Nikolae Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 Buna ziua . Am o masina de spalat Whirlpool AWM 6105 care nu vrea sa plece in program . Am verificat contactul hublou si nu vine tensiune pe el . Nu porneste nici daca il comut mecanic pe pozitia inchis. Are cineva o idee ? Poate fi de la programator ? Multumesc mult. Link spre comentariu
validae Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 Apă își ia ? Se aprinde vreun led de eroare ? Cărbunii la motor i-ai verificat să nu fie scurți ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 16 ore, Nikolae a spus: Am verificat contactul hublou si nu vine tensiune pe el . De aici trebuie inceput...restul merg/pornesc numai daca acolo e in regula. Link spre comentariu
Nikolae Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Nu face absolut nimic si nu da nici o eroare . Dupa cum am spus nu blocheaza usa si chiar daca pun pe direct contactul hublou nu pleaca in program . Firele care vin la contactul hublou vin direct de pe placa , ceea ce ma face sa cred ca aici e problema. Am crezut ca a mai avut cineva aceasta problema si stie ce e dus de pe placa . Multumesc mult. Cu stima. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 " Dupa cum am spus nu blocheaza usa si chiar daca pun pe direct contactul hublou nu pleaca in program " ... il puneti pe direct, dar ati verificat daca aveti si tensiune acolo ? , daca nu aveti tensiune , mergeti la placa si urmariti traseul care vine de la inchizator si care trebuie sa ajunga la un triac de tip ACS108. Puneti poze clare si marite cu placa !!! Link spre comentariu
Nikolae Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 (editat) Acum 1 oră, cornel1962 a spus: " Dupa cum am spus nu blocheaza usa si chiar daca pun pe direct contactul hublou nu pleaca in program " ... il puneti pe direct, dar ati verificat daca aveti si tensiune acolo ? , daca nu aveti tensiune , mergeti la placa si urmariti traseul care vine de la inchizator si care trebuie sa ajunga la un triac de tip ACS108. Puneti poze clare si marite cu placa !!! Nu am tensiune la contactul hubloului. Pe placa nu este nici un triac cu o valoare asemanatoare cu cea mentionata de dumneavoastra . Am gasit cel mare cu radiator care este BTB 16 600BW si cei mici ZO 103 . In pozele cu placa am incercuit unde vine mufa cu cele 3 fire care duc la contactul hublou. Multumesc pentru interes. Editat Martie 17, 2019 de Nikolae Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Da, n-am fost atent la model....este mai vechi, dar ideea este aceiasi . BTB-ul nu are treaba, unul din cei mici. La modelul asta poate fi problema si la contactele programatorului( in interior ) Link spre comentariu
Nikolae Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 9 minute, cornel1962 a spus: Da, n-am fost atent la model....este mai vechi, dar ideea este aceiasi . BTB-ul nu are treaba, unul din cei mici. La modelul asta poate fi problema si la contactele programatorului( in interior ) Afisajul se aprinde, se poate seta programul dorit dar cand ii dau start nu blocheaza usa si nu pleaca in program . Butonul pentru setarea programului de spalare este separat nu este cel de pe placa . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 ... inainte de toate ati verificat toate componentele periferice ? Link spre comentariu
Nikolae Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 Buna ziua . Am verificat motorul , rezistenta , electrovalva si toate sant in regula . Dar am verificat inca odata tensiunea de la contactul hublou ( de aceasta data cu multimetrul ) si am constatat ca am 113 - 114 v , iar aceasta tensiune nu mi-a aprins prima data lampa de control cu care am verificat .Deci totusi este tensiune pe contact dar nu cat trebuie. Tensiunea de intrare pe placa este 234v. Ce ar putea fi ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Blocajul ușii se realizează prin alimentarea cu 230Vc.a. a unei rezistențe volumice tip pastilă, care se încălzește și declanșează un bimetal, acesta acționând zăvorul ușii și contactul de confirmare.Vezi că bornele mufei ce duce la blocajul ușii (cele trei încercuite în poză) sunt conectate prin ștrapuri (unul din ele e marcat R09) cu altă mufă situată în dreptul celor două relee negre.Verifică dacă nu cumva rezistența mecanismului de zăvorâre nu e alimentată prin unul din cele două relee sau ștrapurile duc la un triac miniatură, cum e cel notat TC1 de exemplu.... Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 Lacatul actioneaza si la tensiune mai mica decat 230v conform manualului service. Door lock Kind of switch Switch with PTC heater of Bimetal Type DA Nominal voltage 230 (90 - 264) V Nominal current: Contact 4 - 5 16 (4) A Poate te ajuta si schema atasata.Bafta. Whirlpool_AWM 6105.pdf Link spre comentariu
Nikolae Postat Martie 21, 2019 Autor Partajează Postat Martie 21, 2019 Multumesc tuturor pentru ajutor . Am considerat ca este dificil pentru mine sa rezolv aceasta problema si am trimis placa la un atelier de reparatii placi electronice . O sa revin cand am un raspuns. Cu stima . Link spre comentariu
Nikolae Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Buna ziua . A fost triacul de pe placa , cel care comanda contactul hublou probabil . S-au schimbat si 2 condensatori. Multumesc inca odata tuturor care s-au implicat . Link spre comentariu
