tepy Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 va rog mult daca puteti sa ma ajutati . am un laptop acer aspire one 753 si nu mai porneste deloc daca bag alimentatorul nu se mai aprinde nici un led . va multumesc Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 pai sa o luam cu inceputul ce cunostiinte ai in electronica? masoara incarcatorul pt inceput Link spre comentariu
tepy Postat Martie 16, 2019 Autor Partajează Postat Martie 16, 2019 ma pricep cit de cit la electronica. am masurat incarcatorul scoate 19,5 volti Link spre comentariu
tepy Postat Martie 16, 2019 Autor Partajează Postat Martie 16, 2019 asa arata partea de alimentare Link spre comentariu
tepy Postat Martie 16, 2019 Autor Partajează Postat Martie 16, 2019 daca puteti sa ma ajutati macar cu o schema, Link spre comentariu
stefank Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 schema putin probabil , pentru inceput verificati F1 F2 F3 sau ce F-uri mai sunt pe acolo Link spre comentariu
tepy Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 am verificat toate F-urile sunt bune, dar am depistat ci isl88731 este puscat,e posibil sa fie din cauza lui dupa cite am citit pe net acest integrat ajuta la incarcarea acumulatorul nu stiu daca are treba si cu alimentarea. va multumesc Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 ai scurt pe placa, isl il dai jos cu suflanta, daca bagi alimentatorul si se stinge ledul de la alimentator atunci ai scurt pe placa ,de la mufa de alimentare se duce circ de alimentare in doi mosfeti ,verifica acolo daca e scurt pe ei ,mai departe trebuie sa dai de condensatori de filtraj masori cu multimetru pe ohmi pe + si - si vezi daca ai scurt acest lucru il faci l;a rece pe ohmetru si fara sa cuplezi alimentatorul. Daca nu prea ai experienta o sa fie mai greu dar nu imposibil , bafta Link spre comentariu
tepy Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 (editat) am gasit un mosfet in scurt acum trebue sa caut unul sa il schimb si sa schimb si integratul si atunci vad ce se intimpla si am gasit o schema care seamana partea de alimentare,dar la mine in loc de AP4435 este pus P4496 si unul dintre ele este in scurt,va rog care stiti prin ce laptopuri gasesc aceste te piese si integratul ISL88731. va multumesc alimentare Acer Aspire One AO751H - QUANTA ZA3 - REV 1A.pdf Editat Martie 17, 2019 de tepy Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 in primul rind da afara mosfetul si integratul si masoara pe condensatorii de tabla si vezi daca mai ai scurturi in continuare sa nu muncesti degeaba si vezi si in jurul isl daca nu mai e ceva prajit Link spre comentariu
tepy Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 nu am condensatori de tabla pe linga si nici nu am gasit nimic in scurt,uite asa arata: Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Scoate acumulatorul si alimenteaza direct. Link spre comentariu
tepy Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 ce acumulator ca eu am incercat alimentarea direct pe placa de baza care este scoasa din laptop. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Isl ul ala e driverul pentru cei 2 mosfeti, unul il ai in scurt si nu e de mirare de ce a pocnit. Ai incercat fara isl si mosfet? Link spre comentariu
tepy Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 nu acum vreau sa incerc am dat jos cele 2 piese se intimpla ceva daca incerc sa il pornesc asa? multumesc mult. Link spre comentariu
