Carcase,Transformatoare,Diverse............
adydep
O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei:
IMG-20190505-192342.jpgIMG-20190505-192446.jpgIMG-20190505-192426.jpgIMG-20190505-192324.jpgIMG-20190505-192405.jpg
Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate
Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei:
Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei:
-trafo cu primar 220V/SEC 19V
Trafo retea "de  cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata
-primar 220V ,cu priza la jumatate
-secundar 18V
Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei
-primar 220V
-secundar 28V
Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei
-primar 220V
-secundar 15V
Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei
-primar 220V
-secundar 12V
Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
Trafo retea,pret 30 lei:
-prim 220V,
-sec "1"- 2x13V 2,6A
- sec "2" 2x10,5V 2,6A
Trafo retea ars,se vinde pentru miez de tole,pret 7 lei:
Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei
-trafo cu primar 220V/20V:
Trafo retea (Tehnoton?),pret 20 lei
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
Trafo retea ,pret 20 lei:
       - primar 220V/
       - secundare:
             secundar 1 :  7V -fire maro
             secundar 2 20 V fire galbene
-6 perechi tranzistori darlington  MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea  ) :
rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2)  , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! )
-radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui):
Toate aparatele auto (nefunctionale,incomplete) din poza,9 bucati,50 lei
Tub cinescop alb/negru functional,diagonala 31cm,pret 20 lei (este murdar,nu patat):
Tub cinescop alb/negru functional,diagonala ....37 cm ,pret 20 lei
Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton).
Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda....
Aqua_I14_20190413_130013.jpg.5957faf971c1b565f5cfda57bf295f38.jpgAqua_I14_20190413_125332.jpg.accfc9bb5e243788e3cc807db2fd7cb7.jpg
Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei:
  2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei
*provine de la un UPS Mustek de 1000VA*
     C.Diverse.
1.Afisaj mare pe verde  (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa  incompletata,pret 10 lei:
  2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei:
  3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern):
  7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele
9.Doua difuzoare   arse ,membranele in stare foarte buna,  diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata  sau 30 lei ambele:
MAVO 2 functional,pret 50 lei.
Aqua_I14_20181208_122101.thumb.jpg.ae7b57252671eb9c39ac2f5d11693625.jpgIMG_20181208_122157.thumb.jpg.0778515d62f56462e1acd2d6bb94716c.jpg
Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate.
Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente:
-potentiometrul de volum nu regleaza la minim
-derularea inainte si inapoi merge mai greu
Pret  30 lei
https://imgur.com/SSigHtk
https://imgur.com/ZB37Zag
https://imgur.com/ANcGcGo
https://imgur.com/bR1YhMq
Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el....
Aqua-I14-20180101-130018.jpgAqua-I14-20180101-130036.jpgAqua-I14-20180101-130125.jpgAqua-I14-20180101-130504.jpgAqua-I14-20180101-130134.jpgAqua-I14-20180101-144750.jpgAqua-I14-20180101-130130.jpgAqua-I14-20180101-130403.jpg
  • Răspunsuri 120
  • adydep
    109
  • Adrian9999
  • flomar60
  • tavipop
De la radio Pacific s-au vandut difuzorul si grila acestuia,restul valabile.
Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat:
Sursa Cyber-Power CPS600 defecta (pin alimentare microcontroler in scurt la masa,mosfetii si restul pieselor din placa sunt ok) in urmatoarele variante:
      -completa,la 50 lei
      -doar carcasa cu mufe,cabluri si ventilator la 25 lei
  Transformatorul are urmatoarele date:
    -primar 230V cu priza la 200V
    -secundar forta bobinat cu sarma de Cu-Em de 1,8 mm(masurat cu sublerul) x 3 si livreaza 7,5V;legaturile sunt la vedere,deci daca se indeparteaza izolatia exterioara de pe traf se pot pune si in serie.
    -contine un contact termic intern normal inchis
Carcasa are dimensiunile exterioare :
-lungime 24cm
-latime 16 cm
-inaltime 9 cm
-panoul frontal 9cm x 16 cm
Capacul sub forma de "L" este prins cu 8 surburi M3 cu cap zenc.
IMG-20190506-130730.jpgIMG-20190506-130720.jpgIMG-20190506-130703.jpgIMG-20190506-130648.jpg
Trafo ups cu dimensiunile exterioare 6,5 cm x 7,5 cm,inaltimea pachetului de tole 5,2cm.
-primar 230V,cu priza la 200V
-secundar bobinat cu 2 sarme in paralel de aproximativ 1mm(masurat cu sublerul ),tensiune 7,2V
-traful permite conectarea in serie a celor 2 infasurari secundare,dupa indepartarea im prealabil a izolatiei exterioare de pe o fata
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
*****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul si grila acestuia,restul valabile*****
Editat de andrei_
      -completa,la 50 lei
-lungime 24cm
-latime 16 cm
-inaltime 9 cm
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
      -completa,la 50 lei
-lungime 24cm
-latime 16 cm
-inaltime 9 cm
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
Doua doze rusesti de pickup noi,mono,pret 10 lei ambele:
Motor fara perii ( 220V - 24W  - 2400rot/min ) + intrerupator dublu  (borne cu surub)+rezistenta (220 Ohm) de la un uscator de par polonez,pret 15 lei :
Trafo linii nou de tv Sport romanesc,pret  10 lei:
      -completa,la 50 lei
-lungime 24cm
-latime 16 cm
-inaltime 9 cm
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
9.Doua difuzoare   arse ,membranele in stare foarte buna,  diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata  sau 30 lei ambele (magnetul are diametrul de 10cm si grosimea de 2cm):
Pret  30 lei
Mos-fet P6NK90Z (cumparate de pe Elforum,de la @GOOD-Q  ),20 bucati,pret 3lei/bucata sau 2,5 lei/bucata  cine le ia pe toate:
      -completa,la 50 lei
-lungime 24cm
-latime 16 cm
-inaltime 9 cm
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
   Cele de mai jos,valabile:
 Doua  vu-metre identice din mag. Kashtan  ,pret 20 lei ambele
Au si suportl cu bec din spate,cred ca becul e de 4 sau 6V,eu l-am alimentat cu 2,5V de asta par asa de chioare.
IMG-20190514-184719.jpgIMG-20190514-184703.jpgIMG-20190514-184651.jpgIMG-20190514-184619.jpg
Droser neon 32W cu starter,pret 10 lei:
Motor polonez  fara perii ( 220V - 24W  - 2400rot/min ) + intrerupator dublu  (borne cu surub)+rezistenta (220 Ohm) de la un uscator de par polonez,pret 15 lei :
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
Editat de andrei_
   Cele de mai jos valabile:
Trafo retea,bobinat cu Cu+matase.
Dimensiuni exterioare :
  -150mmx150mmx50 mm
Inaltime pachet tole:50 mm
Tola pare E5(limba de 50 mm
Strans cu prezoane  in 4 suporti de cornier
Carcasa bobinajului deteriorata.
Cantareste aproape 9kg
Pret 60 lei.
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
Editat de andrei_
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
-secundar 18V
-primar 220V
-secundar 28V
-primar 220V
-secundar 15V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
-prim 220V,
-primar 220V
-sec "1" 145V
-sec "2" 8V
- sec "3" 12V
       - primar 220V/
       - secundare:
     C.Diverse.
Pret  30 lei
