight ) apare dupa ce pornesti placa , in stdby are aprox aceeasi valoare cu tesiunea 2 , ignorand caderea de tensiune pe redresoare .
E buna ideea cu UPS001, dar momentan nu am
Nu prea am incredere in ele, nu sunt f stabile, dar de incercat ar merge
Chiar as fi curios daca cineva pune UPS001 in televizoare din astea led sau lcd si daca se comporta bine?
Astept de la Razvan valoarea tensiunii
Numai bine!
