gigione01 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Buna seara! Un Led 32 inch Finlux cu 17 IPS 71 si main 17MB55. Nu simte/detecteaza nimic pe nici una din cele doua mufe HDMI. In rest e functional perfect. Vreo sugestie? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Intra in service si dai resetare din fabrica Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 14 minute, Florinel TV a spus: Intra in service si dai resetare din fabrica Am facut asta si nu se intampla nimic! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Daca din service nu se pot activa atunci probleme de soft si daca nici asa nu se rezolva atunci probleme pe placa Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 3 ore, Florinel TV a spus: Daca din service nu se pot activa atunci probleme de soft si daca nici asa nu se rezolva atunci probleme pe placa Mufele HDMI sunt activate,le gasesc in meniu dar nu iau semnal ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Uitate atent nu cumva pinii de la HDMI sunt cu contacte imperfecte? incearca si le relipeste cu suflanta 1 Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 10 minute, Florinel TV a spus: Uitate atent nu cumva pinii de la HDMI sunt cu contacte imperfecte? incearca si le relipeste cu suflanta M-am uitat,am microscop usb,am curatat cu alcool.Nu se vede nimic in neregula in zona-nimic ars--vizibil.Problema este aceeasi cu ambele mufe HDMI! Ma puteti ajuta cu un soft pentru modelul acesta pentru update prin USB? Va multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 (editat) Daca nu cumva aveti intrarile arse. Pentru siguranta, avand in vedere ca in ziua de astazi majoritatea "sculelor" au surse in comutatie, se conecteaza intai cablul hdmi si apoi se introduc sculele in priza. Altfel pot aparea descarcari electrice la mufele hdmi si care pot duce la distrugerea componentelor aflate pe placa de baza. L.E. Pentru soft trebuie sa spuneti si ce ecran are. L.E2 Daca nu gasiti un soft dedicat aveti mai jos un soft de reparare. Daca nu stiti metoda de lucru spuneti. http://www.filehost.ro/3172962115/bornova_usb_update_rar/ Editat Martie 17, 2019 de yokoono 1 Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 2 ore, yokoono a spus: L.E2 Daca nu gasiti un soft dedicat aveti mai jos un soft de reparare. Daca nu stiti metoda de lucru spuneti. http://www.filehost.ro/3172962115/bornova_usb_update_rar/ Nu stiu cum se lucreaza cu acel soft! Multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Un stick formatat pe laptop sau calculator in FAT32. Dezarhivati binul si-l copiati pe stick (este 1 fisier). Bagati stickul in televizor. Luati telecomanda in mana si apasati tasta OK (indreptata spre televizor). Tineti apasat OK si introduceti in priza stecherul televizorului. Tineti apasat pe ok pana cand ledul de stb de la televizor clipeste repede. Acum puteti elibera tasta ok. Fumati o tigare sau, pentru siguranta, beti o bere. Scoateti televizorul din priza si scoateti stickul. Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acest model de televizor nu are led stb,am incercat de 3 ori.Am tinut apasat pe ok 3 nivele de timp(3s,9s si 15 secunde).Nu s-a intamplat nimic,de fiecare data a pornit si a afisat no signal pe intrarea HDMI(cablul hdmi e testat). il desfac si va postez tipul ecranului! multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 (editat) Am omis sa pecific ca este recomandat ca stickul sa nu fie mai mare de 2G. Eu utilizez un stick de 1G cu led pe el ce imi arata daca stickul este alimentat si are activitate. Editat Martie 17, 2019 de yokoono Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 (editat) Acum 9 minute, yokoono a spus: Am omis sa pecific ca este recomandat ca stickul sa nu fie mai mare de 2G. Eu utilizez un stick de 1G cu led pe el ce imi arata daca stickul este alimentat si are activitate. Am incercat cu un stik de 16gb. Display-ul este VES315WNDL-2D-N02 Editat Martie 17, 2019 de gigione01 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 (editat) Sa NU FIE mai mare de 2G. La unii a mers si cu stick mai mare, la altii nu. Pentru recrierea memoriei (memoriilor) va trebuie programator. Aveti ?. Aceeasi placa de baza, acelasi panel, alta denumire de televizor. Pentru 25Q64 si 25Q32 http://www.filehost.ro/3172972937/Main17MB55_Panel_VES315WNDL_2D_N02_rar/ Editat Martie 17, 2019 de yokoono Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 25 minute, yokoono a spus: Sa NU FIE mai mare de 2G. La unii a mers si cu stick mai mare, la altii nu. Pentru recrierea memoriei (memoriilor) va trebuie programator. Aveti ?. Aceeasi placa de baza, acelasi panel, alta denumire de televizor. Pentru 25Q64 si 25Q32 http://www.filehost.ro/3172972937/Main17MB55_Panel_VES315WNDL_2D_N02_rar/ Multumesc pentru ajutor,nu am programator aici in UK! O sa incerc cu un stick mai mic. Link spre comentariu
