adydep Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 (editat) -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei 7lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei 7 lei Rezistente rusesti noi,de 12kOhm si 160kOhm,pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati : - mufe rca si dif,pret 15 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei 12 lei A.Carcase. 1.Carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei ,20 lei 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: Editat Aprilie 22, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei 7lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei 7 lei Rezistente rusesti noi,de 12kOhm si 160kOhm,pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati : - mufe rca si dif,pret 15 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei 12 lei A.Carcase. 1.Carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei ,20 lei 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 25, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Au mai ramas doar cele de mai jos.... B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Cine cumpara mai multe fac reducere! Am muuuuulte rezistente,foarte multe! 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 27, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Cine cumpara mai multe fac reducere! Am muuuuulte rezistente,foarte multe! 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Editat Aprilie 27, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 29, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 Up. Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 2, 2019 Autor Partajează Postat Mai 2, 2019 Toate aparatele auto (nefunctionale,incomplete) din poza,9 bucati,50 lei Tub cinescop alb/negru functional,diagonala 31cm,pret 20 lei (este murdar,nu patat): Tub cinescop alb/negru functional,diagonala ....37 cm ,pret 20 lei Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 3, 2019 Autor Partajează Postat Mai 3, 2019 Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Trafo retea ars,se vinde pentru miez de tole,pret 7 lei: Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea (Tehnoton?),pret 20 lei -primar 220V -sec "1" 145V -sec "2" 8V - sec "3" 12V . Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Toate aparatele auto (nefunctionale,incomplete) din poza,9 bucati,50 lei Tub cinescop alb/negru functional,diagonala 31cm,pret 20 lei (este murdar,nu patat): Tub cinescop alb/negru functional,diagonala ....37 cm ,pret 20 lei Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 4, 2019 Autor Partajează Postat Mai 4, 2019 (editat) Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Trafo retea ars,se vinde pentru miez de tole,pret 7 lei: Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea (Tehnoton?),pret 20 lei -primar 220V -sec "1" 145V -sec "2" 8V - sec "3" 12V . Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Toate aparatele auto (nefunctionale,incomplete) din poza,9 bucati,50 lei Tub cinescop alb/negru functional,diagonala 31cm,pret 20 lei (este murdar,nu patat): Tub cinescop alb/negru functional,diagonala ....37 cm ,pret 20 lei Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... Editat Mai 4, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Mai 5, 2019 Autor Partajează Postat Mai 5, 2019 O carcasa foarte frumoasa si incapatoare,din plastic negru, de la o sursa UPS,dimensiuni exterioare 34 cm x 16 cm x 14,5 cm,pret 25 lei: Bucse noi (cam murdare )cu ring de cauciuc pentru pickup,pret 7 lei toate Modul cu doi tranzistori BD142 (dupa sigla cred ca originali Siemens) ,pret 15 lei: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Trafo retea ars,se vinde pentru miez de tole,pret 7 lei: Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea (Tehnoton?),pret 20 lei -primar 220V -sec "1" 145V -sec "2" 8V - sec "3" 12V . Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble(6 bucati modelul din prima poza,2 bucati modelul din poza 2) , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata !!! ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): Toate aparatele auto (nefunctionale,incomplete) din poza,9 bucati,50 lei Tub cinescop alb/negru functional,diagonala 31cm,pret 20 lei (este murdar,nu patat): Tub cinescop alb/negru functional,diagonala ....37 cm ,pret 20 lei Rezistente rusesti de calitate noi,de 12 kOhm si 160 kOhm (cu capace metalice la capete,lungume 25 mm,diametru aprox. 4,5 mm),pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati (un carton). Mai am aprox. 80 bucati (...poate 100 buc) de 160kOhm si aprox. 120 bucati de 12kOhm...se vand ca painea calda.... Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat (are alimentator intern),apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Diode RA220 rosii (catodul la capsula,22A/200V),originale IPRS,4 bucati,pret 20 lei toate. Reportofon vintage Sony Cassette Corder Tcm-111,functional dar cu mici deficiente: -potentiometrul de volum nu regleaza la minim -derularea inainte si inapoi merge mai greu Pret 30 lei https://imgur.com/SSigHtk https://imgur.com/ZB37Zag https://imgur.com/ANcGcGo https://imgur.com/bR1YhMq Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... Link spre comentariu
