T-con T370XW02 VC CTRL BD ( 37T03-C01 )
ROBEERT
  • Răspunsuri 22
  • ROBEERT
    13
  • megabit
  • horhogea
  • profimex
Buna seara. Al doilea TV cu bucluc. Azi am primit coletul cu AS15-urile. Dupa cum am spus, le-am luat de la sursa sigura. L-am montat pe primul. Am pornit TV-ul si l-am lasat in probe cam 5 minute. A mers OK. Apoi i-am pus capacul si l-am lasat in probe si surpriza: dupa cca. 15 - 20 minute de functionare, a reaparut defectul ( asazisul alb laptos si negativare ). Acum la prima pornire, are imaginea OK cca. 1 - 2 secunde, apoi incepe treptat sa se albeasca imaginea si insotita de asazisa negativare. De obicei, tot ce a fost t-con echipat cu AS15, nu au fost probleme. Din cate stiu, este de ajuns simpla lui inlocuire. Nimic altceva. Ce-i drept, nu am masurat tensiunile pe acest T-con. Ce parere aveti?
Buna ziua. Rog pe careva daca are vreo poza cu punctele de masura a tensiunilor si valorile tensiunilor pentru acest t-con.
Multumesc.
L-am desfacut. Am pus in linkul urmator niste poze. Acum daca stie careva ce tensiuni trebuie sa am in aceste puncte de masura. As vrea sa ma conving si daca TPS65161 scoate corect tensiunile pana nu montez alt AS15. Pozele sunt aici: https://imgur.com/a/RCMZwne
Multumesc.
Editat de ROBEERT
Buna ziua. Am masurat tensiunile in punctele de masura. Incepand de la stanga la dreapta punctelor de masura si in zigzag cum sunt puse in poze, o sa specific ce tensiuni am cu panelul conectat si cu panelul deconectat ( ce este in paranteza se refera la masurarea tensiunilor cu panelul conectat ). Am asa:
1. Pe primele 5 puncte de masura din stanga, incepand in zigzag de la stanga la dreapta am asa:
-VGL = -5,9V ( -5,9V )
-VGHC = 25V  ( 25V )
-conf2 = 8,2v ( 6,33V )
-Vcom2 = 8,2v ( 6,33V )
-AVDD = 15,6v ( 15,6V )
2. Pe cele 16 puncte de masura care vin mai in mijlocul placii, incepand in zigzag de la stanga la dreapta am asa:
-0,27V ( 0,27V )
-0V ( 0V )
-0V ( 0V )
-4,41V ( 0V )
-0V ( 0V )
-6V oscilanta ( 0V )
-6,8V oscilanta ( 0 V )
-4,79V ( 0V )
-5,44V ( 1V oscilanta )
-7,55V ( 3,58V )
-7,9V ( 3,9V oscilanta )
-8,88V ( 4V oscilanta )
-6,56V ( 4,6V oscilanta )
-15,31V ( 9,9V oscilanta )
-1,61V ( 1,61V )
-0,14V ( 0,14V )
3. Pe cele 3 puncte de masura care vin in partea dreapta a placii, incepand in zigzag de la stanga la dreapta am asa:
-0V ( 0V )
-0,23V ( 0,23V )
1,98V ( 1,98V )
4. Pe cele doua convertoare ( chooperele de pe T-con ) am 12V pe cel care converteste tensiunea din pinii 3 si 4 ai integratului TPS---- si pe celalalt chooper am 3,28V si mai este acolo si un stabilizator stil 1117 pe iesirea caruia am 1,79V.
Dupa masurarea acestor tensiuni, am pus si pe cel de-al doilea AS15 si surpriza: identic si la fel: a mers corect cca. 15 minute si a inceput treptat sa apara solarizarea. Cu asta al doilea solarizeaza. Cu primul se albea puternic imaginea. Apropo: Cata82, pe acesta l-am lipit cu letconul cum m-ai sfatuit si efectul acelasi. Acum in momentul de fata, cand este rece, functioneaza corect cca. 20 secunde apoi incepe treptat sa apara solarizarea.
O intrebare am: oare trebuie sa inlocuiesc termalpadul vechi cu altul nou?
Orice sfat este binevenit.
Multumesc.
tensiunile primare sunt ok
restul , tensiunile gamma , daca nu ai scris ce corespunde la fiecare , nu am idee
totusi , nimic nu iese ok la tine perioada asta , cum asa ?
nici cu nand-ul , nici cu as15 ...
ti-am zis , daca vrei sa te ajut cu nand-ul , eu mai stau pana joia viitoare inclusiv apoi sunt plecat cateva saptamani
Acum 6 minute, Tavi a spus:
Eheeeee, nici cu plasma, nu numai cu astea doua. Luna ghinionista. Topicul aici:
P.S. Ala cu NAND-ul daca spuneti ca mai are si alt defect in privinta defectului cu dungile, este nasol. Cred ca renunt la el. O sa mai vad.
Buna seara tuturor. TV rezolvat. Azi i-am desfacut displayul si am urmarit sa nu fie urme de umezeala pe pamblicile cu driverele superioare. Era totul in regula. Am inlocuit AS15 cu altul, de data asta i-am pus unul metalic. Intre cablaj si partea lui metalica de racire am aplicat o pelicula de vaselina siliconica, apoi pe partea superioara i-am inlocuit vechiul termalpad cu altul nou, am montat inapoi blindajul de tabla peste el si moarte n-a avut. L-am lasat vreo doua ore in probe fara capac si apoi i-am montat capacul si l-am lasat de pe la ora 16.00 pana pe la ora 20.00 in probe cand am plecat de la atelier. A functionat ok fara probleme. Oricum o sa-l mai tin in probe si zilele urmatoare. Oricum, acum functioneaza garantat. Cu celelalte doua AS-uri a functionat maxim 15 - 20 minute si au crapat. Deci, TV rezolvat.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
