Stefan Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 am nevoie de un stabilizator simplu .am construit un mic stabilizator cu o dioda zener 3v3 ,un tranzistor NPN si o rezistenta(potentiometru pentru reglare ,pentru ca nu stiam exact valoarea) . dioda este montata intre baza si masa ,rez intre colector si baza , iar emitorul reprezinta iesirea ,insa la iesire nu am 3v3 ci 1,9 v .am zis ca nu o fi montajul bun asa ca am pus un PL 6v8 si la iesire aveam 6,8 V .VA rog help :partyman: Link spre comentariu
niq_ro Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 in primul rand ai o "pierdere" de 0,7-1V pe tranzistor, apoi exista o marja de eroare a zenner-elor... depinde ce tensiune vrei sa obtii... dar pentru ce voiai tu pune in serie cu zenner-ul o dioda redresoare si o sa compensezi "pierderea", eventual 2 in serie :yawinkle:PS: rezistenta aia intre colector si baza pune-o de 220-470 ohmi Link spre comentariu
Stefan Postat August 6, 2007 Autor Partajează Postat August 6, 2007 multumesc frumos de raspuns !!! :partyman: Link spre comentariu
niq_ro Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 o mica simulare... Link spre comentariu
mircea888 Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 masoara tensiunea pe zener si ai sa vezi ca nu ai 3.3V, tensiunea pe zener o reglezi din rezistorul colector-baza, daca rezistorul e prea mare scade tensiunea de pe zener si invers, daca e prea mic poti depasi cei 3.3V ai diodei si o sa inceapa sa se incinga dioda. Oricum o sa ai cadere de tensiune pe tranzistor asa ca nu cred ca vei putea obtine cei 3.3V. Eu as pune un zener mai mare, si apoi reglez tensiunea de pe dioda cu ajutorul rezistorului. de asemenea solutia lui niq_ro e foarte buna, caderea de tensiune de pe tranzistor este compensata cu acea dioda. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 in zona de stabilizare, nu prea poti sa te joci cu tensiunea pe zenner, ca de aia e stabilizatoare.. doar daca esti in afara zonei si atunci nu-si mai are rostul...intre 2 si 20mA e ok, vezi datasheet-ul diodei de la http://download.siliconexpert.com/pdfs/ ... x85c11.pdf si ceva teorie (si formule de calcul) la http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regulator Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 Daca vrei 3V la iesire poti sa pui un zener de 3,6V bine polarizat, adica dimensionata rez serie cu el in asa fel incit zenerul sa fie caldut, nu fierbinte. Cum ti s-a mai spus, daca nu e dimensionata bine rez serie, nu va fi nici tensiunea nominala pe zener. Link spre comentariu
Stefan Postat August 6, 2007 Autor Partajează Postat August 6, 2007 am pus trei diode in serie cu zener_ul si rez. de 345ohmi (voi pune o fixa de 350 ).am la iesire 3,23V si in sarcina 3,01V (perfect pentru ce doream). U pe R=0,6V .stabilizarea nu este critica . Va multumesc!!! :partyman: Link spre comentariu
