Cum fac legăturile la un întrerupător cu senzori de atingere Livolo ?
Vizitator Sorin Geantă
Acolo mai mult ca sigur la un bec (grup de becuri) vine faza si nulul la intrerupator,iar la celalalt bec (grup de becuri ) vine nulul si faza pe intrerupator;numai asa se explica bubuiala:
Editat de andrei_
Acum 39 minute, sesebe a spus:
Vedeți ca nu v-ați lovit pina acum de întrerupătoare inteligente!
Chiar daca ar fi asa, in discutia de fata nu e relevant, am si spus ca nu intereseaza de ce a aparut firul ala acolo. Ca sa-si rezolve treaba asa cum vrea, trebuie sa renunte la un fir care deja il are in tavan la becuri, si pt asta trebuie identificate toate cate sunt in acea doza...oare chiar trebuie sa facem o problema nationala dintr-o banalitate?
Editat de doru3160
Acum 13 minute, andrei_ a spus:
Intrerupatorul se leaga INTOTDEAUNA numai pe FAZA astfel incit atunci cind este oprit sa nu ajunga faza in dulii si sa existe risc de curentare la schimbarea becurilor.
@doru3160 ma refeream in special la cei ce recomandau sa se schimbe cablurile eventual puse in pat de cablu.
Cind nu stii despre ce este vorba nu mai da recomandari de genul!
Netul e plin de specialisti care n-au facut poate niciodata in viata lor ceea ce recomanda dar la dat indicatii sint primii.
Deci Doru, nu la tine ma refeream.
Eu am explicat care este rolul la firul de nul dar tu vii si dai indicatii periculoase.
Indiferent cum a fost legat inainte, acum nu mai trebuie legat la fel.
Ps: uitindu-ma din nou pe postari am vazut ca aici este un intrerupator inteligent cu alimentare proprie ce se vrea inlocuit cu un intrerupator de bazar. Inafara cazului cind ar fi defect nu vad nici un motiv sa fie inlocuit.
Cred ca am sa ma reprat de pe acest topic.
Editat de sesebe
La 14.03.2019 la 12:05, validae a spus:
Dacă ai făcut scurtcircuit atingând oricare două fire, atunci sigur două dintre ele sunt de pe un circuit separat de iluminat, posibil chiar priză.E curios ce caută totuși trase în doza întrerupătorului...
Ca să nu mai faci scurt, ia un bec de 230V/100W și cu el montat într-o lampă de control, testează pe rând câte două fire, urmărind aprinderea slabă (la jumătate) a becului din tavan.Când se aprinde slab și becul de control și cel din tavan, ai nimerit circuitul întrerupătorului.Dacă se aprinde tare doar becul de control, ai circuitul prizei....
Am pus. Prima oara cele negre și s.au aprins tare becurile din tavan și apoi galben cu albastru și s.au aprins cele de pe perete. Becul de control nu s.a aprins în niciun caz. Se intampla ceva dacă ating fazele în același timp?
Conectand doua faze nu trebuie sa se intimple nimic.Binenteles, sa nu fie faze diferite, provenite dintr-un sistem trifazat, dar aici nu e cazul..
Editat de validae
Acum 12 minute, validae a spus:
Da. Nu s.a întâmplat nimic. Am atins cu lampa de control firul galben cu albastru și apoi galben cu nul negru și s.au aprins spoturile de pe perete fără sa se aprindă lampa. Am atins faza neagra cu galben și nu s.a întâmplat nimic. Apoi faza neagra cu albastru(cele care au făcut scurt) și s.a aprins becul de control doar.
Am folosit și un multimetru. Între galben și albastru, galben și nul negru, albastru și faza negru am 238v. Între faze am 12v.
Editat de Sorin Geantă
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Am vrut sa îl schimb pt ca atunci când aprind becurile de pe tavan cu rotita(variator sau cum se numește) aceasta scoate un zgomot ca un sfârâit.
Va mulțumesc tuturor penrru informații. Am învățat cate ceva de la fiecare. Am lăsat pe cel vechi în living și l.am montat pe hol pe cel nou, unde am găsit o doza cu doua faze și un nul.
Nimeni nu s.a născut învățat.
Acum mi.am dat seama singur cum trebuie sa fac sa îl pun în sufragerie. Izolez nulul albastru (cel care a făcut scurt cu faza neagra) și leg cele doua faze și nulul rămas la întrerupator.
Este corect?
Acum 19 minute, Director a spus:
Zi-ne cum il cheama pe zvarovski asta pe care vrei sa il pui. Sa vedem ce zice si ala care l-a facut. Asa o lalaim si orbecaim si ne dam pareri, nu opinii.
Livolo.
