djvas Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Postez aceasta intamplare ca poate se mai izbeste cineva de ea . Avand de lucru cu acest PIC am ales sa-l programez cu TL866 ( pentru cine nu stie : https://www.google.com/search?q=tl866&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB2e7Rvf_gAhWslosKHSE2BwYQ_AUIDigB&biw=1600&bih=786 ) La scriere primesc urmatoarea eroare : Dupa vreo cateva minute de scarpinat in cap ... am testat cu PicKit 2 si PIC Prog de la MikroE ... Programarea este perfecta fara nici o eroare .... Analizand mai in detaliu am constatat ca eroarea este generata de Check-ul la registri de configurare. Citind din PIC-ul programat avem urmatoarele : Diferenta se observa in registrul 2008H ! O scurta vizita in datasheet elucideaza misterul : bit 15-11 Unimplemented: Read as ‘1’ bit 7-0 Unimplemented: Read as ‘1’ Concluzie : Pic-ul programat cu TL866 functioneaza perfect chiar daca avem aceata eroare la programare. Problema este 100% la TL866. Posibil sa fie afectate de aceasta problema toate pic-urile din seria 16f88x 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Instaleaza versiunea v6,85 , aceste versiunii v6,81 si v6,82 nu sunt ok Aici gasesti v6,85 Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 19, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2019 VERSION: V6.85 Support:14337--2018.10.19 ADD: ATF20V8B FIXED: GAL22V10B M95320W M95128W Deci ce legatura are cu problema demai sus ? Dar totusi o sa instalez si V6.85 Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 19, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2019 si un test ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Atunci instaleaza aceasta versiune si incearca din nou sa vedem daca merge software - ul v6.71 Link spre comentariu
djvas Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 Am explicat in primul post care este problema si de unde apare.Este mai mult un bug minor decat o problema. In nici o versiune de soft de la 1.0 incoace NU s-a facut nici o modificare la aceasta familie de pic-uri. Asha ca de as tot instala diverse versiuni care oricum nu vor rezolva problema ? Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) @djvas o sa incerc scrierea unui 887 sa vedem daca face că la tine, 886 nu am. De când am TL866 am scris un singur PIC 16F628. Am test cu 16F88 si 16F887 initial cu 0x3FFF la 2008H si a functionat fara probleme. @djvas Daca dai pe zona de Config nu poti seta valoarea 0700 din bitii WRT1 WRT0 si BOR4V, asa ca am modifcat direct in hex din :04400E00E42FFF3F5D in :04400E00E42F000794 (cu checksum-ul corectat) si desigur ca TL866 da eroare cand ajunge la Configuration word 2008. Editat Mai 1, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 (editat) Eu am programat PIC16F886 cu TL866A prin ISP la un ESER-METRU Miron63 si la programat corect nu mi-a dat nici o eroare Editat Mai 17, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 Uite si dovada pentru cine nu crede Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 (editat) Eu cred ca ne minti. Ai facut un print screen si dupa l-ai modificat in paint. Dupa ai facut poza cu telefonul pentru credibilitatea. Ce-mi plac glumele mele! L.E: M-am razgandit, Florinel TV nu minte doar ca nu a citit postarea mea de pe 1 MAI (muncitoresc). Il cred ca se poate programa 16F886 cu TL866 dar diavolul se ascunde in amanunte, era o vorba. Citez dintr-un mare clasic in viata, recte eu: Citat Daca dai pe zona de Config nu poti seta valoarea 0700 din bitii WRT1 WRT0 si BOR4V, asa ca am modifcat direct in hex din :04400E00E42FFF3F5D in :04400E00E42F000794 (cu checksum-ul corectat) si desigur ca TL866 da eroare cand ajunge la Configuration word 2008. @djvas aici a avut problema. la convintele de configurare ce TL866 nu stie sa le interpreteze in acest caz particular. Sper ca mai stiti de gluma! Editat Mai 30, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 Acum 2 ore, Stefan. a spus: Eu cred ca ne minti. Ai facut un print screen si dupa l-ai modificat in paint. Dupa ai facut poza cu telefonul pentru credibilitatea. Ce-mi plac glumele mele! L.E: M-am razgandit, Florinel TV nu minte doar ca nu a citit postarea mea de pe 1 MAI (muncitoresc). Il cred ca se poate programa 16F886 cu TL866 dar diavolul se ascunde in amanunte, era o vorba. Citez dintr-un mare clasic in viata, recte eu: @djvas aici a avut problema. la convintele de configurare ce TL866 nu stie sa le interpreteze in acest caz particular. Sper ca mai stiti de gluma! Stai linistrit ca stiu de glume ca si eu glumesc chiar mult , daca chiar nu crezi fac un videoclip cum il programeaza si atunci te dumeresti Bun si daca te uiti la poze se vede clar ca este alt dump intre al meu si al colegului Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 Nu ai inteles, ideea era nu ca te cred eu sau nu. Sunt 100% convins ca ai programat acel 16F886 fara probleme dar am facut gluma pentru ca am inteles in ce conditii apare problema expusa de djvas. Atat eu cat si initiatorul subiectului trebuia sa postam HEX-urile si iti dadeam sa le testezi, pun prinsoare ca nu iti mai functionau scrierea desi cu HEX-ul tau a functionat. Deci dreptate are toata lumea si acum nu glumeasc. Link spre comentariu
djvas Postat Iunie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2019 Al meu ( HEX-ul )este public si se poate gasi aici : Link spre comentariu
djvas Postat Mai 15, 2020 Autor Partajează Postat Mai 15, 2020 (editat) Ca sa nu mai deschid alt topic. Acelasi TL866 alt MCU adica PIC16F631 .... alta problema, respectiv la ID check... De data asta nu-mi mai bat capul sa vad de ce .... si probabil ca e ultima oara cand mai incerc sa programez PIC-uri cu TL866. Evident ca PIC-ul in cauza a fost programat cu PICKIT 3 fara nici cea mai mica problema Editat Mai 15, 2020 de djvas Link spre comentariu
