Suport ceas automatic
Vizitator Robert Bereczki
vreau sa fac un suport tip cutie pentru ceas automatic, cu un mic motoras eventual si un variator de tensiune sau programabil sa se invarta cu o viteza destul de mica.  Insa m-am tot gandit, am tot incercat sa fac initial cu arduino. Momentan nu am ajuns sa fac ca stepperul sa functioneze, si am ales sa scriu aici poate imi puteti da niste idei. am nevoie de o piesa relativ mica care sa realizeze miscarea respectiva ( am sa las mai jos un link pentru a fi sigur ca intelegeti ce vreau defapt sa fac). Daca aleg sa continui cu arduino, mi-ar ocupa spatiu destul de mult si pana la urma este o cutie pentru un ceas, nu vreau sa fac un dulap :))
Editat de Robert Bereczki
  • Răspunsuri 8
  • sesebe
  • djvas
  • Mircea
  • validae
La cat de incet se invarte platanul in cuptor, nu e nevoie sa ii mai faci nimic. Doar sa il ascunzi in cutie si sa il alimentezi corespunzator.
Alta metoda e sa folosesti un motor ca asta. Am vazut ca sunt si cu 2 rpm si mai mult, cauti pe aci.
Varianta cea mai ieftina si cea mai rapida, iti dau eu un astfel de motoras, daca il mai gasesc, recuperat din ceva. Trebuie doar sa ii dai tensiune si sa iti faci cutiuta de ceasuri.
Varianta cu motor de platan (de cuptor cu microunde) e cea mai simplă, dacă se dorește alimentarea la rețea, turația nemaifiind nevoie de a fi redusă mai mult.Dacă s-ar adăuga un mecanism care să miște ceasurile oscilant, ca un pendul sau un metronom, ar fi și mai bine.....varianta din video e un compromis acceptabil.
Oscilatii se pot produce trecand peste o denivelare cu un cilindru taiat cu cama sa zic. Sa fie taiat ca intre 2 spire de filet, elicoidal si sa se revina la punctul de inceput.
Acum 6 ore, Thunderer2018 a spus:
Si cum variezi tu viteza motorului de cuptor (sincron)?
Cu mina ?!?
Nu vad unde se cere ca viteza sa fie si variabila.
Poate ca ar trebui sa specifici dimensiunile maxime ale carcasei la care te-ai gandit.  Zici ca Arduino e mare ? Atunci ce te opreste ca odata proiectul finalizat sa faci un pcb custom cu microcontrolerul de pe arduino ( atmega cat o fi el ) .
