Sursa programabila...
gelvis
le tai incet si sigur cu o pinza de bomfaier dar... inainte de a te apuca, insemneaza bine si fa si un pic de canal pe linia de taiat (treci de doua ori cu o surubelnita ascutita ).pinza sa fie foarte bine intinsa si cind incepi sa tai ai grija sa nu pornesti inclinat ca dupa aia ai sa ai dureri de cap. ULTIMUL SECRET : DA CU ULEI PE PINZA SI NU SE MAI PRINDE IN VECI PLEXICUL DE PINZA !!!! eu foloseam ulei de la masina de tuns( ca de ala aveam la disp ) dar cred ca merge si alt ulei .incearca procedeul si cind iti faci mana treci la confectionat diverse carcase . daca vrei sa faci boxe ,amu depinde cit de mari ... pt a face gaura pt difuri poate se gaseste si in romania( ca aici este ) e un spiral ce are montat pe el o tija gradata pe care are montat un fel de cutit de strung subtire. cred ca procedeul reusesti sa ti-l imaginezi . bafta !!!
  • Răspunsuri 34
  • gelvis
    7
  • adynis
    7
  • criss
  • mihai1979
o idee asa mai din topor :jytuiyu : daca e plexicul mai gros (pina intr-un cm sau de7 ori 8 mm) poti da gauri in ambele bucati si folosesti holzsuruburi de 2.5//3mm. pe capac si pe laterale un pic mai larga sa zicem 3/3.5mm(depinde ce folosesti) ca sa nu opuna rezistenta si dupa aia cu un spiral de 5mm (sau de cit e capul holzsurubului) intri numai 0.5mm sau 1mm adincime unde va fi capul holzsurubului ca sa fie la nivel. cam asta e ideea mea pt a nu mai folosi coltari . :jytuiyu
de 4 imi este plexiglassul si nu am cum sa-l gaoresc si sa tina. singura metoda este cu acei cornieri.
  • 1 lună mai târziu...
am gasit cornier de 15mmx15mmx1mm lungimea este de 1m vreo 10Ron a fost...parca.erau in diferite marimi. la dedeman era mult mai ieftin/m doar ca 6m avea bara si nu era asa bine finisat, dar se presta cu brio la ce am nevoie.
