Vizitator marius1995 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Buna ziua as dori sa realizez sursa de alimentare din schema de mai jos cu stabilizatorul LM338 dar as vrea sa ii pot regla si intensitatea, nu doar voltajul, ma puteți ajuta va rog cu o schema? Va mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Vezi aici: ultima schema din prima postare a colegului @Marian Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 7 ore, marius1995 a spus: Buna ziua as dori sa realizez sursa de alimentare din schema de mai jos cu stabilizatorul LM338 dar as vrea sa ii pot regla si intensitatea, nu doar voltajul, ma puteți ajuta va rog cu o schema? Va mulțumesc anticipat! Aceasta sursa este capabila de un curent la iesire de max 5 A.Uout de la 1,25 la ...n ...volti.Sarcina absoarbe curent exact cit are nevoie.Dar nu mai mult de curentul maxim suportat de schema.Poate vrei sa zici ca la un anumit curent la iesire sursa sa limiteze, sau sa taie Uout, etc. etc. Atunci schema se complica . La configuratia asta nu se poate ce vrei. Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Desi sunt scheme pe forum, trebuie tinut seama si de curentul de iesire care depinde de puterea maxima admisa, disipata de circuit, care este limitata la 50W pentru capsula TO3 si 25W pentru celelalte, ca in documentatie: (1) These specifications are applicable for power dissipations up to 50 W for the TO-3 (NDS) package and 25 W for the TO-220 (NDE) package. Power dissipation is specified at these values up to 15-V input-output differential. Above 15-V differential, power dissipation is limited by internal protection circuitry. All limits (that is, the numbers in the minimum and maximum columns) are specified to TI's AOQL (Average Outgoing Quality Level). Adica daca pentru obtinerea unei tensiuni de 13V se poate utiliza o tensiune medie de 17V, puterea disipata este de Pd=(17-13)*5=4*5=20W, pentru 5V la iesire Pd=(17-5)*5=12*5=60W(prea mult) si pentru 1,5V la iesire se obtine 15,5*5= 77,5W(prea mult), deci curentul limitat trebuie sa fie mult mai mic la tensiuni mici de iesire, circa 4A la 5V si circa 3A la 1,5V. Radiatorul neventilat pentru 50W, trebuie sa aiba o suprafata de circa 600 cm patrat pe o fata, in exteriorul casetei si cu aripioarele dispuse vertical. @gsabac Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Presimt ca ne pierdem timpul si pentru aceasta solicitare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 El vrea sursa de tensiune cu limitare de curent. Cred ca e bine sa migreze spre alte scheme putin mai stufoase. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Mai simpla decat cea indicata de mine.... Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 Un integrat care face de toate..... https://www.maximintegrated.com/en/products/power/protection-control/protection-ics/MAX17526A.html Link spre comentariu
alcon Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 4 hours ago, grosu99 said: Un integrat care face de toate..... https://www.maximintegrated.com/en/products/power/protection-control/protection-ics/MAX17526A.html Cat costa? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Nu-i scump insa vine intr-o capsula imposibil de folosit in regim de amator. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 E cam 20 fara TVA..... Link spre comentariu
