Lada frigo-auto- identificare si punere in functiune
shurubel
Am gasit intr-un loc ladita asta... e.. cam mica, incap cateva beri sau un carton cu mici... sau un deget taiat (ce are fiecare nevoie..)
NU are decat o mufa  de alimentare, dar pe o eticheta zice ca ,,nu introduceti decat mufa respectiva''.
Apoi...cred ca e pe 12v.. sau?? cum imi dau seama? ce puteti distinge din eticheta? Ba inca mai scrie si de 220 si 120v.. dar cred ca e pt adaptor ceva.
In capac vad un radiator mare, deci cred ca e cu celula peltier.. Daca aia se arde, se gaseste de cumparat, nu?
https://imgur.com/xVB0d2x
https://imgur.com/zAnfbWx
https://imgur.com/ybyCoPk
  • Răspunsuri 16
  • shurubel
    8
  • dany_cta
    5
  • validae
Da, gasesti de cumparat ce peltier vrei, poti chiar sa o imbunatatesti punand unul mai puternic.
Daca ai datorii la camatari nu stiu daca vrei sa pastrezi degetul intr-o astfel de ladita, nu o sa coboare mult temperatura astfel incat sa faca sau macar sa mentina gheata.
Vara trecuta am "construit" una si am reusit sa cobor 30grade sub temperatura exterioara dar folosind un sistem complicat "anti-inghet" doua circuite de lichid, unul cald care raceste partea calda prin radiator mare, si unul "rece" prin care circula alcool izopropilic ca agent de racire. Am folosit sistemul respectiv pentru a evita situatia in care iti ingheata radiatorul interior si nu mai face bine absorbtia de caldura si pentru a limita pierderea prin transferul de caldura al peltierului atunci cand este oprit (devine conductor termic foarte bun), deci peltierul afara, raceste alcoolul la -20grade si il recircula cu pompita. Cand opresc peltierul, opresc si alcoolul, si nu mai exista legatura intre interior si peltier.
Proiectul meu nu a fost pentru mentinerea bauturilor racoroase, ci pentru racirea lor. Sa nu trebuiasca sa plec cu lada de bere rece de acasa, doar bag 6 beri calde si le raceste.
Editat de dany_cta
ahahaaaaa.. pai asta e deja creatie tehnica!!!!gogeamitea realizarea!!! De degetel zic pt ca lucrez des cu flexul si... nu se stie... e bine sa fiu pregatit.
Dar la restul de intrebari??? ceva info??? Legat de MUFA AIA SPECIALA??????
La peltier conteaza polaritatea???
Alimentarea se face cu 12Vc.c. din acumulator sau adaptor de rețea (sursă de 12Vc.c.) capabil de 2-3A. Polaritatea e critică, fiindcă ea determină funcționarea, într-un sens va răci interiorul, în sens invers îl va încălzi.De aceea trebuie folosită o mufă care să nu permită inversarea nedorită a polarității tensiunii de alimentare....dar asta se poate rezolva cu o pereche de mufe asimetrice.
De fapt folosesti mufe de bricheta auto, alea rezista la 15A si iti ofera portabilitatea ca poti sa o pui pe masina (de ce ai vrea o ladita daca nu exact pentru asta ? acasa ai frigiderul) si nici nu permite inversarea polaritatii. Gasesti surse de 12v 5A direct cu mufe baba auto in magazinele gen carrefour/dedeman pe la cutiute frigorifice/camping, si alimentarea la peltierele astea pornesc de pe la 5A in sus (40-50w sunt cele mai mici si comune), 2-3A e nimic.
Editat de dany_cta
7 minutes ago, validae said:
Alimentarea se face cu 12Vc.c. ...dar asta se poate rezolva cu o pereche de mufe asimetrice.
eeee... vad eu cum fac cu mufele...mie mi-e sa nu pun firu' invers si sa ard naibii ceva..
