klaudyux Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 Am construit alarma din revista c.o.n.e.x. . Alarma functioneaza bine in conditii normale. Functioneaza bine dar are o slabiciune :( : atunci cand alarma este armata si deschid un senzor si il las deschis 10-15 min sau mai mult se blocheaza si mai functioneaza nici dupa o reconectare la sursa de alimentare.Ca sa mai funcitoneze ca la inceput tre sa reinstalez hex-ul. O sa postez hex-ul si schema, tin sa mentionez ca montajul e facut ingrijit si nu sunt greseli . Daca are cineva programul necompilat pt alarma sau o alta schema cu un alt soft . Link spre comentariu
klaudyux Postat August 6, 2007 Autor Partajează Postat August 6, 2007 schema de la alarma si hex-ul Link spre comentariu
d2134 Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 Hex-ul ala nu prea ajuta la nimic. Pune, daca poti un scan cu intregul articol sa vedem cam ce a gindit cel care a facut alarma.E posibil un bug in soft, ceva de genul Y2K-bug (adica nu stie sa inscrie timpi lungi, se da contorul de timp peste cap) si daca scrie in eeprom atunci trebuie reinstalat. Link spre comentariu
