adynis Postat Decembrie 17, 2007 Partajează Postat Decembrie 17, 2007 De ceva timp am luat in calcul schema si-am facut un proiect destul de amplu pentru mine si acum sunt in stadiu in care pot ignora cateva mici probleme pe care nu le-am calculat bine de la inceput si in stadiu in care mai am de programat ! Ideea e ca am modificat schema data mai sus, si am folosit 2 microcontrolere ce comunica intre ele, unul se ocupa de tensiune, incluzand monitorizarea senzorului de temperatura (si eventual pornirea coolerului) si verificarile pentru protectia la suprasarcina sau scurtcircuit celalalt de afisaj, de butoane, de micul difuzor care bipaie :p si de comunicatia pe portul serial cu calculatorul (pe care n-am testat-o inca) In principiu se pare ca mearge, dar mai am mult de programat la microcontrolere si n-am mai avut timp; Mi-a facut placere in mod special s-o fac sa arate bine Sper ca intr-un final, la un moment dat, sa termin si de programat, ca deja am avut nevoie sa ma folosesc de ea si mi-a placut ideea sa o stiu facuta de mine. Ps. Da, ca bani .. a iesit mult mai mult decat daca as fi cumparat una noua PS.2 mai multe poze cu ea in timpul constructiei aici PS.3 Am pus aceste pentru a da idei si altora, pentru a incuraja idei de genul asta :p Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2008 Partajează Postat Ianuarie 1, 2008 Interesanta cutia... Link spre comentariu
Vizitator lucianf Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 Foarte frumos. Cred ca ai muncit ceva pe plexiglasul ala (am lucrat recent tot pt. o sursa (mult mai simpla) cu un plexiglas cumparat din Praktiker...m-a omorat taiatul, decupatul).Schema folosita ai postat-o pe undeva ? (n-am citit tot topicul).Inca o data f. frumos si La multi ani ! Link spre comentariu
vsurducan Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 Frumoasa realizare.Ai putea sa ne divulgi si noua cum se comporta sursa ta pe o sarcina de iesire de 2A la 3.3V functionand in continuu o ora ? Link spre comentariu
adynis Postat Ianuarie 6, 2008 Partajează Postat Ianuarie 6, 2008 Frumoasa realizare.Ai putea sa ne divulgi si noua cum se comporta sursa ta pe o sarcina de iesire de 2A la 3.3V functionand in continuu o ora ?Intr-adevar arata frumos plexyglass-ul l-am taiat cu un .. nush cum ii zice, ferastrau electric ... eram nevoit sa tai cate putin pana sa nu se incalzeasca lama ca dupaia incepea sa topeasca si nu era bine.Marea problema este ca INCA n-am terminat de programat .. si mai ales la partea de control al tensiunii .. am facut rapid ceva sa vad daca merge Momentan merge, dar cred ca la testul propus de vsurducan ar iesi muuuuulta caldura :dPot posta schema, dar sincer mie mi-ar face placere ca vreodata sa o pot face de la inceput sa schimb cateva mici treburi .. una din ele fiind transformatorul in sine si alimentarea de 5V pentru microcontrolere ... Momentan acesti 5V ii iau tot din linia mare de ~ 25V .. iar toata puterea disipata se transforma in caldura pe radiatorul din spate ... fara nici o sarcina dupa jumatate de ora radiatorul din spate este fierbinte ... (si asta fara sa aprind ledurile de pe spatele placutei mari). In acelasi timp trebuie sa vizualizez mai atent pe un osciloscop ce iese, pentru ca la leduri, la tensiune mica, se observa niste oscilatii ... dar sincer cred ca este din cauza programarii pentru ca momentan asta face softul: urca si coboara tensiunea ca sa se "joace" in jurul valorii dorite ... Nu i-am facut nici o varianta de "detectare" cand sa poata sta fixa sau alte shiretlicuri mai inteligente :)Oricum, am folosit-o deja, si vreau s-o termin si sa optimizez cat pot la ea asa cum e :DInca o data, in ciuda faptului ca sunt incepator, incurajez micile proiecte ... am aflat foarte multe cu ocazia aceste surse Link spre comentariu
