adydep Postat Aprilie 7, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2019 ":-toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei " -s-au vandut. In concluzie raman valabile urmatoarele de mai jos: -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei - mufe rca si dif,pret 10 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei -toate radiatoarele din urmatoarele 2 poze,pret 20 lei (aprox. 2,5kg ): A.Carcase. 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Valabile urmatoarele de mai jos: -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei - mufe rca si dif,pret 10 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei -toate radiatoarele din urmatoarele 2 poze,pret 20 lei (aprox. 2,5kg ): A.Carcase. 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele Editat Aprilie 8, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 12, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2019 -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei - mufe rca si dif,pret 10 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei -toate radiatoarele din urmatoarele 2 poze,pret 20 lei (aprox. 2,5kg ): A.Carcase. 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 13, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Valabile cele de mai jos: -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei - mufe rca si dif,pret 15 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei: -toate radiatoarele din urmatoarele 2 poze,pret 15 lei (aprox. 2,5kg ): A.Carcase. 1.Carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei ,20 lei 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 16, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2019 Radiatoarele s-au vandut,au ramas valabile cele de mai jos: -traf cu secundare multiple ok dar primarul ars,inaltime pachet tole 40 mm ;dimensiuni traf 70mmx45mmx60mm ,greutate 1,2kg (de la combina AKAI) -pret 10 lei -traf cu secundare multiple ok ,dar primar intrerupt (dataoita depozitarii s-a rupt un piciorus cu capatul de bobina din primar),inaltime pachet tole 35 mm ;dimensiuni traf 40mmx50mmx60mm ,greutate 0,8 kg(de la combina AIWA) -pret 10 lei Rezistente rusesti noi,de 12kOhm si 160kOhm,pret 50 bani/bucata,vand minim 20 bucati : - mufe rca si dif,pret 15 lei: -toate modulele din urmatoarele 4 poze,pret 15 lei: A.Carcase. 1.Carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei ,20 lei 2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei 20 lei. B.Transformatoare. 2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* C.Diverse. 1.Afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: 2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: 3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): 5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve 6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf 7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele 9.Doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata sau 30 lei ambele: Link spre comentariu
