adydep Postat Iunie 2, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2019 Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Motor polonez fara perii ( 220V - 24W - 2400rot/min ) + intrerupator dublu (borne cu surub)+rezistenta (220 Ohm) de la un uscator de par polonez,pret 15 lei : Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
mihail-cornel Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Salut. Ofer 20ron in cont pentru": Motor polonez fara perii ( 220V - 24W - 2400rot/min ) + intrerupator dublu (borne cu surub)+rezistenta (220 Ohm) de la un uscator de par polonez,pret 15 lei : Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2019 Acum 30 minute, radu53 a spus: Salut. Ofer 20ron in cont pentru": Motor polonez fara perii ( 220V - 24W - 2400rot/min ) + intrerupator dublu (borne cu surub)+rezistenta (220 Ohm) de la un uscator de par polonez,pret 15 lei : E ok,aveti m.p. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 4, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2019 (editat) Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Editat Iunie 4, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 La 07.06.2019 la 20:46, andrei_ a spus: Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 16, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2019 Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 17, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2019 Cele de mai jos valabile: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 25, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2019 Diverse motoare de curent continuu,recuperate din videorecordere,pret 50 lei toate.Sunt cam 35 bucati- Diverse blocuri de alimentare cu transformator de retea " barosan" ,redresoare si stabilizatoare ,recuperate din videorecordere.Primarele trafurilor sunt de 230V,iar in secundare diverse tensiuni,8V,12V,15V,20V,etc.Pret 25 lei pe modul .Sunt 11 module,cine le ia pe toate negociem puternic!!! Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei (am 2 bucati) P.S. am si: -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 18W ,pret 20 lei -corp iluminat neon complet pentru 2 tuburi de 36W ,pret 25 lei Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret 10 lei: O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei 20 lei: Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm. -primar 230V,cu priza la 200V -secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V -traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Am 5 bucati ! Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 -Traf ups de la Mustek 1000VA -Traf ups 6,5 x 7,5 x 5,2 mm secundar cu 2 sarme de 1mm in paralel Le vreau eu,multumesc! Un pret total cu transport va rog! Link spre comentariu
