Înlocuire miliampermetru Sursă IEMI I4108
Salut prieteni,
Mă poate îndruma cineva cu modificarile concrete pe schmă pentru înlocuirea miliampermetrului de pe panoul frontal la o sursă IEMI I4108?
Aş dori să montez un miliampermetru digital ca în poze, care să preia funcţia de indicare a tensiunii de ieşire şi a curentului consumat, în acelaşi timp, lucru care nu se poate face la sursa originală ci, doar prin comutarea unui buton frontal.
Aş fi interesat şi de modul de alimentare al voltampermetrului , inclusiv  de toate modificările concrete din schemă.
Mulţumesc.
Editat de elctropan
  • Răspunsuri 11
  • elctropan
    7
  • Vittorino
  • PINTI
Va salut!
Pacat de microampermetrul original...
Eu as face modificarile din schema de mai jos:
1. Strap serios peste rezistentele care vin in paralel cu microampermetrul.
NB! Noua chinezarie poate sa duca curentul maxim al sursei? Daca nu, nu recomand instalarea noului indicator.
2. Se deconecteaza firul care duce la borna "-" de pe carcasa cursei IEMI
3. La borna + se leaga firul galben al indicatorului chinezesc
4. Firul care ducea la borna "-" se leaga la firul negru gros al chinezariei.
5. Firul rosu gros al chinezariei se leaga la borna "-" de pe carcasa sursei IEMI. Se va controla daca borna "-" nu este legata la carcasa (masa sursei IEMI). Daca este scurt intre masa si borna "-" se va izola cu un suport de textolit.
6. Urmeaza alimentarea chinezariei...
Cel mai indicat ar fi gasirea unei tensiuni de alimentare separate. (Ca sa indice si cand tensiunea de iesire a sursei IEMI e sub 4Vcc). As masura care este actuala tensiune intre borna de "-" si borna "+" a condensatorului de filtraj C1 (cel mare de 4700uF). Daca este simtitor mai mica de 30V, atunci, firul rosu subtire al chinezariei l-as lega pe borna "+" al condensatorului de filtraj C1 de 4700uF. Firul subtire negru al chinezariei l-as lasa neconectat. (Cum e in poza atasata cu galben).
O solutie cand tensiunea de pe + lui C1 este mare... ar fi utilizarea unui stabilizator integrat de ex LM7812, intercalat pe firul rosu subtire ca in poza pe fondul alb. Firul negru subtire al chinezariei se va lega la pinul 2 al lui LM7812 si apoi in punctul unde s-a legat firul negru gros al noului indicator.
Nerecomandat:
Daca nu se va folosi sursa IEMI pentru tensiuni mai mici de 4 VCC firul galben se poate lega direct cu cel rosu subtire la borna +
BAFTA!
P.S,
Sunt interesat eu de indicatorul vechi. Ofer 20 lei + 10 transport ramburs prin posta romana.
Editat de Vittorino
Imagine defecta
Am gresit imaginea...
Schema buna este urmatoarea.
Firul galben al chinezariei este firul de masura.
Firul rosu subtire este alimenatrea cu + si se duce la iesirea lui LM7812
Firul negru subtire este alimentarea cu - si se leaga la pinul de masa al lui LM7812.
Mulţumesc pentru ajutor.
Mai zic şi eu că nu e bine să punem ştrap şi peste siguranţa Sig.
Şi înteb de ce e necesar acest ştrap, deoarece plusul sursei pare să treacă prin această Sig., apoi prin şuntul pentru ampermetrul de 1 A(nu disting în schemă ce valoare are!) şi apoi iese la borna de ieşire a sursei.
Astefel că vechiul dispozitiv de măsură era pus în paralel(prin comutatorul cu translaţie de pe panoul frontal) cu acest şunt când măsura curentul sau în serie cu altă rezistenţă( a cărei valoare este ilizibilă în schemă) şi apoi la minus.
Tensiunea plusul condensatorului  C1  de 4700 uF şi minusul de ieşire este variabilă de la zero până la 30 V, funcţie de reglajul potenţiometrului  Pv de 10 kohmi.(deci mai mare de 28 V.Deci va trebui găsită altă soluţie pentru alimentare "chinezăriei"....
Cu respect.
Acum vad... Trebuie sa fabricam o tensiune care sa aiba "-" borna de iesire si sa nu fie reglabila spre 0. O solutie doar pentru testare ar fi o baterie de 9V pentru alimentarea chinezariei...
Da. Stapul serios trebuie sa fie doar peste rezistenta de sunt, e bine ca siguranta sa se arda in caz ca este necesara protectia.
Editat de Vittorino
Vesti proaste... Trebuie o mica sursa de alimentare separata. Ceva gen alimentator de telefon mobil.
Am studiat mai in amanuntime sursa IEMI... Elementul de reglaj serie este pe "-" si chinezaria are alimentarea pe "-" identica cu GND de masura.
Daca alimentarea se face ca in poza pusa de mine, tot obtinem zona de reglaj 0 ... 4V in care chinezaria nu functioneaza.
Nici alta tensiune din sursa IEMI nu putem folosi.
Chinezaria trebuie alimentata pe firele rosu si negru subtiri, dintr-o sursa complet separata.
Firele de masura (cele 2 groase rosu si negru si firul galben) ramanan ca in schema pusa in poza a doua.
:tryre
Editat de Vittorino
Dar de ce nu putem lua tensiune continuă (cu plus şi minus)imediat după puntea de diode(evident nefiltrată) şi de aici încolo să facem un mic stabilizator cu tensiune de ieşire să zicem de 24 V(Tensiune de alimentare "chinezărie": 4 V - 30 V)!! cu care să alimentăm voltampermetrul...va fi probabil o problemă de "izolare" a liniei de minus...
Sau de ce nu putem lua tensiune de +15 V de la bara de alimentare a circuitelor integrate şi a ledurilor de semnalizare......
din emitorul lui T6(BD137K).
Astfel am putea utilza LM7812 fără să depăşim tensiunea de intrare a acestuia.
Sau să luăm cei +15 V din emitorul lui T6 şi să alimentăm direct(fără LM7812) voltampermetrul digital din această tensiune??
Ce ziceţi?
Editat de elctropan
Mai pun o întrebare legată de această sursă şi anume cum pot creşte valoarea maximă a curentului debitat peste 1 A(pentru cât este construită sursa) fără să periclitez  integritatea unor piese.
Ce modificări credeţi că ar trebui făcute?
Doar valoarea lui R19?!
Mulţumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai pun o întrebare pentru cei care pot să mă ajute să identific funcţionarea în regim de "protecţie la supratensiune".
Anexez partea din cartea tehnică care face referire la modul de lucru.
Am făcut exact cum scrie în instrucţiuni şi am constatat următoarele.
1.Am reglat tensiune la 5,5 V.
2.Am redus uşor din potenţiometrul Pst spre stânga, până a apărut un ţiuit.
3.Am redus din potenţiometrul multitură tensiunea la 4,5 V.
4.Am oprit şi repornit sursa.
5.Am ridicat tensiunea din potenţiometrul multitură la 5 V si nu s-a întâmplat nimic.
6.Am continuta sa ridic tensiunea şi când am atins 5,5 V, a apărut din nou ţiuitul, dar tot nu s-a întâmplat nimic - poate ar fi trebuit ca tensiunea sa scadă la 1V!!!!
Ce părere aveţi!?
Ce verificări şi măsurători ar trebui să mai fac?
Mulţumesc.