Deci--- s'o arde? are asa ceva eletronica inauntru??? sau doar celule peltier...
Da in masina, dar cum ziceam, mi-e sa nu.... si cum descopar polaritatea?? trebuie sa desfac la capac sa vad, nu???
\Deci- celula p NU are polaritate , adica NU se arde daca pun firu' invers, nu?
Nu are nimic in interior. Daca pui invers o sa incalzeasca in loc sa raceasca. In principiu nici nu cred ca ai vre-un fel de componenta electronica acolo afara de peltier si ventilator care sunt legate in paralel pe comutatorul de cald-rece. Poti sa faci teste fara probleme. Daca vezi ca face caldura in interior in loc sa raceasca cand e pus switch-ul pe racire, inversezi firele.
PS: racirea nu o sa se simta imediat, genul asta de ladite au nevoie de zeci/sute de minute si ore pentru a scadea cateva grade.
Edit: de fapt ventilatorul nu e legat in paralel cu peltierul pentru ca ventilatorul nu poate sa isi schimbe sensul. Dupa el poti sa iti dai seama si de polaritate. Dar si puse invers nu se intampla nimic, asa functioneaza peltierul - inverseaza polaritatea ca sa schimbe partile, sa faca cald in loc de rece, doar ventilatorul s-ar putea sa aiba probleme in a porni.
Dar vezi ca, asa cum am zis mai sus, ai nevoie de amperaj serios, nici nu o sa il gadili cu 1-2A.
Editat de dany_cta
Unele au doar celula Peltier și un comutator de inversare, e cazul de față. Cele cu electronică pentru termostat, nu permit inversarea, deci funcționează doar ca răcitor.
aaa.. deci pot sa tin si la cald, un sandvis ceva, nu? buun asa... Pacat ca e asa mica la spatiu... Am si LADOI de genul asta, mai mare ca o lada frigo ,,normala''', cu pastile  dinalea cu lichid.
 ala e bun, dar numai in mers! sau.. la traf dinala de laptop, care scoate 12v/3.. 4 A.
Sa vad ce face utilajul in tensiune.  Cam cat e o celula peltier, de cumparat???
Ca sa pricep si eu- daca incerc sa vad functionarea la o dracie cu celula p, si NU am amperaj mare, aia... nu zice nimic????nici nu se raceste vr-un pic??
Ele abia racesc si la putere maxima. Adica nu te astepta sa raceasca, mai mult sa mentina ceva gata racit si numai cu cateva grade in minus, gen 10grade. Daca pui gheata o sa se topeasca, nu ti-o mentine. Deci la amperaj mic nu o sa simti nimic decat daca ai peltierul direct in mana. Daca il alimentezi la 2A probabil o sa scada temperatura in lada cu 3-5 grade in cateva ore, deci ceva nesesizabil.
Un peltier se invarte pe la 30-50lei, cauta pe site-urile de anunturi sau pe net direct.
hmmmm... nu stiu ce sa zic. Mai demult a incercat un   a-mic la bateria masinii mele un peltier dinasta si in cateva secunde mi se lipise degetul de partea rece. Am oprit experimentul pt pe partea ailalta nu avea racire.
Nu stiu ce sa fac- sa iau ladita aia sau nu??? are spatiu fffff mic inauntru... gen patru cinci cutii cu bere..
Atunci inseamna ca eu nu stiu ce vorbesc si ce sunt alea peltierurile. Bine ca ati oprit experimentul cu masina la timp altfel facea racire globala si tremuram toti de frig acum.
16 hours ago, validae said:
Dacă e ieftină, merită s-o iei, pentru ținut ceva la rece în mașină.
50 lei cica...
dar am pus labele pe al'ceva mai  mare. de la ladoi frigorific. am desfacut, verificat, e cam aceeasi chestie ca ce'am discutat mai sus.
voi pune si poze pt exemplificare.
:85  pai uite na, aici e un frig seara... brrr..
