Carcase,Transformatoare,Diverse............
adydep
La 28.06.2019 la 18:27, andrei_ a spus:
Cele de mai jos valabile:
Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 50 lei:
-dimensiuni 112mm x 112mm
-inaltime pachet tole 38mm
-diametru conductor primar 0,5mm
-diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm
-diametru conductor secundar nr.2  0,5mm
-tensiune secundar nr.1  12V x 2
-tensiune secundar nr. 2  ,5V x 2
#tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v)
#diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul.
IMG-20190627-164045.jpgIMG-20190627-164257.jpgIMG-20190627-164211.jpgIMG-20190627-164140.jpg
Drosel cu dimensiunile de 85 x 85 mm si inaltimea pachetului de tole de 22mm ,pretr 15 lei
-diametrul conductorului de bobinaj,masurat cu sublerul 1mm.
3 placi plexiglas de calitate ,recuperate din ecrane LCD  ,pe una din fete sunt lucioase,pe cealalta fata sunt "mate" pret 20 leiplaca ,grosime 8 mm,cu urmatoarele dimensiuni:
-31cmx 38,5 cm
-26,5 cm x 42 cm
-31 cm x 39 cm
Diverse motoare de curent continuu,recuperate din videorecordere,pret 50 lei ,negociabil,vreau sa scap de ele!!!Sunt cam 35  bucati-
Diverse blocuri de alimentare cu transformator de retea " barosan" ,redresoare si stabilizatoare ,recuperate din videorecordere.Primarele trafurilor sunt de 230V,iar in secundare diverse tensiuni,8V,12V,15V,20V,etc.Pret 25 lei pe modul .Sunt 11 module,cine le ia pe toate negociem puternic!!!
IMG-20190625-183513.jpgIMG-20190625-183839.jpgIMG-20190625-183936.jpgIMG-20190625-183637.jpgIMG-20190625-183715.jpgIMG-20190625-183757.jpgIMG-20190625-184148.jpgIMG-20190625-184109.jpgIMG-20190625-184041.jpgIMG-20190625-184009.jpgIMG-20190625-183555.jpg
Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei
-primar 220V cu priza la 110V
-secundar
      - 12V-O-12V   3,5A
      -16V    1,1A
      -3,9V    0,2A
      -13V-0-13V    0,5A
      -21V    0,1A
Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata:
IMG-20190604-212252.jpgIMG-20190604-212333.jpgIMG-20190604-212323.jpgIMG-20190601-225636.jpgIMG-20190601-225622.jpg
Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic  30V, pret 50 lei
Transformatorul are si "oala" in care a fost montat.
Dimensiunile transformatorului sunt:
-diametru exterior 100mm
-diametru interior 35mm
-inaltime 45mm
Dimensiunile oalei sunt:
-diametru exterior 110mm
-inaltime 50mm
-latura patratului 110mm
Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric).
IMG-20190527-174352.jpgIMG-20190527-174408.jpgIMG-20190527-174341.jpgIMG-20190527-174419.jpg
Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati)
P.S. am si:
-corp iluminat  neon complet pentru 2 tuburi de 18W  ,pret 20 lei
-corp  iluminat neon complet pentru  2 tuburi de 36W  ,pret 25 lei
Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret  10 lei:
O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei:
IMG-20190505-192342.jpgIMG-20190505-192446.jpgIMG-20190505-192426.jpgIMG-20190505-192324.jpgIMG-20190505-192405.jpg
Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate
 Am 5 bucati !
Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei:
Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei:
-trafo cu primar 220V/SEC 19V
Trafo retea "de  cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata
-primar 220V ,cu priza la jumatate
-secundar 18V
Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei
-primar 220V
-secundar 28V
Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei
-primar 220V
-secundar 15V
Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei
-primar 220V
-secundar 12V
Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
Trafo retea,pret 30 lei:
-prim 220V,
-sec "1"- 2x13V 2,6A
- sec "2" 2x10,5V 2,6A
Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei
-trafo cu primar 220V/20V:
Trafo retea ,pret 20 lei:
       - primar 220V/
       - secundare:
             secundar 1 :  7V -fire maro
             secundar 2 20 V fire galbene
-6 perechi tranzistori darlington  MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea  ) :
rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2)  , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! )
-radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui):
Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton).
Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm
Aqua_I14_20190413_130013.jpg.5957faf971c1b565f5cfda57bf295f38.jpgAqua_I14_20190413_125332.jpg.accfc9bb5e243788e3cc807db2fd7cb7.jpg
Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei:
  C.Diverse.
1.Afisaj mare pe verde  (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa  incompletata,pret 10 lei:
  2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei:
  3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern):
  7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele
MAVO 2 functional,pret 50 lei.
Aqua_I14_20181208_122101.thumb.jpg.ae7b57252671eb9c39ac2f5d11693625.jpgIMG_20181208_122157.thumb.jpg.0778515d62f56462e1acd2d6bb94716c.jpg
Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate.
Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente:
-potentiometrul de volum nu regleaza la minim
-derularea inainte si inapoi merge mai greu
Pret  30 lei
https://imgur.com/SSigHtk
https://imgur.com/ZB37Zag
https://imgur.com/ANcGcGo
https://imgur.com/bR1YhMq
Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el....
*****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile*****
Aqua-I14-20180101-130018.jpgAqua-I14-20180101-130036.jpgAqua-I14-20180101-130125.jpgAqua-I14-20180101-130504.jpgAqua-I14-20180101-130134.jpgAqua-I14-20180101-144750.jpgAqua-I14-20180101-130130.jpgAqua-I14-20180101-130403.jpg
Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat:
  • Răspunsuri 120
  • adydep
    109
  • Adrian9999
  • flomar60
  • tavipop
