neculavasile Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 nu porneste in primul rind tensiunea de alimentare nu trece mai departe, incearca si vezi in stadiul asta cu cele doua piese scoase daca alimentatorul cuplat scoate imediat dupa el tensiune. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Eu sunt confuz, circuitul despre care se spune ca e defect, este cel de incarcare al bateriei. Teoretic nu are legatura cu main power rail. Sursa care alimenteaza celelalte surse trebuie sa se afle in apropierea mufei de incarcare si are 2 mosfeti, dar daca super i/o vede consum mare opreste tot. Corectati ma daca gresesc. Se putea afla asta si masurand tensiunea de 3,3v. Link spre comentariu
tepy Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 Acum 26 minute, neculavasile a spus: nu porneste in primul rind tensiunea de alimentare nu trece mai departe, incearca si vezi in stadiul asta cu cele doua piese scoase daca alimentatorul cuplat scoate imediat dupa el tensiune. nu am prea inteles raspunsul (dar am gasit o schema elecronica care este a laptopului si am verificat sa vad daca corespunde)pun shema aici paote imi dau sugestii exact dupa schema,daca nu te superisi si doresti sa ma ajuti,eu am alimentat laptopul si am verifica tensiune pe integratul U2 si pe pinul 1 am 19,5 iar pe pini 2,3,4 am 18,9 si pe pini5,6,7,8 am 0, iti multumesc pentru intelegere 11083018009357.pdf Link spre comentariu
tepy Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 (editat) Acum 31 minute, DragosMarian a spus: Eu sunt confuz, circuitul despre care se spune ca e defect, este cel de incarcare al bateriei. Teoretic nu are legatura cu main power rail. Sursa care alimenteaza celelalte surse trebuie sa se afle in apropierea mufei de incarcare si are 2 mosfeti, dar daca super i/o vede consum mare opreste tot. Corectati ma daca gresesc. Se putea afla asta si masurand tensiunea de 3,3v. am masurat linga mufa dar acolo nu are mosfeti ci 2 tranzistoare si un mosfet in schema sunt notati q2 si q3 si mosfetul este u 27 si pe tranzistori am urmatoarele tensiuni in q2 in baza am 0v emitorul este la masa si in colector am 19,5v iar q3 in baza si emitor am 19.5 iar in colector am 6,4v. multumesc Acum 1 minut, tepy a spus: Editat Martie 18, 2019 de tepy Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 pai daca la pinii 5,6,7,8 de la u2 e o volti nu e in regula ori tz intrerupt ori ai scurt fata de masa pt ca la intrare ai tensiune dupa cum zici Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 La u27 cit ai la intrare si cit ai la iesire ? ai AD+ ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 (editat) Daca nu avea AD+ probabil nu avea nici tensiune in pin 4 U2. Editat Martie 18, 2019 de DragosMarian Link spre comentariu
tepy Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 (editat) la u27 ..AD+ este 19,5v Acum 25 minute, neculavasile a spus: pai daca la pinii 5,6,7,8 de la u2 e o volti nu e in regula ori tz intrerupt ori ai scurt fata de masa pt ca la intrare ai tensiune dupa cum zici scurt la masa nu este am masurat numai daca tranzistorul este intrerupt. totusi am o nelamurire daca bag tensiune pe tranzistori Q2 si Q3 am tensiune cum am scris mai sus,dar daca ii verific la rece nu imi arata nimic pe ohmetru la Q3 si la Q2 imi arata rezistenta doar pe jonctiunile baza si emitor. Editat Martie 18, 2019 de tepy Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 ai sa o luam logic la iesire u27 ai ad+ ? iar la iesire u2 ai bt+ ? la tz q2 si q3 e normal ca efectiv b-e tu masori rezistentele din tz aste doua tz sunt altfel decit celelalte Link spre comentariu
tepy Postat Martie 19, 2019 Autor Partajează Postat Martie 19, 2019 Acum 8 ore, neculavasile a spus: la iesire u27 ai ad+ ? ...la iesire u27 AD+ este 19,5 v iar la iesire u2 ai bt+ ? la iesire u2 BT+ este 0v cu toate ca pa pinul 4 (grila)am 19,5v Acum 8 ore, neculavasile a spus: Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 tz este bun?, ai scos afara de pe cablaj piesele arse? exista ceva scurt acolo? Link spre comentariu
tepy Postat Martie 19, 2019 Autor Partajează Postat Martie 19, 2019 da ,am pus altul si tot asa imi arata ,piesele arse leam scos ,am verificat fata de masa nu imi arata nimic in scurt. Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 c 37 ce cond este ? verifical si ar fi o treaba daca ai putea sa intrerupi iesirea de la tranzistor sa nu mai aiba sarcina tot prin acea zona mai e ceva ca nu intimplator a crapat isl Link spre comentariu
tepy Postat Martie 19, 2019 Autor Partajează Postat Martie 19, 2019 uite aici c37, nu am cum sa intrerup circuitul de iesire e ff greu sa tai traseul. Link spre comentariu
tepy Postat Martie 20, 2019 Autor Partajează Postat Martie 20, 2019 Acum 19 ore, tepy a spus: Link spre comentariu