gelvis Postat Martie 25, 2008 Autor Partajează Postat Martie 25, 2008 Am revenit, dupa o absenta cam mare.... din motive diverse.Intre timp, am realizat montajul pentru sursa. De functionat, a functionat din prima.In acest moment, trebuie sa finalizez mica tastatura de comanda si apoi partea cea mai laborioasa, adica gasirea unei carcase corespunzatoare si aranjarea tuturor componentelor in interiorul si exteriorul acesteia.O sa revin cu niste poze in perioada imediat urmatoare, apoi cu niste observatii in legatura cu functionarea. Link spre comentariu
gelvis Postat Martie 25, 2008 Autor Partajează Postat Martie 25, 2008 O poza cu montajul meu. Urmeaza sa aleg un transformator toroidal si apoi sa trec la treaba cu carcasa.... http://www.4shared.com/file/41872187/d0c26451/Gelvis_Power_Supply_0-30v.html? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 O poza cu montajul meu.Urmeaza sa aleg un transformator toroidal si apoi sa trec la treaba cu carcasa....Power Supplycablajul cu microcontrolerul (cel care comanda afisajul ) este realizat de tine ? Link spre comentariu
gelvis Postat Martie 25, 2008 Autor Partajează Postat Martie 25, 2008 O poza cu montajul meu.Urmeaza sa aleg un transformator toroidal si apoi sa trec la treaba cu carcasa....Power Supplycablajul cu microcontrolerul (cel care comanda afisajul ) este realizat de tine ? :yawinkle: pai man, "cablajul cu microcontrolerul", cum spui tu, este sursa propriu-zisa....da, eu l-am realizat..... si placuta cu cele 5 switch-uri, la fel....a trebuit sa iau un alt display, de la conexelectronic, pt ca cel pe care il aveam, avea un mic defect de afisare, pe randul de jos..... are un alt fel de controller, dar am avut noroc deoarece este compatibil cu cele din familia HD44780....toate cele bune..... Link spre comentariu
criss Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 PS.2 mai multe poze cu ea in timpul constructiei aiciPS.3 Am pus aceste pentru a da idei si altora, pentru a incuraja idei de genul asta :pBuna,Doresc sa realizez o cutie din plexiglass pt un Media Server si intampin probleme cu 'coltarii' in forma de 'L' sau cum i se spune, ce conecteaza partile laterale cu cel de jos respectiv cu capacul cutiei. De unde le-ai achizitionat?Nu gasesc pe nici unde. ce dimensiuni au?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Cornier de aluminiu taiat bucatele?Au la hornbach si destul de ieftin (bucati de 50cm-1m) Link spre comentariu
criss Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 da acei cornieri, din pacate nu am prin apropiere hornbach, doar praktiker, metro, bricostore, dedeman. la praktiker si metro am fost si nu au.ce grosime au? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Foarte bună ideea cu cornierul tăiat. La Bricostore am văzut profile din aluminiu. Ce-i drept, erau cam scumpe, dar aveau de mai multe feluri, chiar şi ţeavă cu secţiune pătrată, pentru rigiditate mai bună.Se mai găsesc şi pe la depozitele cu materiale de construcţii. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 o idee asa mai din topor : daca e plexicul mai gros (pina intr-un cm sau de7 ori 8 mm) poti da gauri in ambele bucati si folosesti holzsuruburi de 2.5//3mm. pe capac si pe laterale un pic mai larga sa zicem 3/3.5mm(depinde ce folosesti) ca sa nu opuna rezistenta si dupa aia cu un spiral de 5mm (sau de cit e capul holzsurubului) intri numai 0.5mm sau 1mm adincime unde va fi capul holzsurubului ca sa fie la nivel. cam asta e ideea mea pt a nu mai folosi coltari . Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 o idee asa mai din topor : daca e plexicul mai gros (pina intr-un cm sau de7 ori 8 mm) poti da gauri in ambele bucati si folosesti holzsuruburi de 2.5//3mm. pe capac si pe laterale un pic mai larga sa zicem 3/3.5mm(depinde ce folosesti) ca sa nu opuna rezistenta si dupa aia cu un spiral de 5mm (sau de cit e capul holzsurubului) intri numai 0.5mm sau 1mm adincime unde va fi capul holzsurubului ca sa fie la nivel. cam asta e ideea mea pt a nu mai folosi coltari . Nu e din topor, am vazut o incinta acustica din plexiglas de 1 cm facuta asa, plexiglasul era recuperat din monitoare lcd, arata superb, eu am pe putin o duzina de foi din astea, dar nu prea am idee cum sa le tai. Link spre comentariu
