s!lv!u Postat Martie 13, 2019 Autor Partajează Postat Martie 13, 2019 ..multumesc..respect domnilor! Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 De cele mai multe ori puteti rezolva problema cu o priza programabila digitala, sunt foarte ieftine, doar ca trebuie sa pierdeti 5 minute din cand in cand, la catva luni s-o programati pentru micsorarea zilei/noptii, in special primavara/toamna. https://www.hornbach.ro/shop/Priza-programabila-digital-3500W-cu-display-LCD/3149562/produs.html?WT.mc_id=ro18shopmania&WT.tsrc=Preissuchmaschinen-Shopmania Link spre comentariu
one Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 Eu folosesc o priza programabila cu Wifi si care se poate comanda si programa si cu telefonul mobil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 Eu am senzor de miscare. Sta becul aprins numai cat e nevoie. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Noiembrie 5, 2022 Partajează Postat Noiembrie 5, 2022 Buna tuturor!Am si eu un senzor de lumina crepuscular,care nu porneste,de tipul cu semireglabil,de care degeaba invirt stinga -dreapta,tot nu se aprinde becul la intuneric.Mentionez ca cineva a umblat la ea,sint doua diode rosii,cred ca zenner,nu stiu de cit.Am masurat tot,asa unul cite unul,si rezistenta foto,isi mareste si scade rezistenta fata de lumina,e ok.O schema are cineva la acest model de placa YCC 1007,va rog,sa vad ce diode vin mai exact si daca condensatorii sint bine pusi...Multumesc mult.Atasez poze.. Montajul este de tipul de 25 de A. Link spre comentariu
spirica Postat Noiembrie 5, 2022 Partajează Postat Noiembrie 5, 2022 Condensatorul acela mare, rosu, mai are valoarea care-i scrisa pe el ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 5, 2022 Partajează Postat Noiembrie 5, 2022 Diodele Zenner sunt puse bine, din ce se vede în poze.Trebuie să fie una de 24V pentru releu şi una cu tensiune mai mică, pentru partea electronică a senzorului.E suficient să le testezi să nu fie străpunse.Cel mai critic acolo e condensatorul serie roşu.Acesta îşi reduce capacitatea în timp, din cauza vârfurilor de tensiune care produc străpungeri dese cu regenerare (evaporarea foliei).Pot să pariez că dacă-l măsori, nu are valoarea nominală. Dacă nu ai cu ce să-l măsori (capacimetru) poţi măsura tensiunea pe diodele Zenner cât timp montajul e alimentat.Dacă tensiunea pe ele e mult sub valoarea tensiunii Zenner marcate, condensatorul e sub valoarea nominală cu mult... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Noiembrie 5, 2022 Partajează Postat Noiembrie 5, 2022 Diodele atunci au fost schimbate,nu cred ca s-a pus ce trebuie,unul e BZX 80-12 ,celalt 1N4742 ,asta-i problema,ca nu stiu unde sa pun eu acela de 24v cum spuneati si celalt de tensiune mica de cit trebe sa fie...De aia e nevoie de una identica...Condensatorul este 474J,si ma gindisem la el,n-am cu ce masura,dar aveam vreo 2 -3 buc.si le schimbasem...Tot nu facea nimic montajul... Link spre comentariu
spirica Postat Noiembrie 6, 2022 Partajează Postat Noiembrie 6, 2022 1N4742 este zener de 12v/1W. pe cablaj pare ca BZX... si 1N... sunt inseriate, adica 24V. In poza cu cablajul parca este o lipitura proasta la una din diode. Daca pe capetele diodelor zener nu ai 24 de volti, adica 12 volti pe fiecare, sau pe electroliticul din centrul cablajului, daca am vazut bine, n-are rost sa cauti mai departe. Mai este un rezistor de 2R2 in serie cu condensatorul 474. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Nu am din pacate 24 V pe diode,ceva 1V parca este.Nu-mi dau seama,ceva il blocheaza,unul cute unul masurasem scos din placa tot,tranzistori,rezistente. Link spre comentariu
spirica Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 cam asa este partea de alimentare. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Măsoară cu testerul de joncţiuni (domeniul diode) în paralel cu diodele Zenner.Dacă ai ceva scurt sau străpungere permanentă, va indica aproape de zero.... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Spirica multumesc de efort cu desenul,asa ar fii schena pina acolo ,dar toate diodele ,inafara de cele doua zenner,mie imi sint invers polaritatea...sper ca la mine sint puse bine diodele,caci cind masurasem tot,unul cite unul,o parte i-am scos numai din cablaj...la condensatori nu stiu daca nu i-am incurcat polaritatea...ca numai la primul e desenat polaritatea...Domnu Validae am sa masor si asa cum ziceti...multumesc de raspunsuri. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Ma gindeam ,ca totusi cind masurasem diodele,daca alea nu le-am dat jos totusi...si sa le fii pus invers,semnnul de +de pe cablaj,poate indica minusul diodei... Link spre comentariu
