enafelice Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Receptioneaza posturile tv cu purici si pe banda C si pe banda S.Posturile digitale nu le receptioneaza.Sa fie selectorul sau o problema de soft? sursa 17 IPS19/P5 ;17IPS95S-1,display: VES315WNDS-01 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Placa de baza 17IPS95S-1 nu exista, poate 17MB95S. Pentru inceput dati jos shield-ul metalic de deasupra selectorului si faceti un reflow Link spre comentariu
enafelice Postat Martie 15, 2019 Autor Partajează Postat Martie 15, 2019 Azi am veruficat codul placii si este asa cum am scris.Am facut un reflow dar degeaba Link spre comentariu
profimex Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 35 minutes ago, enafelice said: Azi am veruficat codul placii si este asa cum am scris.Am facut un reflow dar degeaba daca taiati capacul la selector o sa vedeti acolo un smd cu 16 pini nu am niciunul la indemana de va spun exact codul 99% de acolo provine defectul Link spre comentariu
enafelice Postat Martie 15, 2019 Autor Partajează Postat Martie 15, 2019 Este un ci smd 4x8 pini,credeti ca este defect? Am incercat sa-l incalzesc usor dar nici-o schimbare. Link spre comentariu
profimex Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 (editat) puneti o poza cu el sau ce scrie pe el Editat Martie 15, 2019 de profimex Link spre comentariu
enafelice Postat Martie 15, 2019 Autor Partajează Postat Martie 15, 2019 nu reusesc sa atasez poza,este prea mare Link spre comentariu
profimex Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 53 minutes ago, enafelice said: nu reusesc sa atasez poza,este prea mare https://imgur.com/upload puneti`o aici Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 Ci-ul este MXL601 sau MXL661 Link spre comentariu
profimex Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 5 hours ago, cmj0791 said: Ci-ul este MXL601 sau MXL661 acela e problema daca aveti alta placa vestel cu acest tip de selector puteti incerca Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 (editat) Am testat inlocuirea MXL601 pe o placa defecta dar e cam jale ... Prin comparatie inlocuirea ISL98602IRAAZ pare o joaca Editat Martie 16, 2019 de cmj0791 1 Link spre comentariu
naetv Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 La 14.03.2019 la 18:51, YO9IGS a spus: Placa de baza 17IPS95S-1 nu exista, poate 17MB95S. Pentru inceput dati jos shield-ul metalic de deasupra selectorului si faceti un reflow La 15.03.2019 la 11:30, enafelice a spus: Azi am veruficat codul placii si este asa cum am scris.Am facut un reflow dar degeaba poate ai verificat 95s-1 dar nu acolo este greseala - IPS este notatia pentru surse , 17MB este pentru placi de baza - MotherBoard eu as cumpara un tv cu ecran spart si as inlocui si sursa si MB chiar daca nu este MB95 Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Acum 6 ore, naetv a spus: poate ai verificat 95s-1 dar nu acolo este greseala - IPS este notatia pentru surse , 17MB este pentru placi de baza - MotherBoard eu as cumpara un tv cu ecran spart si as inlocui si sursa si MB chiar daca nu este MB95 daca omul sustine ca el a scris corect dar noi nu stim cu ce se mananga vestel atunci eu zic sa-l lasati sa se zbata pe uscat Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 17, 2019 Partajează Postat Martie 17, 2019 Doar pe elforum exista placa 17IPS95S-1... o adevarata raritate Link spre comentariu
enafelice Postat Martie 17, 2019 Autor Partajează Postat Martie 17, 2019 Scuze,abia acum m-am prins unde am gresit.Evident ca era vorba de 17MB Link spre comentariu
