ROBEERT Postat Martie 21, 2019 Autor Partajează Postat Martie 21, 2019 1 oră în urmă, Tavi a spus: dl Robert , trimiteti Nand-ul la mine azi a venit cineva de aici la care i-am dat un Nand nou programat si a zis ca nu ii mergea habar nu am cum si ce s-a intamplat cand l-a pus , cand l-am dat jos si l-am verificat avea 300 de inconsistente fata de softul original cu care i l-am scris l-am rescris si i-am dat iar verificare 1 singur bad nicio inconsistenta , tv a mers din prima si da , neaparat lipit cu ciocan , nu cu statie deci e posibil sa se intample ceva si la softul din el din anumite motive = manipulare , lipire , habar nu am trimiteti Nand-ul la mine si vi-l verific , am si tv in care sa testez , iar daca apare la verificare vreo inconsistenta vi-l rescriu nu va costa nimic si chiar daca e tv cu ecran prost ala la dv , e bine sa aveti un nand testat acolo doar sa imi ajunga pana joia viitoare ptr ca de vineri sunt plecat cateva saptamani Buna seara domnu' Tavi. Restartul ca restartul, dar dungile alea, ce ziceti? Sa fie tot din NAND? Multumesc. Link spre comentariu
sadam Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 cum ? funtioneaza la voi nandurile de tv samsung ue40d5500 ma refer la cele noi cu 3 /5 sau mai multe blocuri defecte ca la mine nu mere, adica cele scrise de voi funtioneaza bine pe smart ?si ruleaza bine si sticul sau funtioneaza numai in mod tv ,io le-am sucit pe toate partile si nu funtioneaza cele care au blocuri defecte sub 1800, Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 dungile nu sunt din Nand Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 11, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Buna seara tuturor. Am facut rost de un mainboard ( de proba ) si, " surpriza ": televizorul nu mai restarteaza, ba dimpotriva, receptioneaza corect programele, dar dungile au ramas aceleasi. Deci eu unul zic ca acest defect cu dungile se datoreaza 90% displayului, sau putin probabil T-conului. Deci, abandonat scrie pe acest televizor. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
