Carcase,Transformatoare,Diverse............
adydep
           A.Carcase.
1.Carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei
2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei:
3. Carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei:
https://imgur.com/a/huhGn8c
https://imgur.com/a/T9AXQEf
       B.Transformatoare.
1. Trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei
   *primar 220V
   * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun
                        -2x13V
                        -1x8V
                        -2x2V
https://imgur.com/a/JQ8KuAb
   2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei:
*provine de la un UPS Mustek de 1000VA*
 3.Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple.
Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo.
-primar 230V,fir alb + fir albastru
-secundare:
   * 1x4V ,fire negre subtiri
   * 1*24V ,fire albe subtiri
   * 1*14V ,fire rosii subtiri
   * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru
   * 1*8V ,fire groase orange.
-inaltime pachet tole aprox .53mm
-tola aprox. E23
Pret 70 lei.
     C.Diverse.
1.Afisaj mare pe verde  (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa  incompletata,pret 10 lei:
  2.Un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei:
  3.Imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern):
   4.Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele
kDDgaiP.jpghttps://imgur.com/a/cdC7Oj9
https://imgur.com/a/oBNSU2a
https://imgur.com/a/IUipUoq
  5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei
https://imgur.com/a/4bzq75R
https://imgur.com/a/gfKMcve
  6.sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei
In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el.
https://imgur.com/a/U2B38Gf
  7.Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele
8.Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei:
9.Doua difuzoare   arse ,membranele in stare foarte buna,  diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata  sau 30 lei ambele:
  • Răspunsuri 120
  • adydep
    109
  • Adrian9999
  • flomar60
  • tavipop
26 minutes ago, fluffy37 said:
Va salut
Cate randuri de pini are potentiometrul motorizat?
Buna ziua!
Are 8 pini dispusi pe un singur rand.
Poza cu pinii:
Editat de andrei_
   Cele solicitate pleaca spre domnii @fluffy37 si @tavipop.
  Au ramas:
  A.Carcase.
       B.Transformatoare.
   *primar 220V
                        -2x13V
                        -1x8V
                        -2x2V
-secundare:
-tola aprox. E23
Pret 70 lei.
     C.Diverse.
 :ewryt45w
A.Carcase.
       B.Transformatoare.
   *primar 220V
                        -2x13V
                        -1x8V
                        -2x2V
-secundare:
-tola aprox. E23
Pret 70 lei.
     C.Diverse.
 REDUCERI DE PRET !!!
A.Carcase.
1.Carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei ,20 lei
2. Carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei 20 lei.
       B.Transformatoare.
1. Trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei  50 lei
   *primar 220V
                        -2x13V
                        -1x8V
                        -2x2V
   2.Trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei 50 lei
-secundare:
-tola aprox. E23
Pret 70 lei 50 lei
     C.Diverse.
5.tabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei 25 lei
A.Carcase.
       B.Transformatoare.
   *primar 220V
                        -2x13V
                        -1x8V
                        -2x2V
-secundare:
-tola aprox. E23
Pret 70 lei 50 lei
     C.Diverse.
