shurubel Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Am achizitionat aparatul asta, s-h. Am bagat in priza, motorul de frigider porneste, raceste apa. DAR.... Intrebari- 0- Pentru aia calda.. are senzor ceva?? am dat de butonul din spate si... nimic... am pus vas cu apa si...nimic..nu incalzeste. Ce poate avea? ca NU cred ca mai e cu senzor de presiune ca la ailalta de care am mai scris aici pe forum. 1- sub firul de alimentare are o teava cu filet. Aia pt ce e? ca daca bag apa p'acolo, urca in vasul de sus si da p'afara. Deci nu e pt alimentat dela retea. si daca pun vasul cu apa sus, iese apa p'acolo..o fi DOAR pentru golire??? 2- zice p'undeva ceva de..sterilizare. UNDE? in spatiul ala de sub butoane? care arata ca un mic frigider? https://imgur.com/joGgLFE https://imgur.com/nItRsX1 https://imgur.com/oNZ4qhe https://imgur.com/aMeR53w https://imgur.com/1ytx5IM https://imgur.com/f8TwJV7 Link spre comentariu
puriu Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 In afara de titlul topicului, nimic nu este clar. Textul nu ajuta ("aparatul asta, s-h" , "ca la ailalta de care am mai scris aici pe forum" , "zice p'undeva ceva de..sterilizare") Pozele sunt atasate pe un site dubios care pune conditii neacceptabile pentru a fi vazute. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 (editat) Sunt accesibile pozele, fara conditii. Editat Martie 23, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
validae Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 (editat) Aparatul sterilizează incinta cu un generator de ozon, aflat în incinta frigiderului, în partea de sus, sub grila neagră... Dacă ai montat bidonul cu apă sus și aparatul nu a încălzit apa în circa 10 minute, probabil rezistența de încălzire e arsă.Tubul acela lateral de lângă cablul de rețea e pentru scurgerea apei reziduale, provenită din condens... Editat Martie 23, 2019 de validae Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 25, 2019 Autor Partajează Postat Martie 25, 2019 On 3/23/2019 at 1:54 PM, validae said: Aparatul sterilizează incinta cu un generator de ozon, aflat în incinta frigiderului, în partea de sus, sub grila neagră... Dacă ai montat bidonul cu apă sus și aparatul nu a încălzit apa în circa 10 minute, probabil rezistența de încălzire e arsă.T ubul acela lateral de lângă cablul de rețea e pentru scurgerea apei reziduale, provenită din condens... 1- si cum se intampla asta???se aude-vede ,,ceva''? 2-Probabil ca poate sa fie cu senzor de presiune?? ca la Geiser ala unde m-ati ajutat mai demult??sau vreo siguranta de protectie, ceva, ca sa NU poata fi pornit FARA APA??? 3-pai cum pun bidon cu apa, incepe sa curga pe acolo...Si daca bag apa pe acolo, urca in cuva in care intra bidonul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Vad ca e o schema pe el. Pune-o mai clar Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 (editat) Rezistența e decuplată automat de către niște termostate termostat bimetalice, ce au un prag de declanșare sub temperatura de fierbere a apei.Mai există în circuit un contact acționat de presiunea apei, ca rezistența de încălzire să nu pornească în lipsa apei, lucru ce ar duce la distrugerea ei rapidă.Fie acel presostat nu funcționează, fie unul dintre termostatele bimetalice e întrerupt, fie rezistența de încălzire e arsă.Defectul se poate remedia fără nicio schemă, doar urmărind traseul firelor ce vin de la ledurile de încălzire a apei... Așa arată un termostat bimetalic, folosit de obicei la încălzitoare de apă, boilere și cafetiere.. Editat Martie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 25, 2019 Autor Partajează Postat Martie 25, 2019 19 minutes ago, Director said: Vad ca e o schema pe el. Pune-o mai clar poza care e pusa mai sus de DORU? sau alta poza... 3 minutes ago, validae said: arsă.Defectul se poate remedia fără nicio schemă, doar urmărind traseul firelor ce vin de la ledurile de încălzire a apei... AMM INTELES!!! multumesc... o sa verific. Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 (editat) Se vede clar schema, dacă dați click pe poză și apoi selectați mărirea pozei .Singura problemă e interpretarea simbolurilor de acolo, pentru asta vă recomand să vă uitați în tabelul următor, mai ales la contactele denumite ,,thermal,,.Acele simboluri sunt ale termostatelor bimetalice ce limitează temperatura maximă a apei la pragurile setate din îmtrerupătoarele corespunzătoare... Editat Martie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 25, 2019 Autor Partajează Postat Martie 25, 2019 ...mie mi se par inteligibile indicatiile... chiar mura in gura- zice care e KD1...4- t.c.switch, ce e mai important adica... nush ce nu intelege colegu' mai sus... Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 29, 2019 Autor Partajează Postat Martie 29, 2019 On 3/25/2019 at 1:34 PM, validae said: Rezistența e decuplată automat de către niște termostate termostat bimetalice, ce au un prag de declanșare sub temperatura de fierbere a apei.Mai există în circuit un contact acționat de presiunea apei, ca rezistența de încălzire să nu pornească în lipsa apei, lucru ce ar duce la distrugerea ei rapidă.Fie acel presostat nu funcționează, fie unul dintre termostatele bimetalice e întrerupt, fie rezistența de încălzire e arsă.Defectul se poate remedia fără nicio schemă, doar urmărind traseul firelor ce vin de la ledurile de încălzire a apei... Așa arată un termostat bimetalic, folosit de obicei la încălzitoare de apă, boilere și cafetiere.. Care...presiune, din bidon???pai aia e mica. Am identificat si termostatul ala, prin radiator, n'am desfacut INCA. Oricum, am pus cu bidon, apa. Probe, cica. A curs TOATA pe teava aia din spate. Deci NU e pt apa reziduala. Noroc ca m'a dus capu' si am directionat experimentul spre cada. Cred ca e doar pt golire. Am cautat repede prin cutia cu maimute si am gasit reductie si roghinet cu bila, si am oprit.. scurgerea. Daar, apa calda canci. deci nu e de la presiune-presostat. Am desfacut interiorul sa vad cum e treaba- TOATA apa din bidon se scurge in spatiul ala. In cuva aia, acolo sta. Peretii se racesc- facuse gheata deja, in cinci-zece min alea. Dar... TOT din aia rece trece in jos spre...incalzire?? ca alta gaura nu-i!!! https://imgur.com/4pkgPQU https://imgur.com/H7Bzz7j https://imgur.com/fonnOx0 https://imgur.com/uycmejZ https://imgur.com/gEkEHSS https://imgur.com/iT0GypV Link spre comentariu
